про тормоза.
Всем привет.на старых тормозах был свистописк. Поменял колодки,и тормозной диск,все обильно смазал спец смазкой(направляющие,гнезда в скобе под пальцы)пыльники все целые,поршень вошел обратно с помощью постукиванием молотка и деревянного бруса.щас все так же. Пищит только в определенном месте,не постоянно,а вщить,вщить. Чем быстрее,тем чаще писк. На неровностях,так же при малой скорости может пищать,но тут еще и подвеска:-( в чем проблема???под сам диск смазку не ложил на ступицу.из за этого? Износ колодок завтра посмотрю,на глаз,1-2мм разница,на паркинге свободно без заеданий вперед\назад двигается машина. Если брызнуть отчистителем тормозов на время пропадает. Температура на ощуп такая же как и передние диски(трогал за колесо у самой ступицы) ,но правое заднее горячее левого,но слева и супорт не Айс. Подклинивает на тормоз,позже поменяю все по кругу,но свист достал:-(
защита о диск может?
едрить,колотить :-D даже не проверил:-D щас пошел,руками ее отогнул подальше,Мб и она,спасибо! :-)
блин,нет:-(:-( при нажатии на тормоз пропадает:-( колодки не должны стоять криво..
не понял, пищит без нажатия на тормоз? при нажатии пропадает?
Думаю, все дело в направляющих пальцах... один клинит малость... у тебя на колодке должен быть неровный износ. Смазка пальца помогает на время. Думаю, надо суппорт менять.
да,пищит без,при нажатии пропадает.
да я собираюсь,но надеюсь проездит хотя бы еще 15000 а там махну. Придется еще раз разобрать:-(:-(
да, скорее всего тот что сильнее греется и клинит...
можно просто направляющие поменять.
попробую,спасибо:-)
попробую,спасибо:-)
Смена/смазка направляющих - временное решение проблемы...
попробую,спасибо:-)
почему замена временное решение?
попробую,спасибо:-)
я же говорю,поменять собираюсь,но позже:-)
попробую,спасибо:-)
потому что пройденный этап)
не спорьте:-) супорта с 94 года:-) ремонтировать бесконечно нельзя:-( поменяю в сборе,ведь скоба может тоже веденая,когда дрифтили или жгли резину перегрели.
не спорьте:-) супорта с 94 года:-) ремонтировать бесконечно нельзя:-( поменяю в сборе,ведь скоба может тоже веденая,когда дрифтили или жгли резину перегнали.
А мы не спорим... Мы ищем точку G ))))
она точно не в машине:-D
Ошибаешься - у двадцатилетних авто они точно есть) капризные - это не то, то не это.. пока ее родимую не найдешь)
а кто нибудь заморачивался работой тормозов в обход системы абс?
в каком смысле??? контур не через блок абс???
Google ---> Mustang 1995 ABS delete --->
https://www.google.com/webhp?client=aff-maxthon-newtab&channel=t12&gws_rd=ssl#channel=t12&q=mustang+1995+abs+removal&spell=1
это я уже изучил ) и прочел )
хотел бы узнать на практике как тормоза работают
Всем день добрый.хочу поменять передние тормоза.нашел Baer p6 14 дюймовые,6 поршней.как они в эксплотации в жарком климате?
Всем привет. Вот маленький отчет. Поменял колодки, направляющие,
post-10763-0-33292100-1408035759_thumb.j
post-10763-0-39888100-1408035755_thumb.j
post-10763-0-88837600-1408035756_thumb.j
post-10763-0-02129900-1408035763_thumb.j
все прочистил от старой смазки. Поршни действительно с резьбой)) а я не верил как так то)))
post-10763-0-22933900-1408035753_thumb.j
post-10763-0-94551800-1408035761_thumb.j
Кстати, кому интересно никакого спец ключа торцевого не нужно чтобы их завернуть(заворачиваются просто, как кран в ванной по часовой) подошел простой ключ от болгарки
post-10763-0-32437800-1408035754_thumb.j
post-10763-0-31147300-1408035760_thumb.j
post-10763-0-83503200-1408035757_thumb.j
(брал 2 ключа от разных болгаров,обы подошли идеально). Правда на одном небыло пыльника поршня, и заказать тоже не смог, пришлось так, на следующей замене все обновлю.(резинку только перевернул которая жидкость держит тормозную внутри другой кромкой, которая поновее. Самое важное! Все писки ,крипы на кочках и в движении пропали пока ехал8 км, так что вроде все получилось))) Всем спасибо за ответы тут))
post-10763-0-13243400-1408035761_thumb.j
