the_little Опубликовано 15 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Давненько подарили мне радар-детектор Cobra iRadar S150 RU.Дошли руки до установки.Ставится он в подкапотном пространстве за решеткой радиатора. Как мне казалось места там много, а оказалось вообще впритык.Снял бампер, начал смотреть куда можно его поставить. Сразу стало понятно что нужен кронштейн какой-нибудь. Тут обратил внимание на кронштейн, на котором держится звуковой сигнал. Сохранить в АльбомСнял бампер Прикинул, если немного подогнуть — то влезет.Кронштейн отделил от сигналов и машины, он был изрядно потрепан жизнью))Выгнул, отмыл, покрасил в черный цвет. Сохранить в АльбомКронштейн Сохранить в АльбомПокрасил в черный цвет, вместе с креплением бампера Все подогнал и установил. Провод протащил в салон, так как сделал включение радар-детектора кнопкой отдельной, которую установил в подлокотнике. Там же установлена кнопка включения подсветки ног, которая досталась от прежнего владельца. Я ей не пользуюсь, но решил оставить: удобно искать что-то на полу, когда уронишь)) Сохранить в Альбом Сохранить в АльбомПримерил под капотом Сохранить в АльбомВид спереди Сохранить в АльбомВид сбоку Сохранить в АльбомВид сзади Сохранить в АльбомНу и в установленном виде Болтики и все что там было не черного цвета подкрасил черным маркером в черный цвет. Чтобы под решеткой не выделялось ничего.В ходе работ не без приключений. При снятии бампера отломался болт на креплении бампера к крылу. Крепеж был снят и покрашен. Сломанный болт высверлил и вставил новый. Пока держит, но наверное закажу новый крепеж. Не думаю что он сильно дорогой.Ну и что могу сказать про сам радар-детектор. В боевых условиях пока его не протестрировал. Могу описать только интерфейс программы.Собственно программа достаточно простая, я бы сказал даже бедная на функционал.Есть режим карты, я с ним особо не работал пока. Есть функция поиска автомобиля. Когда радар-детектор теряет связь по Bluetooth с телефоном — он запоминает координаты и потом можно найти машину по этим координатам. Я геграфическим критинизмом не страдаю и машину обычно знаю где поставил)))Далее окно настроек и окно собственно информационное.В настройках можно выбрать кучу всяких диапозонов, и на какие события он будет реагировать. Очень не понравилось что в настройках скорости превышения указывается абсолютное значение. Т.е. ставишь там 140 — он будет пищать когда ты превысишь эту скорость. ПО хорошему он должен работать по другому. Ведь есть GPS, аппарат должен понимать когда я двигаюсь по населенному пункту, когда по трассе. Какое здесь ограничение скорости. И в настройках должно указываться не абсолютное значение, а относительное. Например 30км/ч. Превысил на 30 — пищит. Не зависимо от скорости движения. У меня магнитола так работает. Показывает скоростной режим и если я превысил больше чем на определенное значение — начинает меня оповещать)))Когда радар-детектор ловит сигнал — показывает какой тип сигнала и его силу. Когда поэксплуатирую его в боевых условиях напишу подробнее как он работает. Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Цитата
viper83 Опубликовано 15 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 То есть эта штука подключается к смартфону и работает только с ним в паре? Цитата
the_little Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 То есть эта штука подключается к смартфону и работает только с ним в паре?Да. Передает сигнал на смартфон, на котором установлено ПО.Работает в фоновом режиме. Цитата
Корред Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 А если в зад радар стреляет, такая компановка радар-детектора сможет засечь луч? Треноги, в большинстве своем, как раз на замер сзади настраивают. Цитата
the_little Опубликовано 6 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 А если в зад радар стреляет, такая компановка радар-детектора сможет засечь луч? Треноги, в большинстве своем, как раз на замер сзади настраивают. Не уверен. Вообще они работают на 360 градусов, но нужно уточнить в инструкции.Что касается стрельбы в зад - хз. Я сколько видел - все в морду стреляют. Ну у нас тут по крайней мере. Цитата
