Поменял недавно рулевые тяги и наконечники (Моторкрафт).
Не то чтоб старые были плохи, просто менял аммы на FR 18000-C и заодно поменял и тяги, для профилактики, как говориться, от дурной головы... :(
Сразу же после замены появился щелчок, до этого ничего не щелкало.
Щелкает в следующих случаях:
1. при маневрах с вывернутыми колесами. Т.е., допустим паркуюсь, вывернул руль, трогаюсь назад - щелчок, вывернул в другую сторону, трогаюсь вперед - щелчок!
2. при наезде на препятствие в повороте. Допустим на на парковке еду медленно поворачиваю руль на значительный угол и при этом наезжаю на препятствие средней высоты высоты (например люк выступающий на 10 см) - щелчок!
3. при резком торможении. Колеса прямо, торможу - щелчок!
Сильнее всего щелкает при маневрах (случай 1.) Даже не щелкает, а "хряпает".
Два сервиса толком сказать не могут что к чему. Как версия, что тяги туго ходят на шарнирах и, при повороте, выгибаются в месте с валом рулевой рейки до тех пор, пока при нагрузке тяги со щелчком не повернуться на шарнире.Тем не менее со временем щелчки все чаще и сильнее. А ездить уже очкую.
Подвеска вся новая, тяги и наконечники Моторкрафт, стойки стаба Раййбестос, аммы и опоры Фордрайсинг. Шаровая в порядке, на рейке есть маленький люфт если двигать тягу вверх\вниз.
Что щелкает? Чем лечить? Поменять тяги еще раз? Может просто брак попался. Может взять райбестос?
было такое, когда аммы болтами слабо затянули
+1 к амам, еще проверь салент блоки рулевой рейки, было у меня и такое, с виду ничего а на деле мягковаты, из за этого рейка своим корпусом задевала за подрамник. Мены с сервиса до этого не доперли
+1 к болтам аммортов.
НО, у меня щелкали опорные подшипники при полном вывороте руля в сторону.
