dimon 218 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Их при каждой замене масла надо щприцевать, смазку лучше брать не сильно дешёвую.через каждые 4 т.к не сильно много? Я смазывал через каждые 8-10 как раз две замены масла в сезонМного не будет, лишнее через верх выдавит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 19 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Ок. Буду шприцевать чаще. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 (изменено) След раз будешь шрицевать, сделай фото, как выглядят рычаги-шаровые?Чото мне не те шаровые протурили, чтоль?! ))))) Изменено 19 Августа 2015 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Всмысле? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Народ вон шприцует, а мне невкуда... Хоть дыры сверли...))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Женя, ты с девственницами не сталкивался никогда? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Народ вон шприцует, а мне невкуда... Хоть дыры сверли...)))В шаровой может не быть каналов для смазки. Проще сменить, по-раньше. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 (изменено) В туссане, например, нет каналов... 130 т.км. Полет нормальный... Топикстартер проехал более 130 т.км. После замены? Вот и я боюсь, что я тоже на мусте не проеду...И нескольких тыщ...Менять шаровые с заменой масла... Это както слишком...)) Изменено 19 Августа 2015 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 19 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Та ваще какая то странная шаровая. Но скорее всего из за того что не допресовал в гнездо и разбило быстрее. А может Конкорд просто ацтой. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 В туссане, например, нет каналов... 130 т.км. Полет нормальный... Топикстартер проехал более 130 т.км. После замены? Вот и я боюсь, что я тоже на мусте не проеду...И нескольких тыщ...Менять шаровые с заменой масла... Это както слишком...))В немустангах шаровые перевёрнуты. Их меняют при 2мм люфте А жугулей не шприцуемые 30-50 т.км. ходят. Думаешь твои столько не выдержат? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Та ваще какая то странная шаровая. Но скорее всего из за того что не допресовал в гнездо и разбило быстрее. А может Конкорд просто ацтой.Так она шприцуемая была? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Женя, ты с девственницами не сталкивался никогда?Ну не дрелью же? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 19 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Та ваще какая то странная шаровая. Но скорее всего из за того что не допресовал в гнездо и разбило быстрее. А может Конкорд просто ацтой.Так она шприцуемая была?да. С сосочком . И я шприцевал ее и с другой стороны тоже. Пока смазка из под пыльника не полезла. Завтра вот опять прошприцую все.если конечно с этим шприцом подлезу.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Та ваще какая то странная шаровая. Но скорее всего из за того что не допресовал в гнездо и разбило быстрее. А может Конкорд просто ацтой.ИМХО Конкорд какой-то липовый бренд, который придумали Емекс на пару с Какадемией.Думаю просто коробки в китае заказали и китайщину пакуют. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 (изменено) да. С сосочком . И я шприцевал ее и с другой стороны тоже. Пока смазка из под пыльника не полезла. Завтра вот опять прошприцую все.если конечно с этим шприцом подлезу..Тогда Евгений зря волнуется! Все шаровые отваливаются, не только без товотниц Изменено 19 Августа 2015 пользователем dimon Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Мовитек у кого-нибудь есть, как он? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Мовитек у кого-нибудь есть, как он?Я в качестве эксперимента поставил втулки и стойки стаба.Посмотрю сколько проживут.Шаровые от них взял чисто на случай экстренной замены, чтобы было в запасе, так ставить не буду. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 У самого шаровые мовитек лежат. Буду ставить в любом случае. Моим 30 лет с лишним. Ездить на них, как играть в русскую рулетку. С другой стороны, заслуживает уважения ресурс. Машина прошла намного больше, чем 200 т.км. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 У самого шаровые мовитек лежат. Буду ставить в любом случае. Моим 30 лет с лишним. Ездить на них, как играть в русскую рулетку. С другой стороны, заслуживает уважения ресурс. Машина прошла намного больше, чем 200 т.км.А у тебя все родное спереди? Я от Кугара 5.0 все свапнул комплектом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 Всё родное, не так давно даже аммы работали. Скоро всё менять буду. Надеюсь у новых запчастей такой же ресурс. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2015 У новых совсем другой ресурс(( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2015 Будет сыпаться, будем брать professional grade. Делов то Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2015 (изменено) У меня на ОЕМ`ых 04 кобра рычагах были родные шаровые без пресс-масленки. Сменил на стидовские, на стидовских есть. Так что бывают и такие. Изменено 20 Августа 2015 пользователем Dennis Black Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2015 Интересно, какие больше служат? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2015 Мовитек у кого-нибудь есть, как он?Я в качестве эксперимента поставил втулки и стойки стаба.Посмотрю сколько проживут.Шаровые от них взял чисто на случай экстренной замены, чтобы было в запасе, так ставить не буду.Посмотрел коробки с Мовитеком. Шаровые сделаны в Китае. Сайлентблоки в Индии. Скоро не надо будет слать заказы за океан Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
