Хочу купить на sn-95 v6 может кто подскажет точную маркировку и где брать? И как его можно проверить (кроме как протереть спиртиком)?
Машина рвет на первой второй, а вот не третьей что-то не то стало твориться..
внутри корпуса, на котором написано mass air flow sensor
разбирается отверткой, защелки на твоем фото видно
А что за фиговина которая левее трубки газов с движка? К ней тоже контакт идет.
Защелки засиликонены чем-то, не стал разбирать
Изменено пользователем tru
  18.06.2014 в 16:51, tru сказал:
Если ты про это
post-2155-0-65919400-1403110495_thumb.jp
то это датчик температуры входящего воздуха.
Может у кого есть что почитать как сигнал с датчика температуры и maf измерить и чем?
Я так понял от этих значений зависит какое количество топлива будет подаваться
Я думаю с мафом надо поступить следующим образом)
Пойти купить или заказать новый, он стоит недорого. Поставить, понять что не он и искать проблемы дальше)
Это я думаю будет выгодней чем ездить по сервисам, терять время и бензин. А вообще его надо оттуда достать, и не тереть спиртиком, а промыть КарбКлинером, только прежде чем снимать надо батарею отключить, а после установки включить.
Тут писали, что маф-клинером. От карб-клинера типа остаются всякие отложения.
Я ж и спрашиваю какой заказать? или он на все одинаковый. А батарею не отключал кстати..хана?:)
от карбклинера никаких отложений не остается , брызни им на стол он высохнет досуха! Это глупости, а вот совет менять все подряд- чтоб не тратить деньги на сервис и бензин для поездок по сервисам это сверх глупость! Лучше найти грамотного диагноста - дешевле будет. А что б починить систему впрыска топлива нужны знания и опыт!
  18.06.2014 в 19:17, конюх сказал:
+1. и не лезь если не знаешь. сдается мне что маф это максимум 20% проблемы.
а в чем проблема заказать? приходишь, даешь стс-ку и говоришь что нужен маф. если тебе ну прям очень нужен партнамбер - самое простой найти его в каталоге на rockauto. дел на 30 секунд.
В общем ситуация такая. Проверил все 4 провода.
Красный (напряжение 11.5 вольт)
Черный масса (напряжение 11.5 вольт)
Третий провод масса (напряжение 11.5 вольт)
А вот на четвертом проводе сигнала с датчика ситуация интересная
На холостых 1.1 вольт
На 2500об примерно 1.9 вольт
А вот при более высших оборотах показывает значение 1. Вольт
Что за мазафака?
Тю и правда B)  вот это фэйл. Тему переименуйте "как пользоваться мультиметром"  :P
сдается мне что мультиметр ничего дельного и не покажет, надо осциллографом тыкать. ды и то надо знать что должно быть, а просто посмотреть - толку то....
если очень надо будет, могу так же тыкнуть на своем, дабы сверить.
Тут вычитал что да как http://easyautodiagnostics.com/ford_maf_mustang/maf_test_mustang_1.php
Но может и правда смириться с мыслью что мустанг лучше не поедет и не накручивать лишних проблем
Гур у всех жужжит. Можешь поставить маленький радиатор для него как на гт, говорят будет меньше жужжать.
Попробую, а то даже дамы жалуются. Видите ли он не рычит, а жужжит
  19.06.2014 в 19:18, rock сказал:
у 3.8 в стоке есть радиатор. и жужжание он не убирает, помогает лишь не спалить насос от перегрева.
