Решил заменить неисправный правый трос стояночного тормоза, а он оказался длинее оригинала на ~20 см. Отписал CJ Pony Parts в суппорт, они пробили серийник и подтвердили, что деталька та. Форд отзывал модели 2005-2006 года из-за массовых проблем с тросами ручника и замена отличается от первой версии. Собственно, вопросы:
1. Встанет нормально он?
2. Левый трос рабочий. Не будет ли проблем, что этот отличается от оригинала?
post-9457-0-91183500-1402853285_thumb.jp
Думаю встанет без проблем, особенно если обведенные участки одинаковые по расположению опоры и длине троса, просто петля под кузовом будет длинней.
Полезно знать, что за отзыв и и по какой причине. (Рекомендуют менять сразу два при изношенных резиновых пыльниках около крепления на заднем суппорте)
S197 tsb 06-05-04 parking brake cable.pdf
Судя по всему, да. Концы и расстояние от них до крепежей идентичны. Просто, походу, увеличится изгиб в центральной части. Мануал видел, не особо информативный) Мастер в прошлый раз уперся рогом, не оно млять и все. Буду пытаться на недельке снова.
