LidMid Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2014 Едешь себе спокойно в темное время суток, проезжаешь кочки, лежачих полицейских и у тебя вспыхивает свет в салоне.Первое время казалось, что сзади кто-то фарами моргает.Никто не сталкивался с таким? Цитата
GuitarMan Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2014 где-то что-то не контачит...ставлю на то стоит сигналка, которая инсталлировалась криворуким пидарасом, который не знает что есть изолента 3м и мотает свои непропаянные скрутки Миленой, отчего она очень быстро сползает, скрутка оголяется и на кочках коротит обо что-то. если это так, то все остальные скрутки надо пропаивать и изолировать нормальной изолентой, иначе можно загореться.. Цитата
LidMid Опубликовано 4 Июля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Июля 2014 Пока руки не дошли, спасибо за подсказки, отпишусь по результатам. Цитата
LidMid Опубликовано 18 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2014 Клубни, посоветуйте, пожалуйста, хорошего электрика в Москве. Цитата
LidMid Опубликовано 18 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2014 Много оффтопа и срача. Все ваши советы пригодятся только после выяснения причины.Нужен контакт хорошего электрика в Москве для локализации проблемы. Цитата
конюх Опубликовано 18 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2014 Cвет может вспихивать на кочках из за расхлябанных дверных замков, на замке стоит концевик который включает в салоне свет если дернуть за наружнюю ручку открывания двери, поверить можно сняв обшивки дверей и сняв разъемы с концевиков на замках Цитата
777MasteR Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 Ещё один вариант. Датчики-выключатели на капоте и багажнике ртутные вроде как. Срабатывают от угла наклона. На кочках они могут замыкаться не надолго. Если при монтаже сигналки их или один из них тупо запарралелили к двери, то и свет салона будет моргать как подмигивает свет в багажнике или под капотом. Цитата
LidMid Опубликовано 19 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 Спасибо за дельные советы Вопрос: Зажигается свет в салоне при открытии крышки багажника (срабатывании датчика наклона). Это нормальное поведение для SN95? Цитата
KillBill Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 (изменено) Вопрос: Зажигается свет в салоне при открытии крышки багажника (срабатывании датчика наклона). Это нормальное поведение для SN95?Судя по схеме - нет. Скорей всего, как и сказал МастерТриСемерки, у тебя свет салона и багажника скручены в один провод для нештатной сигнализации, чтобы фиксировать проникновение в салон, а на капот отдельный концевик поставили, все равно сирену тянуть под капот. Изменено 19 Ноября 2014 пользователем KillBill Цитата
LidMid Опубликовано 19 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 Отлично, спасибо! Буду копать в этом направлении. Цитата
