Pingvinov 129 Опубликовано 11 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2006 Привет Гена! Ну расскажи ка нам про свои новые колеса. А то вставил тихонечко информацию в "гараж" (даже без фотографий) и все. Любопытно же, как ты их ставить будешь! Меня больше интересует корма. 275/40-17 - это, в принципе максимум, что можно подогнать сзади под Фокса, но и тут потребуется, как пишут американцы BFH (big fucking hammer). Я посмотрел, размеры твоих колес: 17'' x 10-1/2'' Bolt Circle: 5 x 4-1/2'' Offset: 27mm Жалко, что не указывают backspacing, но положительный офсет чуть больше дюйма заставляет меня думать, что эти колеса должны порядочно торчать наружу. Оптимальным под такой размер называют отрицательный офсет в четверть дюйма. При нем колеса должны максимально далеко заходить внутрь, но при ампутации маленьких амортизаторов должна потребоваться лишь относительно небольшая рихтовка внутри арок, плюс подгибка или подрезка кромок арок. При твоей геометрии, ты надеешься, что внутри долбить вообще не придется? Планируешь "разворачивать" или резать кромку? Рассказывай, примерял ли ты уже колеса или положил все коробки лежать до весны? Я сам с этими размерами разбираюсь, ищу варианты под предлагаемую размерность нужных мне шин. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 11 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2006 (изменено) Ну пока ничиво не поставил, руки недаходят. Займус после новово года, чтоп весну встретить с новыми тормозами и на новых катках! Да, Сергей, колёсья шырокие. Матис и пишет, что придёцца в обязаловку расширять задние арки, дословно-раскатывать. Про внутрянку, он же пишет, что 5,25 бакспасинг, это то, что надо. А на этих колёсьях такой этот спасинг и сесть. Надеюсь што аксле дампер не придёцца ампутировать, в противном случае купим торкарм, тягу панхарда, и выкинем верхние рычаги. Так же будем поглядеть как кобровые томроза встанут. В мануале обещают что "на раз". Изменено 12 Декабря 2006 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 11 Декабря 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2006 Ну пока ничиво не поставил, руки недаходят. Займус после новово года, чтоп весну встретить с новыми тормозами и на новых катках!Да, Сергей, колёсья шырокие. Матис и пишет, что придёцца в обязаловку расширять задние арки, дословно-раскатывать. Про внутрянку, он же пишет, что 5,75 бакспасинг, это то, что надо. А на этих колёсьях такой этот спасинг и сесть. Надеюсь што аксле дампер не придёцца ампутировать, в противном случае купим торкарм, тягу панхарда, и выкинем верхние рычаги. Так же будем поглядеть как кобровые томроза встанут. В мануале обещают что "на раз".←Тогда держи общественность в курсе дела. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVO 0 Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2006 275/40-17 - это, в принципе максимум, что можно подогнать сзади под Фокса, но и тут потребуется, как пишут американцы BFH (big fucking hammer).Сергей, если я правильно тебя понял, моя задумка воткнуть сзади 11ширину, без переделок невозможна? Просто хотел вместо своей нынешней красоты, воткнуть что нибудь пошире.Мне почему то всегда думалось, что раздутые арки Капри это позволяют. Сейчас стоят R17J8 максимально уходящие внутрь арки(вылет увы не помню). При этом, до конца арки еще прилично места. Думаю, что J 10-11,при схожем вылете как раз будут до края арок.Разъясни плиз. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 12 Декабря 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2006 275/40-17 - это, в принципе максимум, что можно подогнать сзади под Фокса, но и тут потребуется, как пишут американцы BFH (big fucking hammer).Сергей, если я правильно тебя понял, моя задумка воткнуть сзади 11ширину, без переделок невозможна? Просто хотел вместо своей нынешней красоты, воткнуть что нибудь пошире.Мне почему то всегда думалось, что раздутые арки Капри это позволяют. Сейчас стоят R17J8 максимально уходящие внутрь арки(вылет увы не помню). При этом, до конца арки еще прилично места. Думаю, что J 10-11,при схожем вылете как раз будут до края арок.Разъясни плиз. ←Привет Нодар,Как ты понимаешь, я знаю, как дело обстоит с Мустангами. Может быть арки у Капри немного отличаются, но вряд ли намного. Итак по Мустангам. У Фоксов 90-93 гг. вперед не влезет ничего шире 255 мм при общем диаметре колеса не более 26 дюймов. И то, по-моему, хорошо не будет. У Фоксов до 90г. места чуть меньше. Там общий диаметр не должен превышать 24.5-25 дюймов.Однако, я думаю, ты хотел что-то широкое ставить назад, а не вперед. Во-первых, 11" диски назад не влезут. Максимум 10.5. Во-вторых, они тебе просто не понадобятся. Самая широкая шина, которая влезет в заднюю арку Фокса (после выколачивания внутренней части и подрезки кромки арки) это 275/40-17. Для нее вполне достаточно диска шириной 10 дюймов. При этом у тебя останется по пол дюйма зазора с внутренней и внешней стороны. Однако, это только в состоянии покоя или, если ты ограничишь движение моста тягой Панара. Если нет, то мост будет в поворотах "гулять" и шины будут тереть по полной программе. Словом, установка 275/40-17 в Фокс это для тех, кто не привык отступать перед трудностями. Если решишься, то подбирай колеса со следующим бэкспейсингом:5.25" при ширине колеса 10"5.50" при ширине колеса 9.5"5.75" при ширине 9" Правда, даже при небольшой высоте профиля, 275мм шины на 9"диске могут прогибаться в поворотах и сильно тереться об арку. Безболезненно же влезут только шины на 245-255. Под них и 9" и 10" колеса будут в самый раз. Такие дела. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2006 Не устаю радоваццо виду Нодаровского красавца! Ай малацца, Нодар! Тока не надо вбивать туда катки от асфальтоукладчика, будет хуже выглядеть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVO 0 Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2006 (изменено) Самая широкая шина, которая влезет в заднюю арку Фокса (после выколачивания внутренней части и подрезки кромки арки) это 275/40-17. Для нее вполне достаточно диска шириной 10 дюймов. При этом у тебя останется по пол дюйма зазора с внутренней и внешней стороны. Однако, это только в состоянии покоя или, если ты ограничишь движение моста тягой Панара. Если нет, то мост будет в поворотах "гулять" и шины будут тереть по полной программе. Словом, установка 275/40-17 в Фокс это для тех, кто не привык отступать перед трудностями.Допустим,что крылья у Капри раздуты сильнее чем, у мустангов и в ширину(до края крыла) запас есть, но если я правильно понял, размер колес ограничен не только расстоянием до края арки, но и внутренним объемом арки? Тогда дело серьеезней чем я думал и смысла менять колеса с такими изменениями не вижу. Проще слики поставить. Вот в принципе,мой самый любимый вариант из тех которые я видел на фоксах... Как говорится, для счастья ничего больше не нужно. Интересно здесь много переделок? Не устаю радоваццо виду Нодаровского красавца! Ай малацца, Нодар! Тока не надо вбивать туда катки от асфальтоукладчика, будет хуже выглядеть.←БлаХадарю... От асфальтоукладчика нехочу...просто хочется пошире, сейчас диски узковаты конечно. Да и буксует безбожно. Изменено 13 Декабря 2006 пользователем SVO Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 14 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2006 Допустим,что крылья у Капри раздуты сильнее чем, у мустангов и в ширину(до края крыла) запас есть, но если я правильно понял, размер колес ограничен не только расстоянием до края арки, но и внутренним объемом арки? Тогда дело серьеезней чем я думал и смысла менять колеса с такими изменениями не вижу. Проще слики поставить. Вот в принципе,мой самый любимый вариант из тех которые я видел на фоксах... Как говорится, для счастья ничего больше не нужно. Интересно здесь много переделок? Не устаю радоваццо виду Нодаровского красавца! Ай малацца, Нодар! Тока не надо вбивать туда катки от асфальтоукладчика, будет хуже выглядеть.←БлаХадарю... От асфальтоукладчика нехочу...просто хочется пошире, сейчас диски узковаты конечно. Да и буксует безбожно. ←по картинке - супер красавец, злой ))))я думаю что там переделана вся подвеска, иначе смысла в таких сликах не было.мне кажется там присутствует немного укороченный задний мост) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVO 0 Опубликовано 14 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2006 (изменено) А главное, что я колеса чуть не купил... Подвернулись подешевке R17, ББСы от БМВ..зад J10,5 перед J8,5....полки здоровые...думал их поставить летом через проставки, а тут такая попа. Изменено 14 Декабря 2006 пользователем SVO Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BANDiT600 0 Опубликовано 14 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2006 А главное, что я колеса чуть не купил... Подвернулись подешевке R17, ББСы от БМВ..зад J10,5 перед J8,5....полки здоровые...думал их поставить летом через проставки, а тут такая попа. ←Помню когда я свой Станг купил у меня там раз стояли BBS 17-ые... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 14 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2006 А главное, что я колеса чуть не купил... Подвернулись подешевке R17, ББСы от БМВ..зад J10,5 перед J8,5....полки здоровые...думал их поставить летом через проставки, а тут такая попа. ←Помню когда я свой Станг купил у меня там раз стояли BBS 17-ые...←Это которые с пятью широкими конусными спицами - ИМХО диски зачетные, но применимы только для БМВ!!! Хорошо что не купил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVO 0 Опубликовано 15 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2006 Это которые с пятью широкими конусными спицами - ИМХО диски зачетные, но применимы только для БМВ!!! Хорошо что не купил.←Диски такие....по моему вид офигительный. А почему применимц только к БМВ? Через проставки можно поставить на любую машину. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 15 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2006 выглядит на 4) потому что мне не нравятся диски, у которых такой "широкий" обод, что делает колеса немного меньше визуально) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVO 0 Опубликовано 15 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2006 (изменено) Не нравятся, типа такие...? ЗЫ: А я обожаю, ибо мега злой вид дают. Изменено 15 Декабря 2006 пользователем SVO Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 15 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2006 ЗЫ: А я обожаю, ибо мега злой вид дают.←эти нравятся, потому что:это е30ступица утоплена относительно ободабольшие колесастиль 80-х-начала 90х )=) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 15 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2006 (изменено) ЗЫ: А я обожаю, ибо мега злой вид дают.←эти нравятся, потому что:это е30ступица утоплена относительно ободабольшие колесастиль 80-х-начала 90х )=)←Мне нравится, это классика вспоминаю свои первые шаги к наружному тюнингу Изменено 15 Декабря 2006 пользователем biven Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2007 Привет Гена!Ну расскажи ка нам про свои новые колеса. А то вставил тихонечко информацию в "гараж" (даже без фотографий) и все. ←Смотри в раздел "тунинх" про 347. Я там выложил вид задник катков на машыне. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
