the_little Опубликовано 15 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 (изменено) Проектируем багажник.Поскольку решил строить поканалку, то количество всего, что нужно разместить где-то увеличилось ровно в 2 раза))Короб решил переделать во что-то более сферическое, за одно попробовать себя в работе с полиэфиркой и стекломатом.Ну и встает вопрос с размещением всего добра.Что точно будет в системе:1. Audison Sr4 — четырех канальный усилитель на ВЧ и СЧ.2. 2-х канальный усилитель на миды. Скорее всего EOS.3. Моноблок той же фирмы что и 2-х канальник.4. Процессор Pioneer DEQ-P9.5. Конденсатор Stinger SXCAP1.2M.ВАРИАНТ 1. Собственно вот что у меня получилось: Сохранить в АльбомВид из багажника. Сохранить в АльбомВид из салона. В багажнике будут фальшпанели. Либо с вырезами под усилители, чтобы они немного выпирали, либо со стеклом и подсветкой.На форму ящика под саб не смотрите, просто программа не позволяет большего))Будет лепиться с шара, форма будет соответствующая.Все будет обшито в карпет близкий к заводскому.ВАРИАНТ 2. Сделать фальшпол.У этого варианта есть как достоинства так и недостатки.+ Оборудование не видно. Каждый раз когда залезаешь в багажник — никто не увидит ничего лишнего.+ Учитывая что я в любом случае планировал делать фанерный пол — не так много и работы.+ Оборудование можно разместить по разному, разнести подальше друг от друга или наоборот поближе.+ Меньшая длина проводов силовых и межблоков.+ Проще разместить усилители, более удобный доступ как к коммутациям, так и к самим усилителям.+ Замена усилителей не сильно повлияет на что-либо. Можно достать один, поменять на другой, в крайнем случае заменить провод от дистрибьютера до усилителя, не надо переделывать фальш панели.— Но при всем при этом скушается довольно большой полезный объем багажника.Большой чемодан в него влезал, но с трудом. С фальшполом вообще не влезет. Максимум покупки мелкие))) Хотя объем багажника пострадает в обоих случаях))— Не так гламурно как первый вариант))Добавил вариант с фальш-полом и оргстеклом. Сохранить в АльбомФальш-пол без верхней крышки. Сохранить в АльбомЭто первые варианты. Изменено 15 Мая 2014 пользователем the_little Цитата
the_little Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 В общем как я не пытался разместить усилители, ничего интересного не получается.Дело даже не в интересности, а в том что по другому просто не могу их разметить, сохранив доступ к запасному колесу или не "откусив" половину багажника.Сейчас пытаюсь разместить все это добро "бутербродом" за спинками сидений, но пока не особо получается. Креплений слишком мало, боюсь что все это добро при резком торможении вместе с сиденьями вылетит через лобовуху)))Ну а пока другого варианта не получилось, вот проект фальшпола. Высота полезная багажника при этом минимальна, и наврядли туда даже чемоданчик с вещами влезет((Ну а что делать…Ну и собственно: Сохранить в АльбомЗакрытый вид Сохранить в АльбомБоковые ушки откидываются, бод ними что-нибудь будет размещено не связанное с автозвуком. Сохранить в АльбомУхи складываются и можно поднять верхнюю крышку. Сохранить в АльбомВид с открытой верхней крышкой. Сохранить в АльбомТеперь можно поднять и нижнюю часть для доступа к запасному колесу. Сохранить в АльбомСзади расположится процессор, дистрибьюторы питания и возможно конденсатор. Цитата
the_little Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Схемы аудиосистемы.Как то так пока получается. Сохранить в АльбомСхема разводки силовых проводов.Сохранить в АльбомСхема разводки акустических проводов.Сохранить в АльбомСхема разводки межблочных проводов.Будет заменен процессор и на саб возможно другой усилитель будет. Цитата
