MiDiM 67 Опубликовано 15 Декабря 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2006 (изменено) А вылет (ЕТ) у тебя какой?←ЕТ 40 или 42 (это я про те которые сейчас стоят), короче это стандартные станговские диски - звезда 5 лучей 16" , у новых ЕТ 38 Изменено 15 Декабря 2006 пользователем midim Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 15 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2006 Почти сток. Остается один способ. Найти мертвые пакрышки и примерить. Если влезут - тогда брать нормальные. У твоего продавца старой резины не осталось? Или можно по вулканизациям прокатиться поискать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 15 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2006 Почти сток. Остается один способ. Найти мертвые пакрышки и примерить. Если влезут - тогда брать нормальные. У твоего продавца старой резины не осталось? Или можно по вулканизациям прокатиться поискать.←Найти б/у такого размера для пробы будет проблематично.............. Колесо на 40 встанет, но при повороте упрется в локер, на сильных кочках 255/35R20 прислоняется к локеру по всему контуру, руль до жужжания не повернешь, т.к. колесо упирается(точно не помню во что, железка уже отшлифована до блеска , мой совет забыть про 40 и купить 35, у меня стоит 40 на навигаторе, они реально выше, разница составляет 3,5 см, как расчитывается не знаю, но есть специальные каталоги. Назад можешь ставить 275/40, если посчитаешь нужным. Если надо могу завтра или после завтра сфоткать колеса в разных ракурсах Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 16 Декабря 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2006 Почти сток. Остается один способ. Найти мертвые пакрышки и примерить. Если влезут - тогда брать нормальные. У твоего продавца старой резины не осталось? Или можно по вулканизациям прокатиться поискать.←Найти б/у такого размера для пробы будет проблематично.............. Колесо на 40 встанет, но при повороте упрется в локер, на сильных кочках 255/35R20 прислоняется к локеру по всему контуру, руль до жужжания не повернешь, т.к. колесо упирается(точно не помню во что, железка уже отшлифована до блеска , мой совет забыть про 40 и купить 35, у меня стоит 40 на навигаторе, они реально выше, разница составляет 3,5 см, как расчитывается не знаю, но есть специальные каталоги. Назад можешь ставить 275/40, если посчитаешь нужным. Если надо могу завтра или после завтра сфоткать колеса в разных ракурсах←Сань, будь добр, хочу взглянуть как дела в реале обстоят...А локер - это где?Про б/у резину соглашусь, особенно в нашем городе это просто нереально... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 16 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2006 Почти сток. Остается один способ. Найти мертвые пакрышки и примерить. Если влезут - тогда брать нормальные. У твоего продавца старой резины не осталось? Или можно по вулканизациям прокатиться поискать.←Найти б/у такого размера для пробы будет проблематично.............. Колесо на 40 встанет, но при повороте упрется в локер, на сильных кочках 255/35R20 прислоняется к локеру по всему контуру, руль до жужжания не повернешь, т.к. колесо упирается(точно не помню во что, железка уже отшлифована до блеска , мой совет забыть про 40 и купить 35, у меня стоит 40 на навигаторе, они реально выше, разница составляет 3,5 см, как расчитывается не знаю, но есть специальные каталоги. Назад можешь ставить 275/40, если посчитаешь нужным. Если надо могу завтра или после завтра сфоткать колеса в разных ракурсах←Сань, будь добр, хочу взглянуть как дела в реале обстоят...А локер - это где?Про б/у резину соглашусь, особенно в нашем городе это просто нереально... ←Ок, сегодня-завтра вывешу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 17 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2006 (изменено) ...разница в клиренсе между 255/40/19 и 255/40/20 срставляет 1,25 см...Саш, в каком месте они у тебя не влазили в переднюю арку? По высоте, на мой взгляд ещё есть достаточно места...←При вывернутом колесе расстояние между колесом и локером около 5 мм Изменено 17 Декабря 2006 пользователем biven Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 18 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2006 mashinu pomoy gryaznulya Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 18 Декабря 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2006 (изменено) mashinu pomoy gryaznulya ←Сань, спасибо!Теперь реально вижу... Я так понимаю, твои колеса при таком диаметре задевают кузов? Или я не прав? Палец помещается между колесом и крылом? Ещё хотел спросить, какой вылет у твоих дисков?Мустанги хороши, независимо от того мыты или нет! Изменено 18 Декабря 2006 пользователем midim Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 18 Декабря 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2006 Как думаете, какая высота профиля у шины на фото? Размер диска 19", ширина 9,5.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 18 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2006 mashinu pomoy gryaznulya ←Сань, спасибо!Теперь реально вижу... Я так понимаю, твои колеса при таком диаметре задевают кузов? Или я не прав? Палец помещается между колесом и крылом? Ещё хотел спросить, какой вылет у твоих дисков?Мустанги хороши, независимо от того мыты или нет! ←Кузов не задевают, но палец не влезает, зазор практически не виден, но он есть. Какой вылет не знаю На фото профиль 30 или 35Костя если бы ты знал, сколоко говна на улицах Питера, и дороги все время мокрые Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 27 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2007 Завршаю мною начатую тему. Короче, купил резину 255/40 R19... Все встало как родное , расстояние между колесом и крылом, при повороте колеса, в самом узком месте не меньше 2 см... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 425 Опубликовано 27 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2007 Завршаю мною начатую тему. Короче, купил резину 255/40 R19... Все встало как родное , расстояние между колесом и крылом, при повороте колеса, в самом узком месте не меньше 2 см...←Покажи диски то p.s. Какая ширина (диска)? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 27 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2007 Завршаю мною начатую тему. Короче, купил резину 255/40 R19... Все встало как родное , расстояние между колесом и крылом, при повороте колеса, в самом узком месте не меньше 2 см...←Молодца, смотрятся наверное офигительно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 27 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2007 Как думаете, какая высота профиля у шины на фото? Размер диска 19", ширина 9,5....←Отличые катоки. Вид на 5+. Рад что без косяков встали. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 4 Февраля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2007 Как думаете, какая высота профиля у шины на фото? Размер диска 19", ширина 9,5....←Отличые катоки. Вид на 5+. Рад что без косяков встали.←То не мои колеса...Вот чего у меня получилось...И сразу вопрос, какими методами уменьшают клиренс? На мой взгляд высоковато получилось... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2007 Как думаете, какая высота профиля у шины на фото? Размер диска 19", ширина 9,5....←Отличые катоки. Вид на 5+. Рад что без косяков встали.←То не мои колеса...Вот чего у меня получилось...И сразу вопрос, какими методами уменьшают клиренс? На мой взгляд высоковато получилось...←На мой взгляд то что надо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 0 Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2007 +1 диски огонь. помогают укороченые пружины для уменьшения клиренса Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shmel 1 Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2007 Как думаете, какая высота профиля у шины на фото? Размер диска 19", ширина 9,5....←Отличые катоки. Вид на 5+. Рад что без косяков встали.←То не мои колеса...Вот чего у меня получилось...И сразу вопрос, какими методами уменьшают клиренс? На мой взгляд высоковато получилось...←Всё отлично... опускать не надо... будешь цеплять везде где тока можно. А для вида симпотного- закажи юбку на него. накладки на бампера,пороги... и будет отлично смотреться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2007 Как думаете, какая высота профиля у шины на фото? Размер диска 19", ширина 9,5....←Отличые катоки. Вид на 5+. Рад что без косяков встали.←То не мои колеса...Вот чего у меня получилось...И сразу вопрос, какими методами уменьшают клиренс? На мой взгляд высоковато получилось...←Всё отлично... опускать не надо... будешь цеплять везде где тока можно. А для вида симпотного- закажи юбку на него. накладки на бампера,пороги... и будет отлично смотреться.←Опустишь морду, на кочках можешь локера выбить, я на сильных иногда цепляю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 425 Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2007 Всё отлично... опускать не надо... будешь цеплять везде где тока можно. А для вида симпотного- закажи юбку на него. накладки на бампера,пороги... и будет отлично смотреться.←По хорошему конечно надо опустить. Из-за высоты смотрится не очень...С обвесом будет ещё хуже.p.s. Типа поставил занижающий обвес, но мне надо на дачу ездить, поэтому задрал его как джип... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2007 Варианты прикольные, но на мой взгляд несколько не по теме. Мустанг действительно городской автомобиль, а у нас присутствуют и поребрики и ямы и ремонты дорог, а про мини горки на асфальте вообще молчу, так что на вкус и цвет. Судя по фото смотрится нормально и морда как на 21 волге не задрана Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2007 Всё отлично... опускать не надо... будешь цеплять везде где тока можно. А для вида симпотного- закажи юбку на него. накладки на бампера,пороги... и будет отлично смотреться.←По хорошему конечно надо опустить. Из-за высоты смотрится не очень...С обвесом будет ещё хуже.p.s. Типа поставил занижающий обвес, но мне надо на дачу ездить, поэтому задрал его как джип... Полностью поддерживаю. Задранные машинки (кроме жипов) мало того что смотрятся ужасно, так еще и едут хуже. Сам свой точно буду опускать как только определюсь что там точно будет. А чтобы не цеплять надо правильные амортизаторы ставить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2007 Не ездил ты Леха на больших колесах............. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2007 Не ездил ты Леха на больших колесах.............←Ну давай теперь из коня бигфут сделаем. А большие колесья это голые понты. Я ездил на феррари и ламбо, так они почемуто ничего не цепляют... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2007 Не ездил ты Леха на больших колесах.............←Ну давай теперь из коня бигфут сделаем. А большие колесья это голые понты. Я ездил на феррари и ламбо, так они почемуто ничего не цепляют...←Понты - дороже денег Ты не сравнивай то, что идет с завода и то что ставят в гараже. Правильные тюнеры при установке колес большого радиуса пневматику ставят Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
