восстановление АОД
АОД меня достал. Две переборки вышли в сумму двух новых, но результата нет.Воет, периодически не сбрасывает на пониженную, тупит,буксует и т.д. Достал. Окончательно созрел на переход на механику, уже есть есть хорошее предложение на мкпп и педальный узел. Но останавливает одно-боязнь зависнуть на лето со всеми этими свапами. Поэтому решил отложить свап на осень-зиму, а лето покататься на сраном автомате. В нем все новое, но толку нет.
Говорят, что если сделать ПОЛНУЮ ЗАМЕНУ МАСЛА С ПРОМЫВКОЙ КАКОЙ ТО ХРЕНЬЮ, то можно добиться корректировки работы акпп на какое то время. Насколько это реально? Мне главное-сезон доездить, ибо хочу в Ростов,Краснодар и Сочи скататься без геморроя.
Обидно.Машина внешне как с конвейера.Телки смотрят. Гопы косятся.Таджики завидуют.Менты останавливают чисто поговорить.
Свап механики 1 световой день)))
Она после ремонта не отрегулирована
Не знаю как в Израиль, но в Воронеж в июле по стараюсь приехать. Так что насчёт промывки говорят?
Скажем так... я года три или четыре назад влил себе какую то присадку. Так с ней и езжу .
я не знаю кто тебе ее собирал . Но есть вероятностб что мозг не правильно работает . Вся проблема в нем .
в аод нет мозга,там три шестеренки :D с завода странные
А зачем мыть и менять масло в ремонтированной коробке? При ремонте там все кишки должны были отмыть. Помоему  вариантов два- либо собрали кривыми руками, либо масло залили не то!
Если есть возможность махнуть на механику  - надо делать, пока сезон не закончился. Будешь ездить на автомате в таком виде как он есть, вообще убьешь напрочь что там целое осталось, или встанешь не дай бог где-нибудь в поле.
Думаю,  твой аод уже не починить в нормальное состояние.
Менять буду однозначно на механику. Просто вот как то не готов прямо сразу выложить 70-80 косарей за коробку, пед узел и установку. Все таки лето. Через месяц буду готов, а сейчас-нет. Поэтому постараюсь временно обойтись малой кровью, промою волшебной промывкой и залью новое масло.
Изменено пользователем Alek1
Промою волшебной промывкой и залью новое масло.
Сам не в теме, просто из любопытства: когда 2 раза ремонтировали - не разбирали ни разу, прямо собранное ремонтировали? Или не промывали, как есть грязное собирали, заливая старую жидкость? Я к тому, что мож не стоит чистое на чистое менять?
Если там дело в неправильной сборке-то искать чего туда "долить"-беспонту
Изменено пользователем black
все разбирали, кучу всего поменяли. сильно грешу на второй раз, когда коробку сняли, заглянули вовнутрь, сказали, что все в порядке и воткнули обратно. почему воет - не знают. приступаю к экспериментам.получится-хорошо.не получится-тоже хорошо, быстрее механику поставлю.
Мозг есть в лубом коробасе .
есть механический и есть электронный.
В AOD гидравлический мозг, про который пишут что это одна из самых сложных гидравлических систем в мире.
Автомат лучше механики, но если его правильно собрать и подготовить.
Конечное и окончательное ИМХО))
А что меняли кроме стандартного ремкита?
Список работ на другой квартире лежит. Две переборки вышли в 70 тыс.
Это в среднем по 35000 за раз. В Москве это примерная стоимость одних только работ, с учетом ремонта ГТ, фильтром и маслом  :huh:
Хм,...  :rolleyes:
Перебирал 4R70W на бронированном траке 5 тонн весом.
Только запчасти встали около $2000, включая усиление и шифт-кит.
Уже год ездит в режиме утром завели, к ночи заглушили.
Блеать. Не хочу АОд. Буду, сука, ее мыть промывать и ездить минимум июль. Потом выкину.
Я бы уточнил, что на фоксе у тебя это происходит быстрее. Чистого времени 4-5 часов.
Это если тюнинговые вилки сцепления не ставить, чтобы помягче было )))
Автомат это г безпонтовое, тупое и едущее как ему хочется! Плюсом увеличивающее расход!
Тебе надо прокатиться на исправном автомате. Даже стандартный фоксовский АОД, при условии, что в идеальном состоянии, достаточно расторопен и отлично переключается. У меня на предыдущем фоксе был крайне удачный автомат, сн95 4.6.МТ я вполне себе успешно объезжал, с приличным запасом, даже в рваном режиме городского потока.
А если тот же АОД снабдить хорошим ГТ с повышенным сталл спид и шифт китом, то сразу поедешь на квотере на 1 сек быстрее чем аналогичный авто на ручке.
+много.)) тема переросла в мкпп vs акпп. Обсасывали не раз! Машины на автомате едут быстрее чем на механике! Проверяли в клубе уже!
А вот и ответ сам нарисовался:
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/19286-kobra-s-koparta/#entry385131
Едет может и быстрее, но что то здесь тема замены на механику возникает регулярно...
