Проблемы с электрикой Мустанг Шелби 2007 г.
А может это все просто, чтоб поболтать? Ну или, как сейчас модно говорить, "потроллить"?
Какой "потроллить"? Ты ж придумал определение для нашего форума: заехать троллом)))
Не сразу вспомнил, точно, было такое)))
  • Ответы 64
  • Ипполит
    21
  • KillBill
    7
  • mrak88bes
    6
  • Naz Gul
    4
Р1000 ошибка из-за незавершенной работы какого-либо диагностического монитора, выскакивает по любому поводу даже если снять акб, мониторов много и условий для их полного выполнения тоже много, обычно
Серег, ты точно прав на счет сцепления! Если в автомат ставить сцепу центрофорс еще не такая ебала начнется)))
имхо  разъём с дросселя снять и просушить ну и презервуар на 15а части катушек возможна хана   особого флуда в теме не увидел замена сцепы и фоты акпп реальный забел   у меня на в6 тоже уже много дета
Ипполит, не обижайтесь, у нас любят проверить новичка на прочность :) Относитесь к флуду в теме как к неизбежному злу. По делу вам все сказали, пробуйте, отпишитесь по результату. Машина ваша не шелби, уж извините. Кто ее делал и кто расписывался не имеет значения. Шелби имеет характерные признаки и выпущена именно шелби автомотив. Ваш автомобиль хорош, спору нет, но истина в вине :))).
Кстати, на форуме далеко не все являются поклонниками афротюнинга, которым занимается вест коаст. Я не говорю, что они плохо делают, я говорю, что на вкус и цвет....
А так, заходите в клуб, располагайтесь. Можете сделать в общем разделе отдельную тему, где представить коня более подробно, все же конь неординарный.
Ну вы и умники конечно)) да больше делать мне нех как поболтать тут! Фото авто в америке! Не моего! Их 10 штук и все одинаковые! У кого автомат а я себе механику заказывал! Мне фото именно своего скинуть чтоб вы успокоились?? Я тут написал по проблеме а вы тут базар развели!
Ничего себе все одинаковые, если коробки разные!
Логично, что такое несоответствие вызывает недоверие ;)
Свечи поставили официальные как предписано. Вы думаете это поможет? А как на счёт густого синего дыма на холостых иногда, и таких ошибок как:
- "Неисправность управления парами системы управления паров топлива"
- "Электрическая цепь нагревателя датчиков цилиндра 1 и 2"
- "Цепь исполнительного устройства положения впускного распредвала, обрыв"
- "Цепь массового расхода воздуха/низкое напряжение входного сигнала"
- "Система управления электроприводом дроссельной заслонки - двигатель принудительно выключен" итд..
Р1000 ошибка из-за незавершенной работы какого-либо диагностического монитора, выскакивает по любому поводу даже если снять акб, мониторов много и условий для их полного выполнения тоже много, обычно за достаточно длительную поездку все мониторы выполняются с ошибкой или без.
Р2105 - заслонка, принудительная остановка ДВС - информационная ошибка, причина в других кодах, из-за которых собственно и произошла остановка
По остальным ошибкам - все исполнительные механизмы - кислородники, соленоиды системы регулировки фаз, соленоиды вентиляции бака имееют общее питание
Кстати проверь стоп сигналы работают?
и предохранитель Ф47 на 15ампер синий
ВЕС это коробка предохранителей под капотом
Предохранитель перегорел! Сейчас поставлю новый и попробую.
кидай фото своего муста и с табличкой #мустангклуб 05.06.14
У меня номер 04. Могу выставить фотки) Можете найти мою машину в интернете. Именно мою. Её фоткали в Москве для обложки одного из тюнинг журналов, ещё давно) Покапаюсь в компе и скину + новые фото сейчас))
машина в москве, фотки американские , сцепа в АКПП (если фотке верить) - х.з. что и думать.
я бы перенес бы всю эту тему в юмор или курилку
в юмор))
в юмор))
Поменял предохранитель и всё заработало)) Только поставил на 10 ампер, на 15 не было. В итоге на 10 сгорел через час) Вопрос - всё же что то неисправно или на 10 ампер просто недостаточно? Спасибо!
не задавай идиотских вопросов! поставь сколько положено и катайся в удовольствие...
ИМХО проводку надо смотреть и искать причину.
Было у меня так - предохранители сгорали почти сразу. Нашли и устранили проблему - вот уже полгода на одном и том же катаюсь)
если машина стояла несколько лет, то проводку могли погрызть...
Я и не обижаюсь ни в коем случае) Просто во всём этом флуде теряются полезные советы) Но мне реально тут помогли и дали несколько полезных, хороших контактов. По поводу Шелби я поспорю. Ведь что такое Шелби? В том и дело что это единственный проекто самого Кэролла Шелби с тюнинг ателье. Поэтому этот автомобиль они продавали в Америке за 175 тыс долларов (при том что GT 500 на тот момент стоил 55 тыс.) Всю техническую часть делали в Shelby Automotive. А Вест Коуст делали только внешний вид и салон. Да это не стандартный Шелби ГТ 500. Поэтому и стоит на порядок выше. Машина не может носить эмблемы Shelby если это не Shelby. На моём авто только эмблемы Shelby, и его личная подпись. У него кстати такой же под номером 02. Это уникальный проект, не важно как Вы относитесь к Вест Коуст) Я тоже не однозначно отношусь к ним, хотя права на эту компанию на Россию принадлежат мне. Я был у них в LA и видел сборку своего авто. Часть когда они делали и когда делали в Шелби. А Вин конечно же от Мустанга ведь кузов брали от готового Мустанга а не просто кузов отдельно как делают при сборке Шелби.
В любом случае пусть это остаётся на усмотрение каждого, но истина в том и самая весомая истина, что Caroll Shelby не повесит свои эмблемы на авто и не распишется на нём, одновременно широко осветив это в сми что выпускается Limited Edition Mustang Shelby, еслиб это был не Шелби)
Почему идиотских? ) Мне сказали что может быть и из за того что ампер меньше и что неисправность осталось. Покатаюсь на 15 а дальше видно будет.
блд, ну н....х ездить на неисправной электропроводке, машина то выгорает за 5 мин.
нормальный электрик за час разобраться сможет, если к тому же уже начало проблемы известно. делай пока причину можно найти.
потом по закону подлости и предохранитель перестанет перегорать и проблема будет
А почему он стоял так долго?
Просто не до него как то было. Жена, 2-е детей, няня....на выходных таким составом не выехать никуда, в багажник ничего не положить, а в будние дни на механике по нашим пробкам и на такой подвеске особо не поездишь)
Думаю даже 10 ампер много для этих цепей, там одни катушки слаботочные, в них проволока толщиной с волос, ну может нагреватели кислородников самые жрущие. Ставь номинал, но если он не сгорит это значит цепь работает на пределе 11-14ампер. Либо действительно залили какой-то разъем водой, либо покоцали жгут когда коробку снимали, меняя сцепление. Вот эти разъемы неплохо бы проверить и пролить ВД40 или очистителем контактов. Осмотреть жгут над коробкой передач, не пережат ли он где. Сканером работу кислородников сравнить, может какой-неадекватно работает, но в "допусках" чтобы ошибку не зажечь.
В очередной раз спасибо большое за подробную помощь. Очень Вам признателен. Может подскажите кто это может сделать - кто то адекватный с таким пониманием вопроса как у Вас. Просто в сервисе где ремонтировал, отнекиваются мол они не виноваты, мыли правильно, сцепление поставили правильно итд... с ними я отдельно разберусь и даже бесплатно не хочу ставить к ним авто. А сам я не компетентен)
Изменено пользователем Ипполит
Тут я не советчик, к сторонним электрикам обращаться у меня повода не было, сам я что называется не барыжу в выходные, мне машин и в рабочие дни хватает, может кто из ребят подскажет. Слышал на тульской официалы форда (бывший ФэндСИ трейдинг) кому-то с генератором помогли из клубней, еще люди ам-авто вроде продвигают. Направление поиска есть схемы есть, главное осталось только чтобы 15ампер тоже горел, иначе ответ будет один - нет дефекта, нет диагноза. Официалы в большинстве своем будут шарахаться от мустанга , тем более в доработках, но у них есть доступ к документации, чего бы там они не говорили, и сканер дилерский 100% совместимый с машиной
Если дефект будет повторяться, то сразу лучше замечать условия - скорость, прогретый мотор или нет, время от начала поездки, резкий разгон, ну и тп
Да я уже заметил. Это происходит только когда поливать начинаешь, на разогретом моторе. Начинаешь быстро ехать, резко переключать на скорости и это происходит. Я извиняюсь за нескромный вопрос - а Вы сами электрик и где то работаете по этому направлению? Может к Вам можно как то попасть? Спасибо!
Сам работаю диагностом в дилерском ниссане, попасть на непрофильном авто нереально, все личные авто разрешают закатывать только после 20оо максимум до 2200 и то по заявлению на имя директора. Политика такая у представительства - все рабочее время должно быть направлено на ремонт ниссана и загрузку техцентра. Так что нам еще навстречу идут можно сказать, выделяя убогие 1.5 часа на свои машины, будь то мойка или ремонт
у меня на в6 тоже уже много деталей с гт500 - шелби, хуле, хоть и без эиблем, но прохожие сразу определяют))
как тебе музыка?
Мишаня, разве ты ещё не понял? Музыка от WCC исключительно для красоты.
Поменял на 15А, машина едет нормально при обычной езде, хотя немного подёргиваетя и разгоняется не ровно до 2500 оборотов. Дальше едет ровно. Попробовал потопить и через 10 секунд предохранитель опять сгорел. Попробовал поменять но они все горят как только двигатель заводишь.
как тебе музыка?
Качает очень хорошо! Звук очень чистый, а басы такие что разрывают перепонки))
Совершенно не согласен. Музыка очень хорошая!
