Хлопок в динамиках при включении усилителя (Mach 460 + неоригинальная голова). Как победить?
Доброго вечера соклубникам!
На моем станге установлена неродная магнитола, остальное оригинальная система Mach 460 с усилителями. Всё работает, но есть одна проблема, при включенной магнитоле, если заводить станг, раздается хлопок в колонках.
Почитав американские форумы, выяснил, что родная магнитола использует для управления усилителями 5В, а неоригиналы 12В. По заверениям американцев собрал Крен5В для понижения напряжения, и установил на проводе Remote, но проблема не устанилась. Так как я не силен в электровопросах, прошу совета, как устранить этот хлопок. И может правильно переподключить всё)
Вот это я понял пук проводов для спикеров.
post-3782-0-43043000-1405886941_thumb.jp
Провод Remote куда я вставлял понижение напряжения.
post-3782-0-72859200-1405886960_thumb.jp
Провода питания и питания памяти
post-3782-0-63698300-1405886977_thumb.jp
рыжинький для какой то иллюминации
post-3782-0-65133000-1405886994_thumb.jp
вот мой собранный Крен5В
post-3782-0-64585700-1405887060_thumb.jp
и вот еще два провода которые я не могу идентифицировать (были не подключены)
post-3782-0-48705500-1405887762_thumb.jp
post-3782-0-39406600-1405887034_thumb.jp
эт от майфуна помехи в момент пуска. надо на remote повесить RC-цепь, дабы усилок чуть позже пускался и тем самым помехи проглотятся.
А какой резистор по сопротивлению  и конденсатор по емкости нужно применить в этой ситуации?
не знаю. подбирать надо. хотя и по формулам можно расчитать, зная постоянную времени. но я бы впаял что есть и попмотрел что получилось.
я начал бы пробовать с 1кОм и 1000мкФ
попробовал RC цепь, пробовал с резистором в 1кОМ, конденсаторы на 10 22 100 и 1000мкФ. Чем больше был больше объемом конденсатор, тем сильнее был хлопок :huh: . Причем с RC цепью хлопок появился и при выключении магнитолы. На 10 и 22 этого эффекта не было слышно.
во блин. короче не лучше. значит сам усилок в момент своего включения дает помехи....
а вообще задержка включения была?
  22.07.2014 в 06:38, GuitarMan сказал:
Нет, появилась задержка выключения, но это было на конденсаторах большой емкости, и как понимаю из-за них. Тут еще нашел видео в инете, про фордовские AMP системы. Там предлагают сделать делитель. Купил транзисторов, буду пробовать.
вот такая штука
По сути этот тот же крен, но я думаю всё же его попробовать
резистивный делитель напряжения на 2 усилка? (я просто в инглиш не очень, не все с лету понимаю)
Cкорее всего это дохнет микросхема выходная в усилителе- поменяешь ее все пройдет! Только какая она там и можно ли ее купить большой вопрос
  22.07.2014 в 18:56, GuitarMan сказал:
да, с 12 на 5 вольт, и если два провода управления усилителями, то их ода на выход от делителя подключаешь
  22.07.2014 в 18:59, конюх сказал:
можно подробнее с этого места? :mellow:
90% что собран он на дискретке.
  22.07.2014 в 19:36, Dennis Black сказал:
тык тогда никакой разницы не должно быть....
Вскрываешь усилок, там есть микросхема многоногая прикручена к корпусу, смотришь маркировку и узнаешь можно купить такую или нет!
  23.07.2014 в 06:33, конюх сказал:
Чо менять? Многоногость в чем мерить?
Микросхем нету... Есть полевые транзисторы...
Врядли они "текут", давая напряжение на выход при включении питания
Надо маркировку поглядеть: обыкновенные или полевые...
Кстать, интересно, при отключенном аудиовходе с магнитолы, тоже бумс присутствует при включении?
  23.07.2014 в 09:11, KillBill сказал:
На моей машине стоял усилок несколько другой,  там выходной усилитель был на одной микросхеме. А здесь надо смотреть схему и не по фото конечно
  23.07.2014 в 09:49, Evgenius сказал:
А вот это не пробовал, кстати. Сегодня попробовал делитель, как обычно не помогло)
  23.07.2014 в 21:51, Dennis Black сказал:
Попробуй, если усилок сам бумкает, независимо от подключенного входа - скорей всего транзисторы от старости текут. Или здоровенные электролиты сверху справа
  • 5 лет спустя...
Всем привет, та же участь присутствия  хлопка меня постигла.
Что делать то братцы ?
  05.09.2019 в 07:20, rover-rostov сказал:
Расширить
как правило хлопки - от усилка, точнее от проблем с ним. Какие-нибудь штучки умирают и он выдает что-то не нужное на выход. Бывает при включении, бывает при выключении. А иногда и так и сяк)
Расширить
Если надо, у меня есть оба усилителя, работали без нареканий
На сколько я понимаю там их всего три, один под магнитолой и два в багажнике ?
  06.09.2019 в 05:27, psi-hoz сказал:
Расширить
Без нареканий с неоригинальной магнитолой ?
