рябов 1 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 сразу прошу прощенья что пишу в этой ветке! Другова места не нашёл! итак проблема не с мустом а с эксплорером двигло 4.0 проблема- симптомы:вчера начал глохнуть в процессе движения, после остановки плохо заводился с хлопками в воздухан. предположил что надо сменить топливный фильтр так как давненько хотел. поменял результат тот же раз в пол часа на ходу глохнет 5 мин и заводится подтраивая и похлопывая, прогазуеш все ок прем дальше.сейчас решил съездить за коньяком но поворот ключа сильный хлопок под капотом дым из воздухана! поворот ключа раз так пять завелся троит пукает но свыше двух тысяч работает нормально, отпускаем педаль глохнет! повторяем протцес на этот раз поворот ключа раз 10- завелся плавно нажимая на педаль троит пукает до двух тысяч дальше нормуль, отпускаем педаль глохнет! повтор процесса результат- не стал мучать форда! ???? ВОПРОС ЧТО ЗА ***???? Куда бежать чего бояться! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
рябов 1 Опубликовано 13 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 думаю начать со съема бака и промывки всей системы! так как с старого фильтра жидкость текла с ржавчиной Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
рябов 1 Опубликовано 13 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 изучаю соседнею тему (не заводится лошадка) симптомы очень похожи Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 20 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2014 Если эспролер второго поколения, то на топливной рампе есть клапан для проверки давления. Нажал клапан спичкой - и без манометра будет понятно если дело в низком давлении топлива. В основном эксплореры они не привередливы к давлению топлива, норма 2,5 атм., но вполне сносно работают и при 1 атм.. Есть исключения - в 2000 и 2001 году были модели, где рабочее давление в рейке не ниже 4,5 атм. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
рябов 1 Опубликовано 14 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2014 клапан знаю ! с клапана течет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 20 Опубликовано 14 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2014 клапан знаю ! с клапана течет Если именно "течет", а не бьет фонтаном, то давления топлива нет - надо искать куда делось. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
рябов 1 Опубликовано 14 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2014 понял! спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
рябов 1 Опубликовано 14 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2014 (изменено) фонтан при накачке насоса бьет как полагается! новый фильтр снял в нем все чисто соответственно в баке все терпимо!полез дальше смотреть датчики патрубки! и вот проблема в чем была - с задней стороны впускного коллектора соскочил шланг! одел притянул хомутиком чтоб больше не слетал и вуаля все работает как часики! Изменено 14 Мая 2014 пользователем рябов Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pinaev 1 Опубликовано 14 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2014 были симптомы 1 в 1....у меня цепь ГРМ оборвало левую Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
