Инжектор
СиСиКепвел
СиСиКепвел
Привет,
есть такой http://www.americanmuscle.com/frpp-ev6-24-injectors.html на 24lbs, что соответствует стоку, перепрошивка не требуется.
Есть такой вариант http://www.americanmuscle.com/mustang-ev6-47-injectors.html на 47lbs. Здесь нужна перепрошивка?
Оба варианта не дадут доп. мощу на стоковом атмосфернике?
Второй, вроде, на надутые ставят.
  • 4 недели спустя...
АП!
Ну ответьте, могу ли без tune ставить форсунки >24lbs/h ?
АП!
Можешь.
Но двигатель работать не будет.
Можешь.
На хх и для того, чтобы проехаться на первой по двору - все будет ок) А дальше "двигатель работать не будет" (с)
Можешь.
Ну х.з., с двойным, считай, обогащением не факт что и заведется: зальёт тупо свечи и всё.
А старые ты как сломал?
По ощущениию, не доливают.
Хотел в ультразвуковой ванне промыть, а новые чуть дороже мойки старых.
А диагностику сделать не??? Или проще выкинуть денех купив дохуа ненужностей методом тыка самолечится??? Ей богу ну не ищет наш народ лёгких путей, как вот ты понимаешь что недоливает? Поза паху выхлопа? Есть миллион причин от плохого контакта проводов до неправильного развала из за которых машина не будет должным образом ехать , как малые дети *** все начинаю в гадалки играть - поменять это - поменять то- поменять сё , разобраться *** сначала что не работает а потом чинить лезть
Сань, тебе жалко чтоли? пусть экскрементирует!!! одной машиной больше... одной меньше в Воронеже ;)
Поза паху выхлопа ©
Как диагностировать форсунки?
Поза паху выхлопа ©
Открою тебе огромный секрет , есть такая штука мотортестер называется - которым можно посмотреть параметры работы двигателя т.е в твоем случае можно посмотреть как горит смесь в каждом цилиндре и есть еще стенд для проверки форсунок на котором можно проверить факел и производительность)))
Денис да мне не жалко просто столько лишнего мусора на форуме что когда начинаешь чтонить искать то просто ах увешаешь от его количества и в каждом втором случае вместо стапятисот страниц флуда можно просто заехать в сервис а не засерать мозг себе, другим ну и соответственно форум
Мотортестер найду только у официалов?
У любого нормального диагноста есть
Серега, сам бы не поверил, если бы на личном опыте не убедился :) 39 lbs на стоковой прошивке. Очень надо было завестись тогда)
Изменено пользователем viper83
ГАРИК, перелогинься, а то твои сообщения почему-то от кардана приходят...
Обзвонил все 6 деревенских дилеров Форда. Диагностика двигла - за 1000-2000 могут почитать ошибки и их историю, что мне не нужно. Компрессия и пр. - вряд ли.
Давление в топливной магистрали 2500.
Да ну ***
На*** диллер , ищи сервис с диагностом обычный, у дилера кроме то делать не***
Не знаю таких. А ультразвуковая ванна манит и зовет
У кого есть ванна у них и стенд для проверки должен быть
Вот ёбанарот http://boschkts.ru/ здесь тебе всё проверят вдоль и поперёк
Звонил, сказали за 1500 готовы ошибки почитать, остальное не смогут
Я не знаю как у них с диагностами, но с подвеской туда обращаться не рекомендую.
