the_little Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 Я чуть позже (середина мая) буду продавать буллиты 17", жду контейнер с новыми дисками. Параметры.17x8 Finish: AnthraciteBack Spacing: 5.72" (145mm) Offset: +30mm (1.18")Bolt Pattern: 5x4.5" (5x114.3mm) Состояние - ровные, по бортам следы зимы, поскольку диски именно зимние были.Т.е. под покраску. На дисках резина зимняя есть (Hakka 5 без шипов), но ее не считаю, так как она стертая.Резина 2 баллона передние более менее, задние в ноль. Если кому-то нужны размеры резины, то вроде 235*55. Вообще хотел за 10К продавать. Фотки будут позже, авто в малярке, сфоткать нет возможности. Цитата
the_little Опубликовано 24 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 как машину увижу - сделаю фотки. Цитата
Evgenius Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 (изменено) Они мытые будут сфотканы? Интересует степень повреждений и необходимость покраски Изменено 24 Апреля 2014 пользователем Evgenius Цитата
the_little Опубликовано 24 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 Они мытые будут сфотканы? Интересует степень повреждений и необходимость покраски чистые. ПО состоянию как и писал. Центр антрацитовый в нормальном состоянии. Диски не катались, на них такая резина высокая стоит, что им хрен чего будет, да и зимой особо не погнешь их.Борта, которые полированные - много где облезли. В основном из-за того, что предыдущий владелец не заморачивался видимо, и ему грузики прямо с внешней стороны вещали, в тех местах и полезло покрытие.Ну отфоткаю - посмотрите! Цитата
the_little Опубликовано 24 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 (изменено) Есть вот такие фотки. Колеса не очень, но видно.Они в целом такие и остались. Фотки сразу после мойки, поэтому где темное - там полезло значит покрытие. Ну где совсем черное - грузики)))В целом видно состояние. Изменено 24 Апреля 2014 пользователем the_little Цитата
VBS Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 (изменено) В целом по виду хорошее состояние! Мои диски больше от грузиков пострадали (((( Изменено 24 Апреля 2014 пользователем VBS Цитата
biven Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 есть таких два, состояние практически идеал Цитата
VBS Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 есть таких два, состояние практически идеалБлин, жалко, что всего два ((( Цитата
biven Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 есть еще одно такое же черное на 18 и пятилучевое на 20 - хром Цитата
tolik2466 Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 (изменено) под них биг брейки влезут Изменено 24 Апреля 2014 пользователем tolik2466 Цитата
VBS Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 (изменено) есть еще одно такое же черное на 18 и пятилучевое на 20 - хромСори за оф! типа этого получится Изменено 24 Апреля 2014 пользователем VBS Цитата
the_little Опубликовано 24 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 под них биг брейки влезутдумаю нет. Спицы не те, да и не знаю что за бигбрейки в 17" встанут. Только если 330диск тормозной. Но без проставок все равно не влезут. Цитата
tolik2466 Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 4 поршня какие нибудь брембы подобрать я думаю можно на17 диски 20 просто для фокса перебор Цитата
avrb Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 есть еще одно такое же черное на 18 и пятилучевое на 20 - хромСань, а где второе чёрное? Цитата
biven Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 есть еще одно такое же черное на 18 и пятилучевое на 20 - хромСань, а где второе чёрное? по прежнему в ёбурге, у трубы пока так и не забрал Цитата
avrb Опубликовано 25 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 а будет оказия?что-то я начал задумываться, влезут ли твои тормоза в 17 диски... Цитата
Pingvinov Опубликовано 25 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 4 поршня какие нибудь брембы подобрать я думаю можно на17 диски 20 просто для фокса переборБрембы никакие под 17-е Буллиты не влезут. В этом размере на Брембы по форме спиц можно натянуть очень немногие колеса. Цитата
avrb Опубликовано 25 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 не, не брембы- кобровские... Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 25 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Шикарная цена! под них биг брейки влезутТолян, за 15-20т.р. можно взять японские кованные разборные разноширокие, которые будут на 20-40% легче крепе и качественнее, и можно ставить большие тормоза.С твоей мощностью я бы смотрел минимум 9-9.5 на зад. Цитата
Evgenius Опубликовано 25 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Очередной раз переловив автомобиль в колдобинах и колеях, вопрос: 215....225 ширина резина на какой ширины диски встает? Вспоминаю свои зимние 215/65/16... Рулежка одним пальцем, ночной дрифт на кольцевом движении, все колдобины нипочем... Сейчас у меня 245 ширина - шириной под диск.. меньше не поставишь.. размер диска нигде не смог найти. Цитата
biven Опубликовано 25 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 (изменено) а будет оказия?что-то я начал задумываться, влезут ли твои тормоза в 17 диски...не знаю, надо трубе звякнуть....мои точно не влезут у меня ар рэйсинг, сейчас стоят 19 и есть еще комплект на 20 Изменено 25 Апреля 2014 пользователем biven Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 25 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Очередной раз переловив автомобиль в колдобинах и колеях, вопрос: 215....225 ширина резина на какой ширины диски встает? Вспоминаю свои зимние 215/65/16... Рулежка одним пальцем, ночной дрифт на кольцевом движении, все колдобины нипочем... Сейчас у меня 245 ширина - шириной под диск.. меньше не поставишь.. размер диска нигде не смог найти.От профиля зависит. Сейчас очень модное направление ставить резину уже минимально рекомендуемой, может тебе тоже поставить 175-195? )Точно не будет колею чувствовать! Цитата
