Тимофей 133 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 Всем привет. Сегодня пылесосил багажник, разобрал обивку и увидел эту коробочку неведомую мне. и очень много колодок разных которые никчему не подключени и так же не подходят по длине до этой коробочки.1- что это??на фото маркировка почти полностью стерта.((2- от чего колодки еще кроме этой коробки.ии 3. мне нужна помощь с центральным замком. сам он не работает. но приводы замка работают, напрямую подключался. На дверях есть кнопки лок\анлок. из за нерабочести ЦЗ , хочу сделать так чтобы с них открывалась закрывалась дверь, и при том с сигналки тоже. как это сделать? Пустить +12 на один какнтак ичерез реле сделать массу то на один провод то на другой?подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lu3er 11 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 это штатная сигнализация.вангую что после подключения соответствующих разъемов центральный замок оживет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 12 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 это штатная сигнализация.вангую что после подключения соответствующих разъемов центральный замок оживет.а можно подробнее?? от штатной сигналки нет никаких брелков уже давно. если подрублю старлайну мешать же будет.. как быть? что посоветуете?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lu3er 11 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 это штатная сигнализация.вангую что после подключения соответствующих разъемов центральный замок оживет.а можно подробнее?? от штатной сигналки нет никаких брелков уже давно. если подрублю старлайну мешать же будет.. как быть? что посоветуете?? брелок б/у можно купить на ебеях/амазонах. в среднем по палате стоит 10/15 баксов плюс доставка.лучшее враг хорошего. я свою колхозную сигналку с корнями выдрал и успокоился. жрала батарейку (аккумулятор) в ноль за неделю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 12 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2014 это штатная сигнализация.вангую что после подключения соответствующих разъемов центральный замок оживет.а можно подробнее?? от штатной сигналки нет никаких брелков уже давно. если подрублю старлайну мешать же будет.. как быть? что посоветуете?? брелок б/у можно купить на ебеях/амазонах. в среднем по палате стоит 10/15 баксов плюс доставка.лучшее враг хорошего. я свою колхозную сигналку с корнями выдрал и успокоился. жрала батарейку (аккумулятор) в ноль за неделю. ну у меня не жрет. полностю. устраивает(там авозапуск,контроль зон, ) кроме блин двери не закрывает. я почти понял почему так(2 провода на массу отсутствуют) . я просто хз, как там лучше поставить ее обратно или забыть или кинуть проводку свою, или подключится где то. Кто знает где провода перехватить на приводы?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 на дверных разъемах. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
