Обучение ХХ (калибровка дроссельной заслонки и т.п.)
реально знаю , что полюбому где-то подобная тема была уже , но блин как анонимный юзверь рыл форум три дня , а сегодня решил зарегаться , но и поиск мне не помог! и в гугле нихрена найти не могу! короче скиньте мб кто-нибудь описание как обучить v6 2012 3.7L  МКПП  ХХ?
Изменено пользователем VaLeroN_caypoH
http://pony.by/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83
UPDATE  Ссылка умерла, читайте ответы ниже
Ну хоть кому-то мои статьи понадобились :D
не кому-то, а многим ;)
Ага только Семен в свое время писал это более подробно и с переключением скоростей.
где то это тут есть . Надо по моему включать скорость каждую на минуту или шо то такое .
Короче есть это где то на форуме .
я делал . Холостые успокоились .
спасибо =) настроил )))) я так-то ваще нуб в этой машине и покупал битую дико т.е. там вся система ну типо антипробуксовки и прочая поебень не работает после аварии когда собирали всю эту электронику убрали)))я про кнопку которая , рядом с открывашкой багажника , и у меня еще несколько вопросов)))
1)на холостых оборотах 900 , как сделать 1000??? не карбик же , я хз как на инжекторе(опять же если инжектор :-D)
2)если всей этой ебалы нету (электроники) прошивку то в мозгах на спортивную всёравно можно сделать? если нулевик поставить там , и ресивер спортивный....
опять же сори если туплю)))еще раз повторяю я нубак в этой тачке
если на холодную,на сбросе газа глохнет, это ХХ надо учить? аккум отключался на время доставки контейнером
нужно. поюзай поиск -Alon тему создавал
подскажет кто как снять ограничение 180км\ч? разгоняешься до 180 и газулька перестаёт работать :=-(
и как холостые обороты поднять???
  • 5 месяцев спустя...
та же проблема, на холостых 500 об/мин, обучал ХХ как положено, результата нет(((
а мне не помогло переобучение.
один хрен при включении вентилятора обороты проседают до 500, а если в этот момент еще и скорость включить - вообще до 400-450 и вибрация по кузову мерзкая.
почему ?     на холостом сколько должно быть об.?
  • 2 месяца спустя...
2-ая страница файла в сообщении
Для тех кто не дружит с английским, цитирую пост Noirem о калибровке:
Скинул клемму С АККУМУЛЯТОРА, ПРОХОДИТ 15-20 МИНУТ, ПОДКЛЮЧАЕЩЬ ЕЕ ОБРАТНО К АККУМУЛЯТОРУ, ЗАВОДИШЬ АВТОМОБИЛЬ - значит потом стоишь с выключенным кондиционером (крутилка на O), чтобы вообще ничего не дуло, без любой нагрузки (ни света, ничего). Жду когда двигатель прогреется до рабочей температуры. Стою так минуты 2 - 3. Включаю кондиционер - крутилку на ноги и лицо + AC. Все еще ничего не трогаю. Включается вентилятор, жду минуты 2-3 и уже включаю свет и еду кататься 10-12 миль. И так каждый раз после скидывания. В мануале говориться, что мол после отключения батареи или ее разряда необходима калибровка + коробка будет тупить, пока не проведешь эту процедуру. Мануал до дыр прочел :)
по стеклоподъёмникам  так же распиши, народу пригодиться ;)
Изменено пользователем Pratas
  • 3 недели спустя...
Вообщем дело обстоит так:
Если у Вас вдруг перестали на автомате доводиться стекла при закрытии двери, проводим следующие манипуляции:
Опускаем стекло вниз до упора, держим кнопку стеклоподьемника не отпуская еще две секунды, после этого сразу же поднимаем стекло вверх до упора и так же держим кнопку стеклопдьемника две секунды. Опускаем вниз держим три секунды, поднимаем держим три секунды.  И так три раза.
Все должно заработать). Если не получилось не расстраиваемся. Переходим к плану Б:
Солдатик засорился
Почистить можно вэдешкой.
Если это не помогает. То план В. Электрика.
У меня работал иной алгоритм:
1. Опускаем стекло вниз, удерживая кнопку, когда опустилось, не отпуская кнопки, держим еще 5-6 сек.
2. Тут же поднимаем стекло вверх, опять же удерживая кнопку, в конце держим 5-6 сек, опять же не отпуская.
Главное избежать интервалов и произвести действо из самого верхнего положения.
Скинул клемму - значит потом стоишь с выключенным кондиционером (крутилка на O), чтобы вообще ничего не дуло, без любой нагрузки (ни света, ничего). Жду когда двигатель прогреется до рабочей температуры. Стою так минуты 2 - 3. Включаю кондиционер - крутилку на ноги и лицо + AC. Все еще ничего не трогаю. Включается вентилятор, жду минуты 2-3 и уже включаю свет и еду кататься 10-12 миль. И так каждый раз после скидывания. В мануале говориться, что мол после отключения батареи или ее разряда необходима калибровка + коробка будет тупить, пока не проведешь эту процедуру. Мануал до дыр прочел :)
не надо так делать, вчера сделал все точно также - проехал 3 км   и вся электроника на ходу погасла, от генератора паленым запахлО,
  думал звезда генератору.
  одел  клемму завел и потихоньку до дома доехал, щас   хз вроде работает машина, но  в сервис поеду чтоб проверили
Судя по тексту ты скинув клемму, проделал все манипуляции без установки клеммы обратно на аккумулятор ?
Все настройки делаются после отключения и последующего подключения аккумулятора обратно.
