Тимофей Опубликовано 10 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2014 Всем привет. Я прочел все FAQ но нужно немного дообьяснить :-D и так. С заменой масла в двигателе решил поменять и прокладку т.к подкапывает маслецо :-( купил в Канада моторс набор. А вышло что эта прокладка-герметик. + там резинка для сальника какая то. Куда ее девать? Кто знает и какая пробка сливная? Под 6 гранник или обычный болт?? И еще задний мост. Там тоже какая пробка и как в него масло залить? Шприцом как на вазах ппшках?? Спасибо заранее за помощь. Буду делать на яме не у себя,приеду а окажется нет нужного инструмента. 3.8 акпп sn95 Цитата
GuitarMan Опубликовано 10 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2014 Всем привет. Я прочел все FAQ но нужно немного дообьяснить :-D и так. С заменой масла в двигателе решил поменять и прокладку т.к подкапывает маслецо :-( купил в Канада моторс набор. А вышло что эта прокладка-герметик. + там резинка для сальника какая то. Куда ее девать? Кто знает и какая пробка сливная? Под 6 гранник или обычный болт?? И еще задний мост. Там тоже какая пробка и как в него масло залить? Шприцом как на вазах ппшках?? Спасибо заранее за помощь. Буду делать на яме не у себя,приеду а окажется нет нужного инструмента. 3.8 акпп sn95моторная пробка болт по моему на 21 Цитата
tru Опубликовано 13 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 А на мост кто помнит какой четырехгранник нужен? Колхозным ключем не смог открутить, уже подумываю делать заливное отверстие в самой крышке моста Цитата
