На прошлой неделе, почистил форсунки и поставил новые свечи Ford Racing для моторов с компрессором,
http://www.americanmuscle.com/frpp-16mm-sparkplugs-0508gt.html
Поставил в замен стоковому motorcraft'у. И вот что вышло, значительно снизилась динамика разгона, увеличился расход на 4-5 л/100, но после часа вжариваний расход упал аж на 7-8!!! литров.
С чем это связано? можно ли вообще ставить такие свечи на двигатель без нагнетателя/компрессора?
                                        post-7845-0-66659600-1400586891_thumb.jp
Вообще я читал что их не желательно ставить на авто без нагнетателей и прочих...
где читал, почему?
где читал, почему?
Вопрос. Although these plugs are designed for forced induction are they ok to run on n/a cars as well?
Ответ 1. These plugs are a colder plug meant for higher cylinder pressures. While it might run in your N/A engine, there is a possibility of missing under throttle or they simply might not make optimal horsepower.
Ответ 2. No they are meant for a supercharged engine and not to be used as a plug upgrade for a n/a engine
где читал, почему?
отдам свечи ford racing пробег 200 км  :lol2:
Если что мне нужны))) Скоро менять)
Лучше не ставить. Можно детонацию словить на стоковом моторе. У них калильное число другое.
Поставил пока старые свечи,проехал 100м разгон намного лучше, правда двигатель затроил, чек, ошибка 4 цилиндра. Хз в чем косяк, может на сервисе когда старые свечи снимали одну уронили.
Могли не уронить, а при откручивании повредить - насколько помню, дальние у многих с трудом откручивались
Да, при откручивании могли легко свечу повредить, потому как они прикипают. Ну, вы в курсе :)
а такие
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/18713-prodam-komplekt-novykh-svechei-autolite-revolution-ht-spark-plugs-ht0/#entry373413
а они тоже холодные......
Изменено пользователем basta
не у меня еще такого не разу не было)))
не вопрос, могу передать кому нибудь или почта!
Надо тоже новенькие поставить. Меня все останавливают возможные траблы с ломаными свечами.
А подскажите какие там свечки есть, которые не ломаются, какие-то односоставные или типа того, на сток.
А то я как авто купил так свечки и не менял, около 15-17 тыщ накатал... Как говорят не мешай работать)))
А то я как авто купил так свечки и не менял. Как говорят не мешай работать)))
я когда первый раз на красном менял, очкавал ппц,а на нем то точно не кто нечего не разу не менял)))))) выкрутил на горячем моторе легко!
не сцы)
все равно ссыкотно. Если менять, то с человеком рядом, который шарит доставать свечки развалившиеся. И у которого есть инструмент специальный))
