vestex Опубликовано 3 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2014 Ребята...плиз подскажите, проблема такая....пустой бак, горит "лампочка" заправляется только пол бака, стрелка показывает пол бака, сняли бак, думал что перекачка в баке, шланг слетел...нет все на месте, все работает, У кого какие мысли есть по этой проблеме? Мож насос не выгребает?
Pinaev Опубликовано 3 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2014 http://www.mustangclub.ru/forum/topic/5121-kto-nibud-razobralsia-s-medlennoi-zapravkoi/?hl=%2B%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9
hippopony Опубликовано 3 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2014 А может просто моторчик стрелки сгорел? Остальные приборы в норме? Обычно комплектом капризничают.Ну а в остальном да - смотри ссылку выше)
mortefer Опубликовано 3 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2014 Гиппопонь, моторчики на 2005 горят очень интересно. вернее не горят, а начинают херню показывать - это их болезнь, так что оно явно не вариант. + я думаю если 30 литрво против 60 влазит, то стрелкой тут не обойдешься. ТС'у - читай ссылку, там все.
hippopony Опубликовано 3 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2014 Гиппопонь, моторчики на 2005 горят очень интересно. вернее не горят, а начинают херню показывать - это их болезнь, так что оно явно не вариант. + я думаю если 30 литрво против 60 влазит, то стрелкой тут не обойдешься. ТС'у - читай ссылку, там все.На моем 2005 топливная стрелка только один раз в лютые морозы после долгого стояния глюкнула. Решил зимой коня в гараже проведать.Сначала лампочка горела, потом полбака. В итоге после прогрева вернулась к реальному показателю (полный бак).
Юрец Панда Опубликовано 4 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2014 А разве тс не обсуждает много раз обмусоленную тему про плохую заправку?
