Тимофей 122 Опубликовано 31 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2014 Можете пинать,кидать помидоры, но я так и не понял как на 3.8 почистить клапан ЕГР. выдало ошибку на скане р1407 рециркуляция ОГ. как его почистить на 3.8?? что нужно для этого? что снимать?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 31 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2014 За правой бошкой оно стоит. Снимаешь его и чистишь карб клинером Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 31 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2014 За правой бошкой оно стоит. Снимаешь его и чистишь карб клинеромА может на впускном коллекторе сзади справа? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 31 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2014 Не одно и тоже?)))хорошо. За мотором ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 31 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2014 Не одно и тоже?)))хорошо. За мотором )))спасибо))но я это то понял, а вот как его снимать??? просто подлезть с ключем,или еще что то снять надо перед этим??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 1 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2014 блин,вот не допираю как его снять? неужели так много нужно снять всего,чтобы до него добратся? там столько трубок и шлангов.... геморно,проще забить на все расскажите что там можно трогать а что нестоит?)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2014 Откручиваешь его от колоектора и трубку которыя к выпускному ведет . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2014 (изменено) тоненькие трубочки, которые идут на клапан, от старости становятся деревянными и очень легко ломаются. будьте осторожны! Изменено 1 Июня 2014 пользователем GuitarMan Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 2 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2014 чистил клапан, сам клапан работает, а вот соленойд продувается в обе трубки,так и должно быть??Трубки вакумные я заменил и всеравно ошибка. Менять соленойд?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
