Savik26 Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 Вибрация при переключении со 2ой на 3ю и 3ей на 4ую! Что может быть? Цитата
Evgenius Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 (изменено) Что может быть? Может быть махнуть на механику?! ))) А по делу, погляди состояние опоры, гдет была такая проблема Изменено 30 Июня 2014 пользователем Evgenius Цитата
KillBill Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 (изменено) Вибрация при переключении со 2ой на 3ю и 3ей на 4ую! Что может быть?For Noises/Vibrations That Change With Vehicle Speed: · Engine mounts loose or damaged· Locate source of disturbance and service as required. · Driveline concerns:u-jointsrear axlesuspensionmodifications · 1st Gear:low one-way clutchgearsetfriction elements · 2nd Gear:intermediate one-way clutchintermediate clutch piston bleed hole out of 12 O'clock positionfriction elements · 3rd Gear:torque converteranti-clunk springfriction elements · 4th Gear:gear setfriction elementstorque converter · For specific shift or torque converter concerns, refer to the following routine(s) for further diagnosis:Shift 1-2, Routine , 320Shift 2-3, Routine , 321Shift 3-4, Routine , 322Shift 4-3, Routine , 323Shift 3-2, Routine , 324Shift 2-1, Routine , 325Torque Converter Cycling 242/342 ПРОВЕРКА 321 для ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 2--->3 321 — HYDRAULIC/MECHANICAL ROUTINE Shift Linkage · Damaged or out of adjustment· Inspect and service as required. Adjust linkage as outlined. After servicing linkage, verify that the TR sensor is properly adjusted. Refer to Transmission, Assembly.Improper Pressures · Direct clutch pressure· Check pressure at direct clutch tap. Refer to Other Concern: Pressure Reference Chart 401A or 401B for specifications. If not OK, check the main controls.Main Controls · 2-3 shift valve, check ball No. 1 or No. 3, solenoid pressure regulator valve, 2-3 backout valve, 2-3 modulator valve, orifice control valve stuck, damaged or misassembled· Inspect for damage. Service as required. · Bolts out of torque specification.· Adjust bolts to specification. · SS2 not functioning properly· Activate solenoid using transmission tester. If solenoid operation cannot be felt when placing hand on solenoid, replace solenoid. Inspect O-rings for damage. Service as required. · Gaskets damaged· Inspect for damage and replace. · Output shaft seals damaged or cup plug leaking or missing· Inspect for damage and service as required. · 2-3 accumulator damaged or stuck· Inspect piston seal and bore for damage. Service as required. · Solenoid screen (in main control) blocked or damaged· Clean or replace screen.Intermediate Overrunning Clutch Assembly · Not overrunning or damaged· Inspect for damage. Service as required.Output Shaft · Seal rings damaged· Inspect for damage. Service as required. · Cup plug damaged or missing Direct Clutch Assembly · Seals or piston damaged· Inspect for damage. Service as required. · Friction elements worn or damaged· Inspect for damage. Service as required. · Check ball not seating· Inspect for damage. Service as required. · Return spring assembly damaged· Inspect for damage. Service as required.Case · Output shaft rear seals leaking or damaged· Inspect for damage. Service as required. Inspect case for damaged seal area. If damaged, replace case. ПРОВЕРКА 322 для ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3--->4 322 — HYDRAULIC/MECHANICAL ROUTINE Shift Linkage, TR Sensor · Damaged or out of adjustment· Inspect and service as required. Adjust linkage as outlined. After servicing linkage, verify that the TR sensor is properly adjusted. Refer to Transmission, Assembly.Improper Pressures · Forward clutch pressure, direct clutch pressure, line pressure· Check line, direct and forward clutch pressures at appropriate taps. Refer to Other Concern: Pressure Reference Chart 401A or 401B for specifications. If pressures are out of specification, check main controls.Main Controls · 3-4 shift valve, solenoid pressure regulator valve, OD servo regulator, 3-4 capacity modulator valve, 2-3 backout valve, orifice control valve, 1-2 and 2-3 shift valves stuck, damaged or misassembled· Inspect for damaged and service as required. · Bolts out of torque specification.· Adjust bolts to specification. · SS1 or SS2 not functioning properly· Activate solenoid using transmission tester. If solenoid operation cannot be felt when placing hand on solenoid, replace solenoid. Inspect O-rings for damage. Service as required. · Gaskets damaged· Inspect for damage and replace. · OD servo cover, rod and piston cushion spring or seals damaged· Inspect for damage. Service as required. · No's 1, 2, 4 and 7 check balls damaged or missing· Inspect for damage. Service as required. · Solenoid screen (in main control) blocked or damaged· Clean or replace screen.Pump Assembly · Porosity/cross leaks, balls missing, damaged or leaking· Inspect for porosity/leaks, balls missing. Replace pump assembly as required. · Gaskets damaged· Inspect for damage. Replace as required.OD Band · OD band and reverse clutch drum assembly damaged, worn or assembled wrong· Inspect for damage and service as required. · Intermediate overrunning clutch assembly damaged· Inspect for damage. Service as required.Forward Clutch Assembly · Seals or piston damaged· Inspect for damage. Service as required. · Friction elements worn or damaged· Inspect for damage. Service as required. · Check ball stuck, damaged or not seating properly· Inspect for damage. Service as required.Input Shaft · Seals damaged· Inspect for damage. Service as required. НУ И ОШИБКИ ПОСМОТРЕТЬ Powertrain Control System · Electrical inputs/outputs, vehicle wiring harnesses, powertrain control module, shift solenoids, OSS, transmission control switch (TCS) · Run Self-Test. Refer to Powertrain Control/Emissions Diagnosis Manual for diagnosis. Perform Pinpoint Tests A and F using Rotunda Transmission Tester 007-0085C or equivalent, as outlined. Service as required. Clear codes, road test and rerun Self-Test. Изменено 30 Июня 2014 пользователем KillBill Цитата
