Новому владельце помощь.
Всем привет. Вот недавно купил такого жеребца, очень много вопросов. Люблю сам разбиратся\ в своей в машине по максимому.
Собственно вопрос.
есть хоть какаянибудь понятная электросхема как на наши авто. где описано какой предоъхранитель за что отвечает. я гуглил ничего не нашел толком. Просто огромная куча проводов, я за голову хватаюсь так как даже не представляю что куда хотябы примерно. + сигналка тупит и я не могу найтигде обрыв и есть хоть частично переведенный мануал про саморемонту??  иииии в "монтажном блоке" есть предохранители из металла где их мона взять??
Переведенного мануала нет...
По предохранителям смотри в этой ветке тему FAQ U (самая верхняя), там все есть...
Изменено пользователем lizzard
Мустанг 94 года кузов точно не могу назвать, купешка 3.8 акпп 5 ступка вроде.(ну режимов на ней p r n d 2 1)жаль что мануала нет(((
по предам нашел инфу, сори за "флууд" ))) не заметил с первого раза
Коробка AODE, 3 ступени + овердрайв.
Ага спасибо, буду знать. Хотя мне кжется там больше 3. На д вроде как 4 переключения было точно. У коробки еще сбокку кнопочка есть скидывания передач, это на всех?
И еще глупый вопрос, прошу не кидаться. А есть возможность снять ограничитель на 120 км/ч  и сделать так чтобы его можнобыло либо включить самому либо выключить.
1 - 1я
2 - 1я и 2я
d - 1я, 2я и 3я
кнопка O/D включает и выключает овердрайв - 4я передача
Кнопку открывания багажника нашел?)
:D  Разве такая есть?
не поверишь, но даже в моем фоксе есть кнопка багажника и лючка бензобака =)
Ахахаах, да нашел)) я ее очень долго искал и то старый хозяин сказал потом где ее найти можно) а вт бензобака нету. Только ручкой открывать))
1 - 1я
2 - 1я и 2я
d - 1я, 2я и 3я
Агааа)) спасибо ))) точно буду знать)
а свет в салоне еще не горит постоянно?)
неа)) он вообще не горит XD и хочу это наладить, чтобы при открытие двери работал. Где можно проверить что?))
Нууу... мошт там банально лампочки нет?)
И еще: сделав так, чтобы у тебя горел свет в салоне при открытии двери, не удивляйся, что он будет загораться и когда ты просто у закрытой машины дернешь ручку водительскую снаружи) он тоже загорится... Именно поэтому я и не стал ставить лампочку.
А у меня из-за этого света еще и сигналка срабатывает, когда ручку двери дергают.
А без лампочки не срабатывает?
Лампочку не отключал, поэтому не знаю. Принцип действия там такой: вышел закрыл дверь, поставил на сигналку-все ок. Если например, вышел, но чтото забыл и опять открывал дверь, то на сигналку надо ставить когда потухнет в салоне свет, иначе ставишь, потом свет тухнет в салоне и срабатывает сигнализация.
Лампочка там есть,но не горит свет нигде. Ни в козырьках от солнца,ни тот что кнопками врубается,ни от концевиков. Еще все таки насчет электро схемы,она есть? А то сигналка двери не закрывает, к проводке мтторчика подключался напрямую работает. Купил новый блок хочу ставить, а где жгут дверей я хз)) мож кто скажет?? ( стоит б9 ставлю а 91) т.е проводку заново менять не надо, а только блоки махнуть. Ну еще 2 провода добавить.
Куда все пропали то?? :D  Я по фак лазил, схемы то нашел а какого цвета провод то непонятненько, вот и допытываюсь про них)
  • 4 недели спустя...
Может схемы можно от фокса использовать? Есть знатоки по этому?
А это болячка у них? У меня тоже такой эффект был, по словам прошлого хозяина, который и вынул лампочку. Куда смотреть? Концевики?
Это шутка, как и про кнопку открывания багажника. Свет в салоне горит постоянно, если регулятор яркости приборной панели повернут в крайне левое положение.
Не обязательно, иногда свет не гаснет когда загнивают разъемы на блоке штатной сигналки, из- за этого соответс твенно и замки не работают- посмотри тема про штатные сигналки была ранее
