Evgenius 201 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2018 . Про пользоваться поиском молчу, канеш, это нереально трудно ))) http://www.troublecodes.net/ford/ http://dfwmustangs.net/forums/showthread.php?t=7908 http://www.mustangclub.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=40727 Взято отсюда.. http://www.mustangclub.ru/forum/topic/3477-faq-u-или-сколько-и-куда-лить-крутить-инструкции-схемы-мануалы/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2018 (изменено) По приборке считываются - сколько раз чек мигнет. Тебе нужна левая нижняя картинка из первой ссылки Евгена. Там есть разъем с диагностической фишкой, рядом с вакуумником. Широкий разъем с крышечкой, рядом одиночная серая фишка. Нужно замкнуть по схеме с выключенным зажиганием. Замыкаешь, вкючаешь зажигание, смотришь сколько раз чек моргнет и записываешь. Мигания идут с интервалами-паузами, разделяя по две группы вспышек. Далее по таблице из первой ссылки смотришь, что значит. Есть два режима считывания ошибок.Первый - сначала с включенным зажиганием и выключенным двигателем.Второй - заводишь и опять записываешь, двигатель будет газовать и определять пропуски и т.д. Лямбду посмотреть получится только с осциллографом/мультиметром. Если есть вопросы - звони/пиши. фотки вчером смогу прислать, если нужно. А так в инете все есть, даже видео процесса. Изменено 6 Февраля 2018 пользователем nanoKast Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2018 А ещё можешь у меня взять сканер и не смотреть на лампочку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2018 (изменено) 5 часов назад, Harper сказал: А ещё можешь у меня взять сканер и не смотреть на лампочку. А этот сканер будет правильно показывать ошибки с ЭБУ от фокса? На фоксах коды двухзначные, на sn трехзначные... Что за сканер, если не секрет? Изменено 6 Февраля 2018 пользователем nanoKast Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2018 я еще не видел сканера, который Ford obd1 прочитает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2018 https://www.ebay.com/itm/Ford-Digital-OBD1-Code-Reader-Scanner-Electronics-Scan-Mechanic-Cable-Sold-Extra/162443530571?epid=559318463&hash=item25d263914b:g:GsMAAOSwSlBY1Vew Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2018 1 час назад, nanoKast сказал: А этот сканер будет правильно показывать ошибки с ЭБУ от фокса? На фоксах коды двухзначные, на sn трехзначные... Что за сканер, если не секрет? Прочитает. http://www.northernautoparts.com/part/su-ax6000 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2018 3 hours ago, dimon said: https://www.ebay.com/itm/Ford-Digital-OBD1-Code-Reader-Scanner-Electronics-Scan-Mechanic-Cable-Sold-Extra/162443530571?epid=559318463&hash=item25d263914b:g:GsMAAOSwSlBY1Vew Зачет! И дешево и сердито. 2 hours ago, Harper said: Прочитает. http://www.northernautoparts.com/part/su-ax6000 По виду штука серьезная... А как она делает "-Displays O2 Sensor Test"? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 7 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2018 14 часов назад, nanoKast сказал: А как она делает "-Displays O2 Sensor Test"? Он показывает вольтаж лямбд, а эта функция не поддерживалась на моём Мусте. Хз чего это за тест. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 7 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2018 15 hours ago, dimon said: https://www.ebay.com/itm/Ford-Digital-OBD1-Code-Reader-Scanner-Electronics-Scan-Mechanic-Cable-Sold-Extra/162443530571?epid=559318463&hash=item25d263914b:g:GsMAAOSwSlBY1Vew на картинках видел, в реале не видел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 7 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2018 5 часов назад, root сказал: на картинках видел, в реале не видел. Кстати, случайно нашел баг от использования этой дешевой штуки... На каком-то форуме рылся, там ребята наткнулись на то, что иногда на 5.0 при этой воткнутой коробочке мозг думает, что стоит на передаче АКПП и завышает холостые. Точно сейчас не скажу, но где-то вольтаж появляется, как в случае перестановки автоматных/механических мозгов(проблема разной распиновки к лямбдам). Получается при удачных обстоятельствах этой диагностикой можно мозг попалить.Всем "рекомендую"! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 7 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2018 Понял, будем пробовать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 7 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2018 17 minutes ago, Shumaher21011 said: Понял, будем пробовать ...перемычку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 7 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2018 29 минут назад, root сказал: ...перемычку Да Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
