Ипполит Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 (изменено) Доброго времени суток! Я являюсь обладателем редкого, коллекционоого Mustang Shelby от компании West Coast Customs (всего было произведено 10 автомобилей в мире из запланированных 25). Об этом автомобиле можно много найти в интернете. Заказал авто в 2007 г. Пришёл в 2008. Пробег на сегодня 12 тыс. км. Последние 3 года авто просто стоял и я ни разу им не пользовался. Решил его реанимировать на этот сезон. Поставил в сервис на большое ТО: Поменял сцепление, свечи, тормозные колодки, масло, фильтры топлевный, масляный, воздушный, тормозную жидкость, антифриз, закачали фрион в кондиционер, помыли отсек ДВС и дроссельную заслонку. Уехал из сервиса, проехал 50 км после чего машина начала глохнуть на скорости. Первые несколько секунд авто разгоняется как надо, потом загорается датчик (ремонтный ключ) на табло, и машина глохнет на скорости. Если давить газ на полную то глохнет, если на чуть чуть, то авто будет ехать но медленно и троя. На холостых то нормально то троит и выпускает тёмный дым. Был в двух сервисах. Все ссылаются на дроссельную заслонку. Говорят что механически всё исправно, и проблема с электрикой. Сказали что нужно адаптировать дроссельную заслонку. Обратился в другой сервис где могут это сделать. Подключили комп а там десяток ошибок и все по электрике. Они сбросить не могут. Говорят нужен хороший электрик или к официалам. Записался к официалам но только через неделю. В сервисе предположили что это могло произойти из за промывки дроссельной заслонки и мойки ДВС. Либо что то не правильно подключили. Комп выдаёт эти ошибки: P1000, P2105, P0161, P0141, P0443, P0446, P0010, P0020, P0102, итд.. Помогите пожалуйста, кто что посоветует, к кому обратиться. Спасибо. Изменено 3 Мая 2017 пользователем Ипполит Цитата
Дима999 Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 мойка мотора - зломыл раз пять, из них 3 раза плачевнона хонде сгорел генераторна фольксваген венто не завёлся и меняли распределительна а8 сгорели 2 катушки из 8ми тему бы в профильный Цитата
basta Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 (изменено) что бы адаптировать заслонку, нужно скинуть клемму мин на 10-15а вообще я думаю, может нужно начать с датчика дросельной заслонки? была у кого то похожая тема Изменено 5 Июня 2014 пользователем basta Цитата
dolgii13 Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 офф..... Ценик на авто.ру ацкий Цитата
leontev Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 странная тема со странными фотками,проверь сцепление , наверное плохо поменяли или не то поставили - точно из-за нее весь сыр-бор Цитата
Ипполит Опубликовано 5 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 странная тема со странными фотками,проверь сцепление , наверное плохо поменяли или не то поставили - точно из-за нее весь сыр-борЯ тут новичок, поэтому не знаю что и как) просто добавил фото авто и написал о проблеме) Сцеплене поставили тоже что и всегда - Centerforce. Почему Вы думаете что это из за него? Машина выехала из сервиса нормально. Доехал до дома, поставил, на следующий день проехав километров 30, при резком переключении всё и случилось. Цитата
Talylrar Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 Вроде только недавно у сыктывкарского шелбиста была такая же проблема,сейчас, как он до форума доберётся, думаю, отпишется в этой теме.. Цитата
mrak88bes Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 Вот ни нада на сыктывкарский Шелбак наговаривать) подобного у меня не было) Цитата
snoopckuu Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 Это не шелби, а обычный ГТ с компрессором прочарджер. Какие свечи поставили? Холодные как и были или другие? После скидывания клеммы/замены аккумулятора необходиом провести процедуру обучения двигателя холостому ходу.1. Выключить все потребители (кондей, фары, обдув, радио и т.п.)2. Завестись.3. Подождать пока стрелка температуры поднимется к рабочей температуре двигателя4. Включить кондиционер, подождать 3-5 минут.5. В спокойном режиме проехать 10-15 километров. Цитата
Ипполит Опубликовано 5 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 Это не шелби, а обычный ГТ с компрессором прочарджер. Какие свечи поставили? Холодные как и были или другие? После скидывания клеммы/замены аккумулятора необходиом провести процедуру обучения двигателя холостому ходу.1. Выключить все потребители (кондей, фары, обдув, радио и т.п.)2. Завестись.3. Подождать пока стрелка температуры поднимется к рабочей температуре двигателя4. Включить кондиционер, подождать 3-5 минут.5. В спокойном режиме проехать 10-15 километров.Всё верно, его собирали на базе Мустанг ГТ, но это Шелби. Прочитайте про него в интернете. Такой в коллекции самого Кэррола Шелби. Вест Коуст делали внешний вид, а Shelby Performance всё по технической части. Свечи поставили официальные как предписано. Вы думаете это поможет? А как на счёт густого синего дыма на холостых иногда, и таких ошибок как: - "Неисправность управления парами системы управления паров топлива"- "Электрическая цепь нагревателя датчиков цилиндра 1 и 2"- "Цепь исполнительного устройства положения впускного распредвала, обрыв"- "Цепь массового расхода воздуха/низкое напряжение входного сигнала"- "Система управления электроприводом дроссельной заслонки - двигатель принудительно выключен" итд.. Цитата
mrak88bes Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 (изменено) Как понимаю он сделан на базе Шелби гт350(или как его там, ГТ с улучшеной подвеской) Изменено 5 Июня 2014 пользователем mrak88bes Цитата
nuiotlichno Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 по дискавери помойму показывали как его делали...обычный гт в тюнинге, и с подписью Кэррола Цитата
KillBill Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 (изменено) Свечи поставили официальные как предписано. Вы думаете это поможет? А как на счёт густого синего дыма на холостых иногда, и таких ошибок как: - "Неисправность управления парами системы управления паров топлива"- "Электрическая цепь нагревателя датчиков цилиндра 1 и 2"- "Цепь исполнительного устройства положения впускного распредвала, обрыв"- "Цепь массового расхода воздуха/низкое напряжение входного сигнала"- "Система управления электроприводом дроссельной заслонки - двигатель принудительно выключен" итд.. Р1000 ошибка из-за незавершенной работы какого-либо диагностического монитора, выскакивает по любому поводу даже если снять акб, мониторов много и условий для их полного выполнения тоже много, обычно за достаточно длительную поездку все мониторы выполняются с ошибкой или без. Р2105 - заслонка, принудительная остановка ДВС - информационная ошибка, причина в других кодах, из-за которых собственно и произошла остановкаПо остальным ошибкам - все исполнительные механизмы - кислородники, соленоиды системы регулировки фаз, соленоиды вентиляции бака имееют общее питание Кстати проверь стоп сигналы работают? и предохранитель Ф47 на 15ампер синий ВЕС это коробка предохранителей под капотом Изменено 5 Июня 2014 пользователем KillBill Цитата
viper83 Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 KillBill, отличный ответ. Стопудова где-то подзалило проводку - отсюда и беда с фазами и т.д. Цитата
Ипполит Опубликовано 5 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 Свечи поставили официальные как предписано. Вы думаете это поможет? А как на счёт густого синего дыма на холостых иногда, и таких ошибок как: - "Неисправность управления парами системы управления паров топлива"- "Электрическая цепь нагревателя датчиков цилиндра 1 и 2"- "Цепь исполнительного устройства положения впускного распредвала, обрыв"- "Цепь массового расхода воздуха/низкое напряжение входного сигнала"- "Система управления электроприводом дроссельной заслонки - двигатель принудительно выключен" итд.. Р1000 ошибка из-за незавершенной работы какого-либо диагностического монитора, выскакивает по любому поводу даже если снять акб, мониторов много и условий для их полного выполнения тоже много, обычно за достаточно длительную поездку все мониторы выполняются с ошибкой или без. Р2105 - заслонка, принудительная остановка ДВС - информационная ошибка, причина в других кодах, из-за которых собственно и произошла остановкаПо остальным ошибкам - все исполнительные механизмы - кислородники, соленоиды системы регулировки фаз, соленоиды вентиляции бака имееют общее питаниеDTCs1.PNG Кстати проверь стоп сигналы работают? DTCs2.PNG и предохранитель Ф47 на 15ампер синийBEC.PNG ВЕС это коробка предохранителей под капотомBEC 2.PNGСпасибо большое за совет. Попробую и отпишусь. Разговаривал с электриком, говорят могло катушки залить от мойки ДВС. Цитата
leontev Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 машина в москве, фотки американские , сцепа в АКПП (если фотке верить) - х.з. что и думать.я бы перенес бы всю эту тему в юмор или курилку Цитата
KillBill Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 машина в москве, фотки американские , сцепа в АКПП (если фотке верить) - х.з. что и думать.я бы перенес бы всю эту тему в юмор или курилкув юмор)) Цитата
mrak88bes Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 Серег, ты точно прав на счет сцепления! Если в автомат ставить сцепу центрофорс еще не такая ебала начнется))) Цитата
hippopony Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 А может это все просто, чтоб поболтать? Ну или, как сейчас модно говорить, "потроллить"? Цитата
nuiotlichno Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 http://www.youtube.com/watch?v=CMq-pwm-5Uo Цитата
Ипполит Опубликовано 5 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 Ну вы и умники конечно)) да больше делать мне нех как поболтать тут! Фото авто в америке! Не моего! Их 10 штук и все одинаковые! У кого автомат а я себе механику заказывал! Мне фото именно своего скинуть чтоб вы успокоились?? Я тут написал по проблеме а вы тут базар развели! Цитата
mrak88bes Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 А может это все просто, чтоб поболтать? Ну или, как сейчас модно говорить, "потроллить"?Какой "потроллить"? Ты ж придумал определение для нашего форума: заехать троллом))) Цитата
nuiotlichno Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 Ну вы и умники конечно)) да больше делать мне нех как поболтать тут! Фото авто в америке! Не моего! Их 10 штук и все одинаковые! У кого автомат а я себе механику заказывал! Мне фото именно своего скинуть чтоб вы успокоились?? Я тут написал по проблеме а вы тут базар развели!кидай фото своего муста и с табличкой #мустангклуб 05.06.14 Цитата
basta Опубликовано 5 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 Я тут написал по проблеме а вы тут базар развели!добро пожаловать Цитата
