stalnoi_oskal 1 Опубликовано 20 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2014 Здравствуйте товарищи! У меня фокс 89г. с двигателем 302НО, топливная система полностью стандартная.Озаботился вопросом давления в рампе. Подсоединил топливный мех манометр от ACCEL который анонсируется как кит для моего мустанга. Показометр размещается он под капотом, т.е. ознакомиться с его показаниями на ходу нет возможности. Сегодня установил. На холостых давит 33-35 Пси, если крутануть, то сначала прыгает до 39, потом падает до 30 и сразу до 34-35 нормализуется. Но на холостых выше 39 вообще никак.Когда глушишь, давление держит долго, правда как-то непонятно: сначала показывает 35, а потом незаметно поднимается до 39. Т.е. Сколько у меня в движении под нагрузкой - непонятно. Помню что норма - 39пси, но вот при каких условиях должно его показать - не знаю. Это нормально, или мой рег. давления топлива работает некорректно, и не додавливает? Свечи выкручивал, цвет идеально-правильный у всех. Мне необходимо добавить 2-3 Пси к стандартным показателям, для этого есть тюнинговый рег. давления топлива т.к. у меня модификации впуска - выпуска. Вопрос в том сколько добавлять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 20 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2014 Нормальное давление, нормальная работа регулятора.Под нагрузкой разряжение во впуске через трубочку "подтягивает" мембрану в регуляторе, и давление повышается. Подняв давление, изменишь состав смеси. Через лямбды мозг увидит это и изменит время впрыска. И в результате ничего не изменится. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 20 Июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2014 (изменено) Нормальное давление, нормальная работа регулятора.Под нагрузкой разряжение во впуске через трубочку "подтягивает" мембрану в регуляторе, и давление повышается. Подняв давление, изменишь состав смеси. Через лямбды мозг увидит это и изменит время впрыска. И в результате ничего не изменится.Возможно.Я просто посмотрел практику. Америкосы при таких же модах как у меня подкручивают в 9 из 10 случаев давление.Сейчас видео загружу. http://www.youtube.com/watch?v=8_UVICcnFmc http://www.youtube.com/watch?v=U7YcbDws8JY Изменено 20 Июля 2014 пользователем stalnoi_oskal Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 21 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2014 Нормальное давление, нормальная работа регулятора.Под нагрузкой разряжение во впуске через трубочку "подтягивает" мембрану в регуляторе, и давление повышается. Подняв давление, изменишь состав смеси. Через лямбды мозг увидит это и изменит время впрыска. И в результате ничего не изменится.+100нормальное покажет на холостых при отключенной трубке от интейка.а растет после остановки, т.к. бензин в рампе стоит, нагревается от двигателя, и давление возрастает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 21 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2014 Показометр размещается он под капотом, т.е. ознакомиться с его показаниями на ходу нет возможности. Можно, если приделать рядом дешевый мобильный с камерой и включить запись видео. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 21 Июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2014 Нормальное давление, нормальная работа регулятора.Под нагрузкой разряжение во впуске через трубочку "подтягивает" мембрану в регуляторе, и давление повышается. Подняв давление, изменишь состав смеси. Через лямбды мозг увидит это и изменит время впрыска. И в результате ничего не изменится.+100нормальное покажет на холостых при отключенной трубке от интейка.а растет после остановки, т.к. бензин в рампе стоит, нагревается от двигателя, и давление возрастает. Илья, спасибо, попробую В выходные! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 21 Июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2014 Показометр размещается он под капотом, т.е. ознакомиться с его показаниями на ходу нет возможности. Можно, если приделать рядом дешевый мобильный с камерой и включить запись видео. Зло. Можно еще капот снять и кого-нибудь на интейк посадить... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
