Lazy 575 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 если бы не любовь к автоматам, выбор был бы шире. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 14 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2014 (изменено) Ээээ, в планах все же перепрошить правильный мотор под автомат))) Изменено 14 Мая 2014 пользователем Camel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2014 Основная задача - понять почему горит чек..Видимо ошибка P0113 Высокая температура входящего воздуха.Видимо это на фото есть сам датчик. Вопрос: почему он пишет эту хрень. Бывший владелец говорит что чек появился после переборки.Он стоит под компрессором и под геной. На данный момент, все охлаждение в системе в норме. Все радиаторы промыты, интеркулер с помпой работают. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2014 Вот нашел похожую проблему: http://m.mustangforums.com/forum/showthread.php?t=584182Правильно ли понял что причины: Плохое охлаждение компрессораПлохой датчикНеправильно подключили датчик к компу? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2014 Еще я нашел вот что Попробую завтра.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2014 Кстати при разгоне действительно попахивает бензином. Это к тому что я нашел такую же проблему на одном из форумов и там говорят почистить IAC. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костик 52 Опубликовано 15 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2014 Ахренеть... И это не плохо) ну Жень ты герой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 (изменено) А с датчиком и проводкой к нему точно все ок? Просто этот датчик стоит на компрессоре, чтобы измерять воздух уже внутри компрессора, а не во впуске, где он холоднее. На этот датчик идет часть проводки, которая отрезается от основного стокового жгута. Соответственно, может там где-нить косяк? Просто в стоке датчик температуры входящего воздуха интегрирован в один датчик с MAF. А после установки компрессора температуру нужно мерить уже в самой мясорубке, поэтому часть проводки, которая была соединена с датчиком температуры рядом с MAF (2 провода), отрезается и заводится на датчик температуры в компрессоре. Ищи косяк там. Либо обрыв проводки по дороге к датчику, либо сам датчик, что стоит в компрессоре. Провода на выходе из стокового жгута проводки по дороге к компрессору по цвету должны быть серый с красным и просто серый, если мне не изменяет память. На датчике должно быть не более 4.6v при повернутом ключе зажигания, но выключенном двигателе. Изменено 16 Мая 2014 пользователем viper83 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 16 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 Предыстория такова. До переборки чека не было. После - появился. Думается мне что варианта тут 2 и они такие как ты говоришь. Либо датчик врет(это мы проверим через неделю когда придет новый датчик.Либо с проводкой к нему траблы, подключение неверное или проводка отрубленаЛибо как пишут на форумах iac чистить, что тоже сделаем через неделю, когда придет прокладка iac.Сделаю все последовательно и посмотрим на результат.Главный вопрос: от этого машина может не ехать? Потому как у меня стойкое понимание того что проблема лежит в электроники и настройке. Но так как в прошивку никто не лез, то вероятно в самих проводах проблема где то. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 Вот хз на счет того, как это влияет на езду... По идее, комп будет брать среднее значение по температуре. А как это будет влиять - вопрос. Слушай, а что там за прокладка для датчика? Он же просто на резьбе вворачивается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 16 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 Вот хз на счет того, как это влияет на езду... По идее, комп будет брать среднее значение по температуре. А как это будет влиять - вопрос.Слушай, а что там за прокладка для датчика? Он же просто на резьбе вворачивается.На датчике прокладки никакой нет. Я писал про прокладку intake air controller, что на впуске стоит. Думал снять и почистить сегодня, но потом узнал что там прокладка и решил ее подождать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 А, ок тогда Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 16 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 Заказал мелочевку для ремонта и тп хрень. Осталось заказать только рулевую рейку в сборе и передние аморты с опорами.Не думал что мелочь выливается в сумму. Жесть конечно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 16 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 Сегодня спалил почти бак, ездил катался пробовал. Ну что я вам скажу, машина едет на самом деле, просто я газ недожимал до конца) по итогу с про буксовкой на старте по г-сенсору показала 6.8 до 100, квотер 14,5 сек. Естественно это много, но думаю надо приноровиться, убрать чек, поменять все что заказал и чем черт не шутит)) насколько я помню гт 05 едет 14.2 квотер. Вполне для первого раза неплохо. Только вот прикол, она должна так рвать в движении с 60-80? Просто я думал меня в кресло вожмет.. Очень лихо.. Да.. 235 резина на заду конечно ппц, проворачивается на старте...Но самое главное, я дал коню сегодня просраться полностью, ничего не сломалось, ничего не вытекло, ничем не воняло (кстати в том числе и бензином). Все четко, значит мотор собрали нормально, компрессор дует. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 157 Опубликовано 17 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2014 Забавно))) Старый мкх - 6,4 до сотки, свежий после 11-го года - 5,8....Может зря линкольна продал? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 17 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2014 Херня это все, не ехал Линкольн так. Это что-то пиздит. И по ощущениям мустанг едет быстро. Я даже не знаю с кем замениться. Одни тут рисовозки. Сегодня может погоняюсь посмотрю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 17 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2014 Купил, stp думаю она правильнее. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 157 Опубликовано 17 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2014 (изменено) Херня это все, не ехал Линкольн так. Это что-то пиздит. И по ощущениям мустанг едет быстро. Я даже не знаю с кем замениться. Одни тут рисовозки. Сегодня может погоняюсь посмотрю.Может твой мэкэхэ сильно убитый был, мои оба как первого, так и второго поколения ебошат маманегорюй! Все баварцы и штутгарцы жоско отсасывают, не говоря уже о всех остальных...Единственный недостаток на первом поколении - ограничение на 180 км/ч. Изменено 17 Мая 2014 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 23 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2014 http://autochmo.ru/44756?carmnf=Ford&carmodel=Mustang&gosnomer=&cityname=&DATE_FROM=&DATE_TO=®ion=&order=&gosnomer_type%5Bpravit%5D=0&gosnomer_type%5Bfso%5D=0&gosnomer_type%5Bmvd%5D=0&video_only=0Это уже ты или еще предыдущий владелец?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 23 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2014 Купил, stp думаю она правильнее.шумку лучше клеить на внутреннюю сторону обшивки. Там получается на много меньше лишних дырок, точнее практически их полное отсутствие, а это хорошо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 23 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2014 http://autochmo.ru/44756?carmnf=Ford&carmodel=Mustang&gosnomer=&cityname=&DATE_FROM=&DATE_TO=®ion=&order=&gosnomer_type%5Bpravit%5D=0&gosnomer_type%5Bfso%5D=0&gosnomer_type%5Bmvd%5D=0&video_only=0Это уже ты или еще предыдущий владелец?)а ты на дату сообщения посмотри... слепота куриная... там 13ый год... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nuiotlichno 6 Опубликовано 23 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2014 http://autochmo.ru/ сайт для дебилов и дрочеров, которым заняться нечем вот и фоткают,выкладываю и выливают желчь на этом сайте.сорри за офф Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 23 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2014 Ага) только мне сказали, что там есть фотка моей машины, но как оказалось ошиблись) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 24 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2014 Сегодня сделал сигнал и еще чето...Выдраны были провода в руле из пружины. Слава богу у меня теперь есть электрик, который любит попиздеть 30 мин, а потом за 5 минут все сделать (вот такая у него скорость). Разобрал пружину, запаял, свернул все и вставил, прозвонил все провода круиза. В итоге оказалось что когда все сделано - тоже не работает и виной всему гудок наипнулся, поменяли - все заработало. Круиз кнопки работают, обрывов нет, но не включается. Вопрос: При джекичане он вообще включается? Проверили обогрев заднего стекла неработающий. Ток поступает, надо запаять, сказал придумает как это сделать грамотно. Проверили ток на датчике тепрературы воздуха, из-за которого чек горит. Вердикт - обрыв цепи, только не на проводах а в самом датчике, т.е. он нерабочий. Думаю в начале недели приедет уже новый, глянем. Теперь буду разбираться с бипами на аирбег. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 24 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2014 Я поменял плавающий контакт, тот что после руля. Появились и сигнал, и круиз и ошибка подушки пропала. Ошибки подушки не горит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
