005bigstar 0 Опубликовано 14 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2014 (изменено) Привет,народ,такой вопрос у меня на штатном-простой диф... Рано-или-поздно он затребует ремонта,да-бы избежать-тако-го,планирую перестроить на LS? какие компоненты искать,что-бы избежать-травмы,(почистить-старый и добавить-нового!?)Может есть готовые комплекты!? Изменено 16 Ноября 2014 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 14 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2014 Если я правильно понял вопрос и на сколько мне известно, комплектов перехода на ЛС нет. Есть ремкомплекты для обычного или ЛС дифф. в сборе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
005bigstar 0 Опубликовано 14 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2014 Именно так,хочу установить LS вместо штатного,бываю-ли,готовые решения или мост-под замену!? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 14 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2014 Именно так,хочу установить LS вместо штатного,бываю-ли,готовые решения или мост-под замену!?исходя из моей ситуации бывают. мост 7.5 а внутри лсд. но наверняка нужно менять всю требуху вплоть до полуосей(незнаю наверняка, так как сам не менял там ничего,уже было) (фото ест в теме под названием "все ли я правильно сделал") Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 22 Опубликовано 14 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2014 Привет,народ,такой вопрос у меня на штатном-простой диф... Рано-или-поздно он затребует ремонта,да-бы избежать-тако-го,планирую перестроить на LS? какие компоненты искать,что-бы избежать-травмы,(почистить-старый и добавить-нового!?) В общем и целом - потребуется комплект сателлитов дифференциала, S-образная скоба, сам пакет LSD. Также желательно новые подшипники дифференциала, но можно и обойтись. Это навскидку. Для точного ответа надо поизучать вопрос. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 14 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2014 Привет,народ,такой вопрос у меня на штатном-простой диф... Рано-или-поздно он затребует ремонта,да-бы избежать-тако-го,планирую перестроить на LS? какие компоненты искать,что-бы избежать-травмы,(почистить-старый и добавить-нового!?) В общем и целом - потребуется комплект сателлитов дифференциала, S-образная скоба, сам пакет LSD. Также желательно новые подшипники дифференциала, но можно и обойтись. Это навскидку. Для точного ответа надо поизучать вопрос. Под sn-95 есть комплект перехода на ЛС? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 14 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2014 может бюджетней будет найти мост 8,8 который уже идет с LSD, и там обновить пакет фрикционов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ScrapMetalDriver 17 Опубликовано 15 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2014 (изменено) Раз уж заговорили про дифы, спрошу тут. Если на 94' GT LSD перестал блокироватся, это говорит об износе фрикционов? Могут ли быть другие причины? Для ремонта потребуется только это http://www.latemodelrestoration.com/item/M4700C/Mustang-88-Traction-Lok-Rebuild-Kit-with-Carbon-Discs или еще что-то нужно? Ну подшипники и сальники для профилактики поменять - это понятно. Изменено 15 Августа 2014 пользователем ScrapMetalDriver Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 15 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2014 Раз уж заговорили про дифы, спрошу тут. Если на 94' GT LSD перестал блокироватся, это говорит об износе фрикционов? Могут ли быть другие причины? Для ремонта потребуется только это http://www.latemodelrestoration.com/item/M4700C/Mustang-88-Traction-Lok-Rebuild-Kit-with-Carbon-Discs или еще что-то нужно? Ну подшипники и сальники для профилактики поменять - это понятно. 2 кита сразу лучше - для блока и ремкит с подшипниками.+ еще про замену пары сразу подумать... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
