В семье горе, наипнулся автомат.
Вобщем сегодня утром выехал, на ходу почему то включилась нейтраль, остановился, заглужишил, завел все ок.
Поставил машину, выхожу завожу, задняя не включается, на драйве не едет, первая, вторая не едет, странных звуков нет. третья включалась через удар.
Через пять минут попробовал снова, все норм. поехал на диагностику к Вове (приятель Максуса) сделали диагностику все норм. Пока ехал до дома ощутил пару наебков при преключении, и раза три четыре при разгоне не включались скорости, как-будто вместо скорости включается нейтраль.
В коробке с момента покупки масло не менял, очковал. что делать?
заменить сейчас масло и фильтр?
пытаться починить коробас?
воткнуть коробас с донора?
Изменено пользователем basta
  • Ответы 142
  • basta
    42
  • Fenix
    20
  • fuel slut israel
    13
  • СиСиКепвел
    13
Популярные сообщения
У владельцев комаро последнего поколение все давно внутри)))))
Еще меньше писюк становится у того, кто на квотере не может воткнуть нужную передачу
не путай надежность sn95 с s197
Замена масла уже не вылечит АКПП ... не надо самообмана.
Заказывай ремонтный ребилд или меняй коробас. Недавно кто-то на форуме продавал за недорого.
Изменено пользователем Рыч
Заказывай ремонтный ребилд или меняй коробас. Не давно кто то на форуме продавал за не дорого.
v6 и v8 одинаковые коробки или только внутрянка?
Вась, пути 2.
1) консультация с компетентным мастером, знающим эти коробасы, по результатам которой принимается решение чинить или нет.
2) сразу покупать рабочий коробас, а этот ремонтировать(если смысл есть) и либо продавать, либо оставлять себе прозапас.
Вась, пути 2.
мой каробас называецо ?
5R55W
Вот это я хз. Можешь с Николой питерским пообщаться, он с ними уже натрахался.
Вась, пути 2.
5R55W
5R55S. На 4.0 и 4.6 корпуса и ГТ разные, хотя модель АКПП одна и та же.
Вась, пути 2.
5R55W
только что читал вас на другом форуме) вы я так понял специалист по данному вопросу!
что делать с коробасом)))))
А вот и мастер нарисовался) у них знакомый года 3 назад коробку эксплорера делал. Ездит до сих пор, но жаловался что дорого очень взяли)
Ремонт по работе 30-50К.
Взял себе про запас http://www.ebay.com/itm/5R55W-5R55S-Master-Rebuild-Kit-Automatic-Transmission-Overhaul-Ford-Lincoln-Merc-/380901310806
Лучше т.к. усиленная и намного дешевле, чем покупать даже бэу у агрегатчиков.
Ребилд из США от 80к за ноунейм, тюнинх под надутые двигатели 140-240к.
Дорого т.к. тяжеленная, весит 180 фунтов.
Есть АКПП в Питере с того битья, которое за 500К целиком. Коробка чиненная, состояние хз.
Изменено пользователем СиСиКепвел
Выкинь нахрен этот гейвтомат и поставь ручку , будешь как настоящий мужик)))))
Прежде всего нужно поставить диагноз, ИМХО. По таким симптомам проблема может быть и в электрической части. Надо совершенно точно знать, что же именно происходит в момент проявления неисправности.
Решать же проблему АКПП можно разными способами - от покупки БУ здесь или "ребилда" из Штатов, до ремонта, или ремонта с доработкой и усилением. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы.
Вливаюсь... )) есть коробка, автомат с 4.0, на ней нет первой и задней передачи, лежит в гараже, сколько будет стоить восстановить, есть ли в этом смысл, сколько будет стоить восстановить с усилением?
+ Дохуа!
Вась, коробку на диагностику. Никаких хороших вариантов для нас автоматников вообще не существует. Ни ребилд из штатов ни переборка здесь никаких гарантий не дает и в результате в 90 процентах случаев получается гавно. Так что готовься к периодически появляющейся задаче переборки коробки. Если тебе кто-то скажет, что даст гарантию на перебранную коробку больше года, не верь.
Но сначала все же продиагностируй.
Не слушай этих дрочеров :))) Автомат самая вещь из вещей!
АКПП вещь из вещей, только по пробкам и по прямой))
А что, мустанг ещё как-то умеет ездить?  :lol:
Айда прокачу)))
Айда прокачу)))
НЕ СОГЛАШАЙСЯ!!!!!
Если поедешь на диагностику, не давай мастерам снимать и, тем более, разбирать коробку.
Ибо с этого момента ты в их липких руках.
В Москве должны быть конторы с дорогим электронным диагностическим оборудованием.
+ Дохуа!
+ еще один мужик!
Не удержался)) хотя для москалей мкпп смерть, писать в бутылку в пробке неудобно)
