SuperBon 12 Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2014 Подскажите по вентиляции картера на 4,6 97год. У меня идет длинная пластиковая трубка от впуска и к ней изолентой примотан кусок резиновой трубки который воткнут в отверстие в крышке двигателя. Я захотел сделать без колхоза, посмотрел какие смог найти схемы - там должен быть вакуумный клапан и он у меня есть! Но только он слишком маленький для отверстия в крышке. Может там какая резинка должна быть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua1cbm 2 Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2014 (изменено) Да, там в клапанной крышке должна быть типа резиновая шайба, а в нее уже вставляется PCV valve. F6AZ6A892BA Уплотнитель клапана PCV Ford Изменено 7 Июля 2014 пользователем ua1cbm Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuperBon 12 Опубликовано 7 Июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2014 О спасибо! Вечером с компа гляну. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuperBon 12 Опубликовано 24 Июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2014 Да, там в клапанной крышке должна быть типа резиновая шайба, а в нее уже вставляется PCV valve. F6AZ6A892BA Уплотнитель клапана PCV FordЗаказал на экзисте, только пришла. Стал ее вставлять, а она не лезет туда никак. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lizzard 3 Опубликовано 25 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2014 Да, там в клапанной крышке должна быть типа резиновая шайба, а в нее уже вставляется PCV valve.F6AZ6A892BA Уплотнитель клапана PCV FordЗаказал на экзисте, только пришла. Стал ее вставлять, а она не лезет туда никак. Послюнявь))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
