Sanek2023 0 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 где можно купить шаровую опору ?????весь инет облазил не нашел (((((((((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 ebay.comВчера покупал. А еще rockauto, summitracing и еще 10 десятков сайтов.И просьба при создании темы писать в заголовке суть вопроса. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek2023 0 Опубликовано 12 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 ок спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek2023 0 Опубликовано 12 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 может кто подскажет у меня при езде скорость выкидывает на автомате Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 Ремонт коробки, если это не из-за кикдауна происходит. Коробку можно купить у нас вероятно (кардан), может другие клубни продают или в штатах. Вес коробки на поддоне с бубликом около 120 кг.Стоимость коробок на ебей - 300-400 долл, доставка по штатам около 100-130 долл. Итого 45 000 руб. Если бу здесь то дешевле. Ремонтировать коробку смысла нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 Ремонт коробки, если это не из-за кикдауна происходит. Коробку можно купить у нас вероятно (кардан), может другие клубни продают или в штатах. Вес коробки на поддоне с бубликом около 120 кг.Стоимость коробок на ебей - 300-400 долл, доставка по штатам около 100-130 долл. Итого 45 000 руб. Если бу здесь то дешевле. Ремонтировать коробку смысла нет.а вопрос на засыпку) сам бублик есть смысл ремонтировать? есть подозрения что с ним траблы, так как он без сливной пробки. неразборный походу. (Между 1 и 2 если жать до пола есть толчек ощутимый при переключении след передача не так сильно на порядка 2 тише. если жать на пол газа то все ровн. масло менял 3 дня назад фулл синь мобил1.) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 Ремонт коробки, если это не из-за кикдауна происходит. Коробку можно купить у нас вероятно (кардан), может другие клубни продают или в штатах. Вес коробки на поддоне с бубликом около 120 кг.Стоимость коробок на ебей - 300-400 долл, доставка по штатам около 100-130 долл. Итого 45 000 руб. Если бу здесь то дешевле. Ремонтировать коробку смысла нет.а вопрос на засыпку) сам бублик есть смысл ремонтировать? есть подозрения что с ним траблы, так как он без сливной пробки. неразборный походу. (Между 1 и 2 если жать до пола есть толчек ощутимый при переключении след передача не так сильно на порядка 2 тише. если жать на пол газа то все ровн. масло менял 3 дня назад фулл синь мобил1.) масло надо заливать ТОЛЬКО по мануалу. американские коробки (ды и все автоматы в целом) ооооочень критичны к маслу, и на чужом будут самоубиваться. срочно менять и лить мотокрафтовский меркон 5. если ты коробку уже не угробил, то проблема пропадет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 Ремонт коробки, если это не из-за кикдауна происходит. Коробку можно купить у нас вероятно (кардан), может другие клубни продают или в штатах. Вес коробки на поддоне с бубликом около 120 кг.Стоимость коробок на ебей - 300-400 долл, доставка по штатам около 100-130 долл. Итого 45 000 руб. Если бу здесь то дешевле. Ремонтировать коробку смысла нет.а вопрос на засыпку) сам бублик есть смысл ремонтировать? есть подозрения что с ним траблы, так как он без сливной пробки. неразборный походу. (Между 1 и 2 если жать до пола есть толчек ощутимый при переключении след передача не так сильно на порядка 2 тише. если жать на пол газа то все ровн. масло менял 3 дня назад фулл синь мобил1.) масло надо заливать ТОЛЬКО по мануалу. американские коробки (ды и все автоматы в целом) ооооочень критичны к маслу, и на чужом будут самоубиваться. срочно менять и лить мотокрафтовский меркон 5. если ты коробку уже не угробил, то проблема пропадет. проблема была до замены масла. после стало лучше. там кулибины на самодельную прокладку посадили поддон, а фильтр вообще небыл вставлен на свое место. а масло оно и в африке масло... я залил полностью синь, считаю это лучше чем что либо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 где можно купить шаровую опору ?????весь инет облазил не нашел (((((((((( неужели во всей москве нет ни одного магаза занимающего американскими автомобилями! Или жаба душит маленько доплатить? А то тут уже была тема ебей меня наебей! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lu3er 11 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 Ремонт коробки, если это не из-за кикдауна происходит. Коробку можно купить у нас вероятно (кардан), может другие клубни продают или в штатах. Вес коробки на поддоне с бубликом около 120 кг.Стоимость коробок на ебей - 300-400 долл, доставка по штатам около 100-130 долл. Итого 45 000 руб. Если бу здесь то дешевле. Ремонтировать коробку смысла нет.а вопрос на засыпку) сам бублик есть смысл ремонтировать? есть подозрения что с ним траблы, так как он без сливной пробки. неразборный походу. (Между 1 и 2 если жать до пола есть толчек ощутимый при переключении след передача не так сильно на порядка 2 тише. если жать на пол газа то все ровн. масло менял 3 дня назад фулл синь мобил1.) масло надо заливать ТОЛЬКО по мануалу. американские коробки (ды и все автоматы в целом) ооооочень критичны к маслу, и на чужом будут самоубиваться. срочно менять и лить мотокрафтовский меркон 5. если ты коробку уже не угробил, то проблема пропадет. проблема была до замены масла. после стало лучше. там кулибины на самодельную прокладку посадили поддон, а фильтр вообще небыл вставлен на свое место. а масло оно и в африке масло... я залил полностью синь, считаю это лучше чем что либо. действительно.на заводах то дураки в кб сидят. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 Ремонт коробки, если это не из-за кикдауна происходит. Коробку можно купить у нас вероятно (кардан), может другие клубни продают или в штатах. Вес коробки на поддоне с бубликом около 120 кг.Стоимость коробок на ебей - 300-400 долл, доставка по штатам около 100-130 долл. Итого 45 000 руб. Если бу здесь то дешевле. Ремонтировать коробку смысла нет.а вопрос на засыпку) сам бублик есть смысл ремонтировать? есть подозрения что с ним траблы, так как он без сливной пробки. неразборный походу. (Между 1 и 2 если жать до пола есть толчек ощутимый при переключении след передача не так сильно на порядка 2 тише. если жать на пол газа то все ровн. масло менял 3 дня назад фулл синь мобил1.) масло надо заливать ТОЛЬКО по мануалу. американские коробки (ды и все автоматы в целом) ооооочень критичны к маслу, и на чужом будут самоубиваться. срочно менять и лить мотокрафтовский меркон 5. если ты коробку уже не угробил, то проблема пропадет. проблема была до замены масла. после стало лучше. там кулибины на самодельную прокладку посадили поддон, а фильтр вообще небыл вставлен на свое место. а масло оно и в африке масло... я залил полностью синь, считаю это лучше чем что либо. действительно.на заводах то дураки в кб сидят. я не особо спорю, но если сравнивать харрактеристики то мобил 1 лучше на некоторые числа. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lizzard 3 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 (изменено) где можно купить шаровую опору ?????весь инет облазил не нашел ((((((((((например http://www.canada-motors.ru/?code=02345#titleздесь тоже есть: http://www.autozap.ru/ Изменено 12 Мая 2014 пользователем lizzard Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 я не особо спорю, но если сравнивать харрактеристики то мобил 1 лучше на некоторые числа. думай так дальше.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 я не особо спорю, но если сравнивать харрактеристики то мобил 1 лучше на некоторые числа.Странный ты человек))Масло надо то которое надо. При этом меркон помоему даже дешевле стоит чем все остальное. Бублик надо распиливать, а потом варить)Если коробка пинается, то уже ничего не поможет. Ремонтировать ее смысла никакого, в том числе и бублик. Ценник вопроса снять поставить коробку 8-10 тыр, насколько я помню ремонт бублика около 6 тыр был. Прокладки самодельные будут течь, надо покупать оригинал резинку. Уровень масла измерял? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 я не особо спорю, но если сравнивать харрактеристики то мобил 1 лучше на некоторые числа.Странный ты человек))Масло надо то которое надо. При этом меркон помоему даже дешевле стоит чем все остальное. Бублик надо распиливать, а потом варить)Если коробка пинается, то уже ничего не поможет. Ремонтировать ее смысла никакого, в том числе и бублик. Ценник вопроса снять поставить коробку 8-10 тыр, насколько я помню ремонт бублика около 6 тыр был.Прокладки самодельные будут течь, надо покупать оригинал резинку. Уровень масла измерял?да, я масло то сменил, фильтр прокладку все оригинал поставил. Уровень чуток больше чем full cold ((( но точно масло так и досих пор поддтекает из отверстия доступа. я думал прокладка, так не она. может из за этого и пинается что бублик течет где то.. Выходит прошлые хозяева меняли бублик на неродной? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 да масла то отличаются если только присадками. все технические харрактеристики вязкости и всего остального идентичны.. \меркон 5Вязкость при 100°C мм²/с 7,1Вязкость при 40°C мм²/с 31,8 Вязкость при -40°C мПа*с >1790 Плотность при 20°C кг/м³ 0,847Температура вспышки °C >135Температура потери текучести °C -48и мобил Mobil ATF SHC Плотность при 15°С 0.834 Кинематическая вязкость при 40°С, сСт 33 Кинематическая вязкость при 100°С, сСт 7.4 Индекс вязкости 200 Температура застывания, °С -42 Температура вспышки, °С 210 Цвет красный плюс еще что нашел.. может лажа но все жеMobil ATF SHC одобрена и отвечает требованиям следующих производителей:GM Dexron IIE (E-25300)Ford Mercon (M-921202)Allison C-4 (C4-18231693)MB 236.8MAN 339 DZF TE-ML-09, -14Voith G1363 (Extended drain approval)Renk Doromat Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 Знаешь, что я тебе скажу? Меркон 5 - это Меркон 5!В МКПП Мустанга его можно поменять на что-то типа Transmax-Z от кастрюля, но в АКПП лучше лить то, что пишет производитель.Не нужно всех этих полумер и прикидок "на глаз" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 Да я бы рад потратить деньги на меркон по 300р литр чем по 700 за Мобил,но ктож знал :-( у меня еще 7 л этого мобила. Аеще раз масло менять это продувать все магистрали надо. До меня тоже Мобил был залит. В общем ждать пока умрет и там уже с новой будет как надо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 (изменено) в академии 69 китайских шаровых по 390р в наличии муг 979р 2 днярайбестос 839р 2 дняоригинал 4795р 2 дня Изменено 13 Мая 2014 пользователем Blowball Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 Шаровые надо ставить оригинал Моторкрафт. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 я предложил варианты ) временные ) пока идет заказ со штатов) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lu3er 11 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 Шаровые надо ставить оригинал Моторкрафт.оригинальная шаровая стоит почти как рычаг в сборе. передний правый рычагhttp://www.moog-suspension-parts.com/proddetail.asp?prod=MOOG-RK620899передний левый рычагhttp://www.moog-suspension-parts.com/proddetail.asp?prod=MOOG-RK620900 илиhttp://www.cjponyparts.com/front-lower-control-arm-assembly-v6-v8-1994-2004/p/LCA4-V/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 На рокавто по 50 баксов Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 Да я бы рад потратить деньги на меркон по 300р литр чем по 700 за Мобил,но ктож знал :-( у меня еще 7 л этого мобила. Аеще раз масло менять это продувать все магистрали надо. До меня тоже Мобил был залит. В общем ждать пока умрет и там уже с новой будет к Да я бы рад потратить деньги на меркон по 300р литр чем по 700 за Мобил,но ктож знал :-( у меня еще 7 л этого мобила. Аеще раз масло менять это продувать все магистрали надо. До меня тоже Мобил был залит. В общем ждать пока умрет и там уже с новой будет как надо. Ребят если коробка присмерти то туда хоть супер меркон заливай- она сдохнет скоро! А если она живая, то подходящий аналог ее не погубит, это точно! А некотрые еще и по качеству превосходят рекомендуемые заводом! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek2023 0 Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2014 где можно купить шаровую опору ?????весь инет облазил не нашел ((((((((((например http://www.canada-motors.ru/?code=02345#titleздесь тоже есть: http://www.autozap.ru/ спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
