basta Опубликовано 18 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 (изменено) В семье горе, наипнулся автомат.Вобщем сегодня утром выехал, на ходу почему то включилась нейтраль, остановился, заглужишил, завел все ок.Поставил машину, выхожу завожу, задняя не включается, на драйве не едет, первая, вторая не едет, странных звуков нет. третья включалась через удар.Через пять минут попробовал снова, все норм. поехал на диагностику к Вове (приятель Максуса) сделали диагностику все норм. Пока ехал до дома ощутил пару наебков при преключении, и раза три четыре при разгоне не включались скорости, как-будто вместо скорости включается нейтраль.В коробке с момента покупки масло не менял, очковал. что делать?заменить сейчас масло и фильтр?пытаться починить коробас?воткнуть коробас с донора? Изменено 12 Февраля 2015 пользователем basta Цитата
basta Опубликовано 18 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 посоветуйте пожалуйста что делать Цитата
Pratas Опубликовано 18 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 (изменено) Замена масла уже не вылечит АКПП ... не надо самообмана.Заказывай ремонтный ребилд или меняй коробас. Недавно кто-то на форуме продавал за недорого. Изменено 19 Июня 2014 пользователем Рыч Цитата
basta Опубликовано 18 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 18.06.2014 в 20:28, Pratas сказал: Замена масла уже не вылечит АКПП ... не надо самообмана.Заказывай ремонтный ребилд или меняй коробас. Не давно кто то на форуме продавал за не дорого.v6 и v8 одинаковые коробки или только внутрянка? Цитата
mrak88bes Опубликовано 18 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 Вась, пути 2.1) консультация с компетентным мастером, знающим эти коробасы, по результатам которой принимается решение чинить или нет.2) сразу покупать рабочий коробас, а этот ремонтировать(если смысл есть) и либо продавать, либо оставлять себе прозапас. Цитата
basta Опубликовано 18 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 18.06.2014 в 20:32, mrak88bes сказал: Вась, пути 2.1) консультация с компетентным мастером, знающим эти коробасы, по результатам которой принимается решение чинить или нет.2) сразу покупать рабочий коробас, а этот ремонтировать(если смысл есть) и либо продавать, либо оставлять себе прозапас.мой каробас называецо ? 5R55W Цитата
mrak88bes Опубликовано 18 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 Вот это я хз. Можешь с Николой питерским пообщаться, он с ними уже натрахался. Цитата
Fenix Опубликовано 18 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 18.06.2014 в 20:57, basta сказал: 18.06.2014 в 20:32, mrak88bes сказал: Вась, пути 2.1) консультация с компетентным мастером, знающим эти коробасы, по результатам которой принимается решение чинить или нет.2) сразу покупать рабочий коробас, а этот ремонтировать(если смысл есть) и либо продавать, либо оставлять себе прозапас.мой каробас называецо ?5R55W 5R55S. На 4.0 и 4.6 корпуса и ГТ разные, хотя модель АКПП одна и та же. Цитата
basta Опубликовано 18 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 18.06.2014 в 21:08, Fenix сказал: 18.06.2014 в 20:57, basta сказал: 18.06.2014 в 20:32, mrak88bes сказал: Вась, пути 2.1) консультация с компетентным мастером, знающим эти коробасы, по результатам которой принимается решение чинить или нет.2) сразу покупать рабочий коробас, а этот ремонтировать(если смысл есть) и либо продавать, либо оставлять себе прозапас.мой каробас называецо ?5R55W 5R55S. На 4.0 и 4.6 корпуса и ГТ разные, хотя модель АКПП одна и та же. только что читал вас на другом форуме) вы я так понял специалист по данному вопросу!что делать с коробасом))))) Цитата
mrak88bes Опубликовано 18 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 А вот и мастер нарисовался) у них знакомый года 3 назад коробку эксплорера делал. Ездит до сих пор, но жаловался что дорого очень взяли) Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 18 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 (изменено) Ремонт по работе 30-50К.Взял себе про запас http://www.ebay.com/itm/5R55W-5R55S-Master-Rebuild-Kit-Automatic-Transmission-Overhaul-Ford-Lincoln-Merc-/380901310806Лучше т.к. усиленная и намного дешевле, чем покупать даже бэу у агрегатчиков. Ребилд из США от 80к за ноунейм, тюнинх под надутые двигатели 140-240к.Дорого т.к. тяжеленная, весит 180 фунтов. Есть АКПП в Питере с того битья, которое за 500К целиком. Коробка чиненная, состояние хз. Изменено 18 Июня 2014 пользователем СиСиКепвел Цитата
кардан Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 Выкинь нахрен этот гейвтомат и поставь ручку , будешь как настоящий мужик))))) Цитата
Fenix Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 18.06.2014 в 21:09, basta сказал: что делать с коробасом))))) Прежде всего нужно поставить диагноз, ИМХО. По таким симптомам проблема может быть и в электрической части. Надо совершенно точно знать, что же именно происходит в момент проявления неисправности.Решать же проблему АКПП можно разными способами - от покупки БУ здесь или "ребилда" из Штатов, до ремонта, или ремонта с доработкой и усилением. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Цитата
scotti Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 19.06.2014 в 06:13, Fenix сказал: 18.06.2014 в 21:09, basta сказал: что делать с коробасом))))) Прежде всего нужно поставить диагноз, ИМХО. По таким симптомам проблема может быть и в электрической части. Надо совершенно точно знать, что же именно происходит в момент проявления неисправности.Решать же проблему АКПП можно разными способами - от покупки БУ здесь или "ребилда" из Штатов, до ремонта, или ремонта с доработкой и усилением. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Вливаюсь... )) есть коробка, автомат с 4.0, на ней нет первой и задней передачи, лежит в гараже, сколько будет стоить восстановить, есть ли в этом смысл, сколько будет стоить восстановить с усилением? Цитата
SAVA13 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 19.06.2014 в 05:59, кардан сказал: Выкинь нахрен этот гейвтомат и поставь ручку , будешь как настоящий мужик)))))+ Дохуа! Цитата
Рыч Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 Вась, коробку на диагностику. Никаких хороших вариантов для нас автоматников вообще не существует. Ни ребилд из штатов ни переборка здесь никаких гарантий не дает и в результате в 90 процентах случаев получается гавно. Так что готовься к периодически появляющейся задаче переборки коробки. Если тебе кто-то скажет, что даст гарантию на перебранную коробку больше года, не верь.Но сначала все же продиагностируй. Цитата
nuiotlichno Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 бери свап на мкпп у snoopckuu, и не будет проблем!мкпп вещь! Цитата
Рыч Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 Не слушай этих дрочеров )) Автомат самая вещь из вещей! Цитата
nuiotlichno Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 АКПП вещь из вещей, только по пробкам и по прямой)) Цитата
Talylrar Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 19.06.2014 в 07:24, nuiotlichno сказал: АКПП вещь из вещей, только по пробкам и по прямой))А что, мустанг ещё как-то умеет ездить? Цитата
SAVA13 Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 19.06.2014 в 07:27, Talylrar сказал: 19.06.2014 в 07:24, nuiotlichno сказал: АКПП вещь из вещей, только по пробкам и по прямой))А что, мустанг ещё как-то умеет ездить? Айда прокачу))) Цитата
Romka Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 19.06.2014 в 07:45, SAVA13 сказал: 19.06.2014 в 07:27, Talylrar сказал: 19.06.2014 в 07:24, nuiotlichno сказал: АКПП вещь из вещей, только по пробкам и по прямой))А что, мустанг ещё как-то умеет ездить? Айда прокачу))) НЕ СОГЛАШАЙСЯ!!!!! Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 Если поедешь на диагностику, не давай мастерам снимать и, тем более, разбирать коробку.Ибо с этого момента ты в их липких руках.В Москве должны быть конторы с дорогим электронным диагностическим оборудованием. Цитата
palych Опубликовано 19 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 19.06.2014 в 06:46, SAVA13 сказал: 19.06.2014 в 05:59, кардан сказал: Выкинь нахрен этот гейвтомат и поставь ручку , будешь как настоящий мужик)))))+ Дохуа!+ еще один мужик!Не удержался)) хотя для москалей мкпп смерть, писать в бутылку в пробке неудобно) Цитата
