SandMartin 12 Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2014 (изменено) Сабж, у меня друг-мастер уехал в отпуск, а мне не имётся их поставить.. Насколько сложно менять пружины только с помощью домкрата ? Думаю сделать не выезжая из гаража.. Да, и в комплекте с пружинами шел некий грибок в одном экземпляре (ножка винт и пластиковая головка): Это что за хрень такая ? И подскажите какие из них передние а какие задние ? Изменено 2 Июля 2014 пользователем SandMartin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavik 4 Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2014 Легко, только домкратов нужно два гидравлических подкатных. Грибок это отбойник моста, прикручен на днище снизу над редуктором. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2014 Я менял под домом, два обычных домкрата не гидравлических, ничего сложного Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baho07 1 Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2014 .Еще нужны стяжки пружин. Чем короче и крепче, тем лучше. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2014 Не ставь эту резиновую говну-будет карданом об пол ёрзать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2014 .Еще нужны стяжки пружин. Чем короче и крепче, тем лучше.не нужны. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лерыч 9 Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2014 Сабж, у меня друг-мастер уехал в отпуск, а мне не имётся их поставить.. Насколько сложно менять пружины только с помощью домкрата ? Думаю сделать не выезжая из гаража.. Да, и в комплекте с пружинами шел некий грибок в одном экземпляре (ножка винт и пластиковая головка): Это что за хрень такая ? И подскажите какие из них передние а какие задние ?Задние поуже. Кроме домкрата надо будет еще пара ключей. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2014 .Еще нужны стяжки пружин. Чем короче и крепче, тем лучше.не нужны. ммммм а как ты сменишь пружины без стяжек? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лерыч 9 Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2014 (изменено) .Еще нужны стяжки пружин. Чем короче и крепче, тем лучше.не нужны. ммммм а как ты сменишь пружины без стяжек? Это-же не МакФерсон ) Изменено 2 Июля 2014 пользователем Лерыч Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2014 .Еще нужны стяжки пружин. Чем короче и крепче, тем лучше.не нужны. ммммм а как ты сменишь пружины без стяжек? как? поддомкрачиваешь машину, и чуть поддомкрачиваешь нижний рычаг, откручиваешь стойку от кулака, отпускаешь домкрат, который под рычагом, убираешь, ногой добиваешь рычаг вниз, пока пружина не освободится. обратно собираешь в той же последовательности. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 3 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2014 Час работы на 4 пружины))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
