сразу прошу прощенья что пишу в этой ветке! Другова места не нашёл!
итак проблема не с мустом а с эксплорером двигло 4.0
проблема- симптомы:
вчера начал глохнуть в процессе движения, после остановки плохо заводился с хлопками в воздухан. предположил что надо сменить топливный фильтр так как давненько хотел. поменял результат тот же раз в пол часа на ходу глохнет 5 мин и заводится подтраивая и похлопывая, прогазуеш все ок прем дальше.
сейчас решил съездить за коньяком но поворот ключа сильный хлопок под капотом дым из воздухана! :( поворот ключа раз так пять завелся троит пукает но свыше двух тысяч работает нормально, отпускаем педаль глохнет! повторяем протцес на этот раз поворот ключа раз 10- завелся плавно нажимая на педаль троит пукает до двух тысяч дальше нормуль, отпускаем педаль глохнет! повтор процесса результат- не стал мучать форда!
???? ВОПРОС ЧТО ЗА ***???? Куда бежать чего бояться!
думаю начать со съема бака и промывки всей системы! так как с старого фильтра жидкость текла с ржавчиной
изучаю соседнею тему (не заводится лошадка) симптомы очень похожи
Если эспролер второго поколения, то на топливной рампе есть клапан для проверки давления. Нажал клапан спичкой -  и без манометра будет понятно если дело в низком давлении топлива. В основном эксплореры они не привередливы к давлению топлива, норма 2,5 атм., но вполне сносно работают и при 1 атм.. Есть исключения - в 2000 и 2001 году были модели, где рабочее давление в рейке не ниже 4,5 атм.
клапан знаю ! с клапана течет
Если именно "течет", а не бьет фонтаном, то давления топлива нет - надо искать куда делось.
понял! спасибо!
фонтан при накачке насоса бьет как полагается! новый фильтр снял в нем все чисто соответственно в баке все терпимо!
полез дальше смотреть датчики патрубки! и вот проблема в чем была - с задней стороны впускного коллектора соскочил шланг! одел притянул хомутиком чтоб больше не слетал и вуаля все работает как часики!
Изменено пользователем рябов
были симптомы 1 в 1....у меня цепь ГРМ оборвало левую
