Готовимся к SQ. Проводка, дистрибьюторы, управление.
Рас уж решил переделывать весь звук в авто — решил затариться по полной всем что необходимо.
Рамку для магнитолы к сожалению не нашел, но наткнулся на магазин с различными проводами.
Выбор пал на провода Premier. В линейке есть и омедненный алюминий, от которого я сразу отказался, и покрытая серебром и оловом медь, от них отказался из-за цены. Выбор остановил на чисто медных проводах. Ну и хотелось мне очень чтобы провода были круглые по сечению. Ну и за одно в дополнительной изоляции.
В общем купил вот такие акустические проводочки:
Кабель акустический медный OFC 99,9% PREMIER 2 x 2.50мм2 (OD6.8мм), витая пара — 12 метров
Кабель акустический медный OFC 99,9% PREMIER 2 x 1.50мм2 (OD8.8мм), витая пара — 12 метров
Сохранить в Альбомc8abf64s-480.jpgКабель акустический медный OFC 99,9% PREMIER
Так же купил межблок на сабовое звено. У меня какой-то NONAME на саб стоял.
Купил такой вот.
Шнур 2 x RCA `шт` — 2 x RCA `шт` (3 экрана) с жилой управления, металл `позолоченный` OD6.0+2.0+6.0мм 5.0м, в блистере
Сохранить в Альбомc0abf64s-480.jpgШнур 2 x RCA `шт` — 2 x RCA `шт` (3 экрана) с жилой управления, металл `позолоченный` OD6.0+2.0+6.0мм 5.0м, в блистере
Еще заказал разной оплетки для проводов "Змеиная кожа".
12мм красно-черная — 8 метров (Сила)
12мм черная — 4 метров (Земля)
6мм красная — 6 метров (Сила)
6мм черная — 10 метров (Земля + Акустические)
6мм синяя — 15 метров (межблоки)
Так же заказал клеммы для аккумулятора новые. Belsis. Позолоченная бронза.
Взял 2 разные.
Ну и чтобы навести некоторую красоту под капотом, затарился вот такой интересной оплеткой.
Термоусаживаемая оплётка для провода и кабеля из полиэстера innoSHRINK.
Термоусадочная оплетка из полиэфирных волокон стойких к истиранию комбинированных с нитью из модифицированного полиолефина. Используется для формирования и защиты жгутов проводов. Обеспечивает защиту от перетирания и деформаций шлангов и трубопроводов автотранспортных средств, в том числе в системах охлаждения двигателя.
— Негорючая
— Обладает незначительным весом и очень высокой гибкостью
— Отсутствие галогенов допускает использование во внутрисалонном пространстве автомобилей
— Коэффициент усадки 2:1
— Температура начала усадки от 135°С
— Температура гарантированной усадки от +180°С до +220°С
— Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
— Стандартный цвет: черный
Интересная штука. Смотрится на много лучше гофры, а поверх нее изолента)))
Надеюсь получится красиво))
Ну а чтобы разные провода, особенно КГ-50 обжимать нормальными наконечниками, прикупил вот пресс-клещи:
ПКГ-50 (КВТ) Пресс-клещи.
Диапазон сечений: медные наконечники 6-50 мм2
Длина: 390 мм
Встроенные матрицы револьверного типа
Гексагональный обжим
Опрессовка одним движением
Корпус из 5-ти миллиметровой стали
Обработка поверхности: хромирование
К сожалению тот провод, который у меня был 0/1Ga оказался не медным, а омедненным алюминием. Ну оно и видно было, срез белый. Решил использовать на силу КГ-50.
Благо в змейке смотрится он более чем презентабельно)))
Дистрибьютеры подходящие не нашел, зато попалась на глаза медная планка5*12*1350
Из нее буду делать подходящие дистрибьтеры, в том числе с предохранителями.
Стояла как уцененка на витрине. Отдал за такой кусок чистой меди 200р.
Ну и наконец чтобы не потеряться в проводах и четка знать какой откуда — прикупил такие вот самоламинирующиеся маркеры.
Они выполнены в формате А4. Взял 2-х размеров. На них можно печатать, а можно писать маркером просто. Пока не понял как печатать на нем…
Нужно еще затариться всем необходимым для изготовления подиумов))) И пара новый генератор уже заказывать…
Потихоньку готовлю авто к летнему сезону.
Ну и постоянно чем-то занят с машиной.
Вот сегодня занимался проводами акустическими.
Прикупил такой вот инструмент для обжима изолированных клемм.
В магазине обжали клемму, попытался ее сдернуть с провода — ничего не получилось. Решил что такой инструмент пригодится, особенно удобно, когда нет возможности пропаять, например в салоне авто, под панелью или еще-где-нибудь.
Начал делать…
Купил токопроводящую пасту. Макнул в пасту провод. Обжал. Дергаю за клемму — слезает.
Начал с другой стороны провод в обжимку запихивать — результат тот же.
Я уже матюгаюсь, нифига не понимаю.
ПРихожу домой, набираю название инструмента, читаю в интернете, смотрю видео, все нормально, все держится.
Вернулся в гараж.
Решил обжать без токопроводящей смазки. И вот оно счастье. Клемма снимается только кусачками)))
НУ вот результат. Пока точно знаю только размер клемм на мидах, только их и делал))
Компоненты пришли, змейка тоже, закончил работу над акустическими проводочками.
Решил сразу промаркировать провода.
Ну первой маркировкой является цвет провода.
Синий — Low
Сохранить в Альбом74d3454s-480.jpgПровод на НЧ акустику.
Черный — Mid
Сохранить в Альбомa4d3454s-480.jpgПровод на миды.
Зеленый — High
Сохранить в Альбомe2d3454s-480.jpgПровод на ВЧ.
Но все же решил хотя бы каждый метр поставить отметку что это за провод. Может пригодится, может нет))
Для этого использовал самоламинирующиеся стикеры.
Вот так они выглядят.
Сохранить в Альбом28d3454s-480.jpgМаркировочные самоламинирующиеся стикеры.
Ну и проводочки все вместе))
Тем временем, пока ребята из PitlaneColors работают над внешним видом моего авто, я занимаюсь всем, чем можно заниматься без этого самого авто)))
А именно проводами и подготовкой всего необходимого к установке в авто музыки.
Сила. От АКБ до дистрибьюторов. От АКБ на массу. От Генератора до АКБ. Все сечением 0/1Ga. Вся сила одета в змейку. Наконечники в термоусадке.
Сохранить в Альбом61e7354s-480.jpgСила.
Сохранить в Альбом71e7354s-480.jpgВсе наконечники обжаты правильным прессом.
Сохранить в Альбом19e7354s-480.jpgНа 2-х канальник Alpine MRV-1505. Работать будет на миды. 2Ga.
Сохранить в Альбом45e7354s-480.jpgНа 2-х канальник Alpine MRV-1505. Работать будет в связке с сабом. Подключение через кондер. 2Ga.
Сохранить в Альбомda17b54s-480.jpgИ провода на питание ГУ и процессора.
Чтобы все это скоммутировать были изготовлены под заказ такие вот дистрибьюторы.
Сохранить в Альбом58e7354s-480.jpgДистрибьюторы питания.
Сохранить в Альбом34e7354s-480.jpgДистрибьюторы питания. Колба на генератор.
Также готовы межблоки нужной длины Artline PRO.
Сохранить в Альбом70e7354s-480.jpgМежблоки Artline PRO.
Ну и поскольку всем нужно будет управлять, была изготовлена такая вот панель с ремоутами. Можно включать/выключать 3 усилителя, процессор, вентиляторы (если будут).
Сохранить в Альбом98e7354s-480.jpgПанель ремоутов.
  • 4 недели спустя...
  09.06.2014 в 06:27, Karaya1 сказал:
А почему от пайки отказался?
Основная причина - не умею))
Поэтому купил специальный инструмент.
Если возникнут проблемы с данным контактом, то придется уже паять))
  09.06.2014 в 07:48, the_little сказал:
И это пишет человек, обшивающий кожей салон!
(посыпает голову пелом, укутавшись в хитон. O tempora, o mores!). Да фули там уметь? Обучу за полчаса, заодно мою музыку послушаешь - может подметишь чего.
Накамичи/ФокалУтопия три полоски на пассивном/ламповый Батлер на нее/Пирлесс 12 дюймов в 30 литровом ящике закрытом от РокфордФосгейта.
  10.06.2014 в 10:49, Karaya1 сказал:
С радостью послушаю! Думаю должно очень и очень))
А пирлесс какой? Старой школы? Домашка или автомобильный?
А три полосы как рулишь?
  10.06.2014 в 12:48, the_little сказал:
Пирлес XLS по моему. Не помню точно, для чего он.
Три полосы пассивно, через штатный кросс Утопии. Все мои эксперименты с поканальным усилением вылезали боком и раком. Я отказался от них, равно как и от процессоров. Но это религиозные споры, кто как хочет, тот так и рукоблудствует.
  11.06.2014 в 04:54, Karaya1 сказал:
Ну собственно проц нужен чтобы задержки выставить, ну если вдруг АЧХ получилась горбатая или с ямами - то вытянуть эквалайзером можно.
Я себе 700-ый проц взял от алпайна.
И все поканально)
