Дворники FOXa
Подскажите, кто знает как снять. При отжатии их от стекла они упираются концом в основание и удатся их отогнуть только градусов на 10-15 от стекла. Думаю так не должно быть. Есть ещё скоба там она немного выдвигается. Дальше не стал ломать. Подскажите кто знает плз. Фото прилагаю... Правда мелкова-то...
post-1429-0-68351900-1399361199_thumb.jp
post-1429-0-37314600-1399361211_thumb.jp
Я сам не знаю,но в терии эта скоба и должна освобождать дворник.
скоба немного отодвигается, дворник тянешь вверх и он легко снимается. если не снимается, значит-прикипел.
смотри,только что проаверил спецом. Отодвигаешь от стекла дворник,дергаешь мелкую скобу на сколько выдвененеться,и сдергиваешь дворник :-) вуаля все готово :-)
Вот спасибо)))
Недавно как раз снимал на своем, все просто. Отгибаешь дворник по максимуму, и вытаскиваешь скобу отверткой или еще чем (полностью ее вытаскивать не надо). Скоба выйдет, и потом вытаскиваешь сам дворник. Главное вытаскивать скобу когда дворники в отогнутом (поднятом) состоянии, иначе сломаешь ее. Они могут быть прикипевшие, если не будут вылезать, попробуй вдшкой побрызгать сам пазл на котором дворник держится.
Изменено пользователем Neold
Хорошо! Но это правильно, что у меня градусов на 10-15 они поднимаются только?
Правильно, у меня тоже так
Ну хорошо, а то начал грешить может не родные))
