gofer 118 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 Подскажите, кто знает как снять. При отжатии их от стекла они упираются концом в основание и удатся их отогнуть только градусов на 10-15 от стекла. Думаю так не должно быть. Есть ещё скоба там она немного выдвигается. Дальше не стал ломать. Подскажите кто знает плз. Фото прилагаю... Правда мелкова-то... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 Я сам не знаю,но в терии эта скоба и должна освобождать дворник. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alek1 18 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 скоба немного отодвигается, дворник тянешь вверх и он легко снимается. если не снимается, значит-прикипел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 Подскажите, кто знает как снять. При отжатии их от стекла они упираются концом в основание и удатся их отогнуть только градусов на 10-15 от стекла. Думаю так не должно быть. Есть ещё скоба там она немного выдвигается. Дальше не стал ломать. Подскажите кто знает плз. Фото прилагаю... Правда мелкова-то...смотри,только что проаверил спецом. Отодвигаешь от стекла дворник,дергаешь мелкую скобу на сколько выдвененеться,и сдергиваешь дворник :-) вуаля все готово :-) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gofer 118 Опубликовано 6 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 Вот спасибо))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neold 9 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 (изменено) Недавно как раз снимал на своем, все просто. Отгибаешь дворник по максимуму, и вытаскиваешь скобу отверткой или еще чем (полностью ее вытаскивать не надо). Скоба выйдет, и потом вытаскиваешь сам дворник. Главное вытаскивать скобу когда дворники в отогнутом (поднятом) состоянии, иначе сломаешь ее. Они могут быть прикипевшие, если не будут вылезать, попробуй вдшкой побрызгать сам пазл на котором дворник держится. Изменено 6 Мая 2014 пользователем Neold Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gofer 118 Опубликовано 6 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 Хорошо! Но это правильно, что у меня градусов на 10-15 они поднимаются только? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neold 9 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 Хорошо! Но это правильно, что у меня градусов на 10-15 они поднимаются только?Правильно, у меня тоже так Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gofer 118 Опубликовано 6 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 Ну хорошо, а то начал грешить может не родные)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
