Тимофей 133 Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2014 (изменено) Всем привет))) Насчет егр напишу, заменил соленойд, ошибка 1407 130 км не вылазиет,раньше при сбросе вылезала на 20-25 км.(тфу тфу, пусть дальше не вылазиет)) ) Сегодня загорелся чек, проверяю одной прогой 0171.(избитая тема, все никак не найду подсос, хотя дымную машину собирал, текло из соленойда старого, буду еще раз смотреть), проверил второй прогой, выдало 0420 и 0430.(катализаторы банк 1 и 2). Вопрос, что ждет? Что стоит делать и сколько примерно по деньгам если сам смогу все сварить(аппарат есть). Вырезать каты и ставить обманки или менять их на новые? ЧТо лучше, посоветуйте пожалуйста.2-ВОПРОС.Датчик уровня топлива. Он врет на приборке или в баке самом. Ситуация такая. Залил 17 литров. Было на красной полосочке. Включаю зажигание. Стрелка выше первой риски , на мм 2, т.е примерно как и должно быть. Ключ на ран, как только на стартер идет ток, стрелка датчика поднимается на середину(показывает пол бака) и так там остается, и потихоньку падает во время езды до нужного примерно уровня. Вопрос в том что блефует в баке или на приборке, как можно это исправить?(новая панель с датчиком и бензонасосом? или в саму панель отдельно продается, как проверить?) Изменено 12 Августа 2014 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2014 насчет 1. вместо катов вварить трубы, на задние лямбды поставить проставки, ценник около 3к (ну это в врн). инвертором там нихрена не сделаешь.насчет 2. кажется мне что контакт на приборке подпизживает. вероятнее всего масса.... но это предположение Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 12 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2014 насчет 1. вместо катов вварить трубы, на задние лямбды поставить проставки, ценник около 3к (ну это в врн). инвертором там нихрена не сделаешь.насчет 2. кажется мне что контакт на приборке подпизживает. вероятнее всего масса.... но это предположениенасчет 1. Там не надо ставить пламегасители какие то?? У меня полуавтомат 180А безгазовый, проволка 0.9 мм мах. Должно получиться проварить. Важнее обманки найти :-) 2. Сниму приборку ,проверю контакты:-). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2014 обманки не нужны, проставка ставится, где-то был чертеж, у кардана точно. лямбда просто выше становится и нюхает меньше СО, т.о. обманывается.насчет пламегасителей хз - у меня ничего нет, нормально работает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 13 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2014 обманки не нужны, проставка ставится, где-то был чертеж, у кардана точно. лямбда просто выше становится и нюхает меньше СО, т.о. обманывается.насчет пламегасителей хз - у меня ничего нет, нормально работает.ну я и имел ввиду их,тут были где то в других темах. Спасибо,сделаем просто трубы :-) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
