на Ваське в сервисе мне подобрали (заменила вместо полиуретановых) у них в наличии было. если в академии нет в наличии, то могу адресок дать
В академии только передние. Юль, за адресок буду благодарен. А то полиуретан скрипит пипец...
http://avtoservis-spb.pro
Андрей (старший мастер) 89119101581
он сказал что будет там с 20-го, но ты скажи что тебе горит и попроси чтобы кто-нить из мастеров принял тебя пораньше ;)
Если полиуретан скрипит это ещё не значит, что он изношен! Зачастую достаточно просто смазать правильной смазкой...;)
Если полиуретан скрипит это ещё не значит, что он изношен! Зачастую достаточно просто смазать правильной смазкой... ;)
не думаю что мои были изношены с пробегом в 700 км.. смазали сперва медной, начали скрипеть через 4-5 дней. потом графитовой, начали скрипеть через неделю. до одного места все(
Юль, приезжай... Смажем правильной :D
На своём бывшем мусте поставил по кругу полиуретан и за 2,5 года ничего нигде не скрипнуло!
Не смазывайте вы местными смазками!
Ща попробую с телефона найти на пьер правильную... Но если чО у меня есть литровый тюбик этой дряни ;)
стоит красный полиуретан в стидовской подвеске - ничего не скрипит, езжу почти 2 года, до меня еще столько же проездили. ничего не смазывал.
Юля, спасибо за контакт.
У меня тоже красный полиуретан стоит. Смазывал местной полиуретановой смазкой. Хватило на 2 месяца. Сами втулки живые кстати
а можно мне чуть нацедить в шприц этой штуки?
я скорее всего на следующей неделе приеду в Мск, мопедос покупать))
пока в Москву не планировал ехать...
варианта два:
1. проехать через Дубну :) крюк не особо большой...
2. могу доехать до ленинградки и на пересечении с конаковским шоссе встретится...
варианта два:
ок, тогда как соберусь, буду звонить и договоримся. спасибо!)
можно телефон?
Не нужен там полиуретан. Живет кое как до первого мороза, потом его разбивает в хлам. У меня при пробеге около 10К начал люфтить и по внешнему и по внутреннему радиусу (и на стабилизаторе и на самой стойке).
Да не покупайты ничего!!! Они все одинаковые! Если этот жив, то его надо смазать и поставить обратно!
С Юлей передам смазку... На первое время Питеру хватит :)
Всё всё всё, молчу! Послушаюсь мудрых людей. За смазку буду безкрайне благодарен!
