СиСиКепвел 38 Опубликовано 27 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2014 Привет,есть такой http://www.americanmuscle.com/frpp-ev6-24-injectors.html на 24lbs, что соответствует стоку, перепрошивка не требуется. Есть такой вариант http://www.americanmuscle.com/mustang-ev6-47-injectors.html на 47lbs. Здесь нужна перепрошивка? Оба варианта не дадут доп. мощу на стоковом атмосфернике?Второй, вроде, на надутые ставят. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 18 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2014 АП!Ну ответьте, могу ли без tune ставить форсунки >24lbs/h ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 АП!Ну ответьте, могу ли без tune ставить форсунки >24lbs/h ? Можешь. Но двигатель работать не будет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Можешь. Но двигатель работать не будет. На хх и для того, чтобы проехаться на первой по двору - все будет ок) А дальше "двигатель работать не будет" (с) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Можешь. Но двигатель работать не будет. На хх и для того, чтобы проехаться на первой по двору - все будет ок) А дальше "двигатель работать не будет" (с) Ну х.з., с двойным, считай, обогащением не факт что и заведется: зальёт тупо свечи и всё. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 19 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Т.е. беру любые, но 24лбс? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 А старые ты как сломал? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 19 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 По ощущениию, не доливают.Хотел в ультразвуковой ванне промыть, а новые чуть дороже мойки старых. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 А диагностику сделать не??? Или проще выкинуть денех купив дохуа ненужностей методом тыка самолечится??? Ей богу ну не ищет наш народ лёгких путей, как вот ты понимаешь что недоливает? Поза паху выхлопа? Есть миллион причин от плохого контакта проводов до неправильного развала из за которых машина не будет должным образом ехать , как малые дети *** все начинаю в гадалки играть - поменять это - поменять то- поменять сё , разобраться *** сначала что не работает а потом чинить лезть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Сань, тебе жалко чтоли? пусть экскрементирует!!! одной машиной больше... одной меньше в Воронеже Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 19 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Поза паху выхлопа ©Как диагностировать форсунки? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Поза паху выхлопа ©Как диагностировать форсунки?Открою тебе огромный секрет , есть такая штука мотортестер называется - которым можно посмотреть параметры работы двигателя т.е в твоем случае можно посмотреть как горит смесь в каждом цилиндре и есть еще стенд для проверки форсунок на котором можно проверить факел и производительность))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Сань, тебе жалко чтоли? пусть экскрементирует!!! одной машиной больше... одной меньше в Воронеже Денис да мне не жалко просто столько лишнего мусора на форуме что когда начинаешь чтонить искать то просто ах увешаешь от его количества и в каждом втором случае вместо стапятисот страниц флуда можно просто заехать в сервис а не засерать мозг себе, другим ну и соответственно форум Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 19 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Мотортестер найду только у официалов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Мотортестер найду только у официалов?У любого нормального диагноста есть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 (изменено) Ну х.з., с двойным, считай, обогащением не факт что и заведется: зальёт тупо свечи и всё. Серега, сам бы не поверил, если бы на личном опыте не убедился 39 lbs на стоковой прошивке. Очень надо было завестись тогда) Изменено 19 Июня 2014 пользователем viper83 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 А диагностику сделать не??? Или проще выкинуть денех купив дохуа ненужностей методом тыка самолечится??? Ей богу ну не ищет наш народ лёгких путей, как вот ты понимаешь что недоливает? Поза паху выхлопа? Есть миллион причин от плохого контакта проводов до неправильного развала из за которых машина не будет должным образом ехать , как малые дети *** все начинаю в гадалки играть - поменять это - поменять то- поменять сё , разобраться *** сначала что не работает а потом чинить лезть ГАРИК, перелогинься, а то твои сообщения почему-то от кардана приходят... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 19 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Мотортестер найду только у официалов?У любого нормального диагноста есть Обзвонил все 6 деревенских дилеров Форда. Диагностика двигла - за 1000-2000 могут почитать ошибки и их историю, что мне не нужно. Компрессия и пр. - вряд ли.Давление в топливной магистрали 2500. Да ну *** Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 На*** диллер , ищи сервис с диагностом обычный, у дилера кроме то делать не*** Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 19 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Не знаю таких. А ультразвуковая ванна манит и зовет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 У кого есть ванна у них и стенд для проверки должен быть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Вот ёбанарот http://boschkts.ru/ здесь тебе всё проверят вдоль и поперёк Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 19 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2014 Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 20 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Звонил, сказали за 1500 готовы ошибки почитать, остальное не смогут Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lu3er 11 Опубликовано 20 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2014 Вот ёбанарот http://boschkts.ru/ здесь тебе всё проверят вдоль и поперёкЯ не знаю как у них с диагностами, но с подвеской туда обращаться не рекомендую. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
