Проблемы с электрикой Мустанг Шелби 2007 г.
Доброго времени суток! Я являюсь обладателем редкого, коллекционоого Mustang Shelby от компании West Coast Customs (всего было произведено 10 автомобилей в мире из запланированных 25). Об этом автомобиле можно много найти в интернете. Заказал авто в 2007 г. Пришёл в 2008. Пробег на сегодня 12 тыс. км.
Последние 3 года авто просто стоял и я ни разу им не пользовался. Решил его реанимировать на этот сезон. Поставил в сервис на большое ТО: Поменял сцепление, свечи, тормозные колодки, масло, фильтры топлевный, масляный, воздушный, тормозную жидкость, антифриз, закачали фрион в кондиционер, помыли отсек ДВС и дроссельную заслонку.
Уехал из сервиса, проехал 50 км после чего машина начала глохнуть на скорости. Первые несколько секунд авто разгоняется как надо, потом загорается датчик (ремонтный ключ) на табло, и машина глохнет на скорости. Если давить газ на полную то глохнет, если на чуть чуть, то авто будет ехать но медленно и троя. На холостых то нормально то троит и выпускает тёмный дым.
Был в двух сервисах. Все ссылаются на дроссельную заслонку. Говорят что механически всё исправно, и проблема с электрикой. Сказали что нужно адаптировать дроссельную заслонку.
Обратился в другой сервис где могут это сделать. Подключили комп а там десяток ошибок и все по электрике. Они сбросить не могут. Говорят нужен хороший электрик или к официалам. Записался к официалам но только через неделю. В сервисе предположили что это могло произойти из за промывки дроссельной заслонки и мойки ДВС. Либо что то не правильно подключили. Комп выдаёт эти ошибки: P1000, P2105, P0161, P0141, P0443, P0446, P0010, P0020, P0102, итд..
Помогите пожалуйста, кто что посоветует, к кому обратиться. Спасибо.
Изменено пользователем Ипполит
  • Ответы 64
  • Ипполит
    21
  • KillBill
    7
  • mrak88bes
    6
  • Naz Gul
    4
Р1000 ошибка из-за незавершенной работы какого-либо диагностического монитора, выскакивает по любому поводу даже если снять акб, мониторов много и условий для их полного выполнения тоже много, обычно
Серег, ты точно прав на счет сцепления! Если в автомат ставить сцепу центрофорс еще не такая ебала начнется)))
имхо  разъём с дросселя снять и просушить ну и презервуар на 15а части катушек возможна хана   особого флуда в теме не увидел замена сцепы и фоты акпп реальный забел   у меня на в6 тоже уже много дета
мойка мотора - зло
мыл раз пять, из них 3 раза плачевно
на хонде сгорел генератор
на фольксваген  венто не завёлся и меняли распределитель
на а8 сгорели 2 катушки из 8ми
тему бы в профильный
что бы адаптировать заслонку, нужно скинуть клемму мин на 10-15
а вообще я думаю, может нужно начать с датчика дросельной заслонки? была у кого то похожая тема
Изменено пользователем basta
офф..... Ценик на авто.ру ацкий :blink:
странная тема со странными фотками,
проверь сцепление , наверное плохо поменяли или не то поставили -  точно из-за нее весь сыр-бор
Я тут новичок, поэтому не знаю что и как) просто добавил фото авто и написал о проблеме)
Сцеплене поставили тоже что и всегда - Centerforce. Почему Вы думаете что это из за него? Машина выехала из сервиса нормально. Доехал до дома, поставил, на следующий день проехав километров 30, при резком переключении всё и случилось.
Вроде только недавно у сыктывкарского шелбиста была такая же проблема,
сейчас, как он до форума доберётся, думаю, отпишется в этой теме..
Вот ни нада на сыктывкарский Шелбак наговаривать) подобного у меня не было)
Это не шелби, а обычный ГТ с компрессором прочарджер.
Какие свечи поставили? Холодные как и были или другие?
После скидывания клеммы/замены аккумулятора необходиом провести процедуру обучения двигателя холостому ходу.
1. Выключить все потребители (кондей, фары, обдув, радио и т.п.)
2. Завестись.
3. Подождать пока стрелка температуры поднимется к рабочей температуре двигателя
4. Включить кондиционер, подождать 3-5 минут.
5. В спокойном режиме проехать 10-15 километров.
2. Завестись.
Всё верно, его собирали на базе Мустанг ГТ, но это Шелби. Прочитайте про него в интернете. Такой в коллекции самого Кэррола Шелби. Вест Коуст делали внешний вид, а Shelby Performance всё по технической части.
Свечи поставили официальные как предписано. Вы думаете это поможет? А как на счёт густого синего дыма на холостых иногда, и таких ошибок как:
- "Неисправность управления парами системы управления паров топлива"
- "Электрическая цепь нагревателя датчиков цилиндра 1 и 2"
- "Цепь исполнительного устройства положения впускного распредвала, обрыв"
- "Цепь массового расхода воздуха/низкое напряжение входного сигнала"
- "Система управления электроприводом дроссельной заслонки - двигатель принудительно выключен" итд..
Как понимаю он сделан на базе Шелби гт350(или как его там, ГТ с улучшеной подвеской)
по дискавери помойму показывали как его делали...обычный гт в тюнинге, и с подписью Кэррола
Р1000 ошибка из-за незавершенной работы какого-либо диагностического монитора, выскакивает по любому поводу даже если снять акб, мониторов много и условий для их полного выполнения тоже много, обычно за достаточно длительную поездку все мониторы выполняются с ошибкой или без.
Р2105 - заслонка, принудительная остановка ДВС - информационная ошибка, причина в других кодах, из-за которых собственно и произошла остановка
По остальным ошибкам - все исполнительные механизмы - кислородники, соленоиды системы регулировки фаз, соленоиды вентиляции бака имееют общее питание
Кстати проверь стоп сигналы работают?
и предохранитель Ф47 на 15ампер синий
ВЕС это коробка предохранителей под капотом
KillBill, отличный ответ. Стопудова где-то подзалило проводку - отсюда и беда с фазами и т.д.
Спасибо большое за совет. Попробую и отпишусь. Разговаривал с электриком, говорят могло катушки залить от мойки ДВС.
машина в москве, фотки американские , сцепа в АКПП (если фотке верить) - х.з. что и думать.
я бы перенес бы всю эту тему в юмор или курилку
в юмор))
А может это все просто, чтоб поболтать? Ну или, как сейчас модно говорить, "потроллить"?
Ну вы и умники конечно)) да больше делать мне нех как поболтать тут! Фото авто в америке! Не моего! Их 10 штук и все одинаковые! У кого автомат а я себе механику заказывал! Мне фото именно своего скинуть чтоб вы успокоились?? Я тут написал по проблеме а вы тут базар развели!
Какой "потроллить"? Ты ж придумал определение для нашего форума: заехать троллом)))
кидай фото своего муста и с табличкой #мустангклуб 05.06.14
