the_little 58 Опубликовано 3 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2014 (изменено) Ну а что сделаешь? Конструкция такая. Ты же не каждый день машину керхером моешь!? 1-3 раза в неделю, если грязно и пыльно. После каждой мойки 50-100мл воду в салоне.Если погода плохая - то реже. Изменено 3 Сентября 2014 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 3 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2014 (изменено) А вот и решение данной проблемы! осталось узнать парт намберы этой прокладки, и пистонов необходимых, которые нужно поменять будет. Пошел искать решение проблемы с зеркалом)) Во я тормоз, там в видео парень показывает все партнамберы)) И по лобовому на всякий случай. Замена этих заглушек на новые. про воду через зеркало не нашел. Нашел просто замену зеркала. И там кстати тоже есть прокладочка-уплотнитель. Вролне вероятно что за 10 лет он немного поужался)) Кстати, на 6.35 видно как у зеркала накладка топырщится. Это же не правильно? Поплотнее должна сидеть навреное... Изменено 3 Сентября 2014 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monaro 17 Опубликовано 4 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2014 Интересно, что у него произошло с дверным уплотнителем? Или на заводе так криво приклеили? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 5 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2014 Интересно, что у него произошло с дверным уплотнителем? Или на заводе так криво приклеили?ну машине 10 лет. вещи имеют свойство изнашиваться, стареть, усыхать, терять первоначальные свойства.Высох, а там на каждой мойке его трепет постоянно. вот он в такой вид и пришел.Мне интересно что у меня в зеркале с уплотнителями... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 6 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2014 По зеркалу тоже нашел куда вода течет. Там щель между стеклом и уплотнителем присутствует небольшая. И в углу межлу уплотнителем, стеклом и зеркалом дырень около 1,5 см квадратных. Вот туда вода ручьем и течет. У меня огромная просьба к владельцам 05+ посмотреть этот угол. Там зеркало снимается за 5 сек. А то надо понимать что менять) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 6 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2014 Фото Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monaro 17 Опубликовано 7 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2014 Вот не пойму, где смотреть. А фото с более общим планом нет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 7 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2014 Вот не пойму, где смотреть. А фото с более общим планом нет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2014 По зеркалу тоже нашел куда вода течет.Там щель между стеклом и уплотнителем присутствует небольшая. И в углу межлу уплотнителем, стеклом и зеркалом дырень около 1,5 см квадратных. Вот туда вода ручьем и течет.У меня огромная просьба к владельцам 05+ посмотреть этот угол. Там зеркало снимается за 5 сек. А то надо понимать что менять) А хрена ли там смотреть? Ты аккуратно подцепи этот уплотнитель стекла наружный, начиная от торца двери (стекло нужно предварительно опустить), сними его целиком и поставь так, чтобы не было зазора с корпусом зеркала. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 8 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2014 (изменено) А хрена ли там смотреть? Ты аккуратно подцепи этот уплотнитель стекла наружный, начиная от торца двери (стекло нужно предварительно опустить), сними его целиком и поставь так, чтобы не было зазора с корпусом зеркала.да там 2см! А с торца двери он по расстоянию нормально стоит. Либо этот уплотнитель укорочен, либо не знаю... Изменено 31 Мая 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2014 Сегодня вечером гляну, если не забуду. Как раз буду в гараже Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 8 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2014 Сегодня вечером гляну, если не забуду. Как раз буду в гаражеспасибо!а то не понятно что там должно быть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2014 (изменено) Ну у меня если его задвинуть прям до упора (а он проходит под корпус зеркала на пару см) то с торца двери немного не хватает (не помню сколько, около 1см). Поэтому я чуть оттаскиваю его назад, на этот сантиметр Но на самом деле, вода, которая попадает в дверь под уплотнителем не может просачиваться в сало по определению. Изменено 8 Сентября 2014 пользователем Naz Gul Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 8 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2014 Ну у меня если его задвинуть прям до упора (а он проходит под корпус зеркала на пару см) то с торца двери немного не хватает (не помню сколько, около 1см). Поэтому я чуть оттаскиваю его назад, на этот сантиметр Но на самом деле, вода, которая попадает в дверь под уплотнителем не может просачиваться в сало по определению. там проблема в другом. Вода сейчас из двери попадает в салон, потому что нет обшивки. А в двери водопад, сильный.И вроде хер бы с ним, но там будет стоять динамик, и даже с козырьком, вероятность залить его водой достаточно высокая. Не говоря уже о том что с таким потопом в двери провода окисляться будут нереально быстро. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2014 (изменено) там проблема в другом. Вода сейчас из двери попадает в салон, потому что нет обшивки. А в двери водопад, сильный.И вроде хер бы с ним, но там будет стоять динамик, и даже с козырьком, вероятность залить его водой достаточно высокая. Не говоря уже о том что с таким потопом в двери провода окисляться будут нереально быстро.Ну так-то да, ты вот лучше замерь длину уплотнителя, мы сравним со своей, может Форд изменил конструкцию.. Изменено 31 Мая 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 8 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2014 (изменено) Ну так-то да, ты вот лучше замерь длину уплотнителя, мы сравним со своей, может Форд изменил конструкцию.. Точно. Надо померить длину. Сегодня сделаю. А то может в 2007-ом или позже изменили уплотнитель, а я мучаюсь))) Изменено 31 Мая 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2014 Вот померил у себя:учитывая что торцы у этого уплотнителя косые, померил в самой длинной части, если моя рулетка не врет это 102,5 см. Ещё раз посмотрел на твои фото. Правильно ли я понимаю, что та дырень, о которой ты говоришь видна только при снятом корпусе зеркала? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 8 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2014 Вот померил у себя:учитывая что торцы у этого уплотнителя косые, померил в самой длинной части, если моя рулетка не врет это 102,5 см. Ещё раз посмотрел на твои фото. Правильно ли я понимаю, что та дырень, о которой ты говоришь видна только при снятом корпусе зеркала?Спасибо! Я сегодня до гаража не добрался.Дырень в железе, длинная такая, видна только при снятом зеркале. А вот небольшой квадрат видно всегда. Там где-то 7*7мм Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2014 Померить не удалось, но визуально мой уплотнитель подходит вплотную к уплотнителю зеркала. Даже маленькой щели нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 9 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2014 (изменено) Спасибо! Я сегодня до гаража не добрался.Дырень в железе, длинная такая, видна только при снятом зеркале. А вот небольшой квадрат видно всегда. Там где-то 7*7ммНу, на моей блондинке такого определенно нет. И когда снимал, также вспомнил что со стороны торца двери у этого уплотнителя есть такой конусообразный отросток, который входит в соответсвующее отверстие на двери, в итоге вариантов поставить глубже-ближе не остается. Надо бы глянуть каталоги - может правда заменилась деталь. З.Ы. Полезный совет, хоть и немного не в тему - очень желательно снимать эти резинки хотя бы раз в год (благо это делается вообще безо всяких инструментов за 20 секунд) и чистить с помощью ворсовой щетки. Тем самым мы продляем жизнь боковым стеклам, и они не будут зацарапываться. Изменено 31 Мая 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 11 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2014 (изменено) Ну, на моей блондинке такого определенно нет. И когда снимал, также вспомнил что со стороны торца двери у этого уплотнителя есть такой конусообразный отросток, который входит в соответсвующее отверстие на двери, в итоге вариантов поставить глубже-ближе не остается. Надо бы глянуть каталоги - может правда заменилась деталь. З.Ы. Полезный совет, хоть и немного не в тему - очень желательно снимать эти резинки хотя бы раз в год (благо это делается вообще безо всяких инструментов за 20 секунд) и чистить с помощью ворсовой щетки. Тем самым мы продляем жизнь боковым стеклам, и они не будут зацарапываться.посмотрел по каталогу. с декабря 2005 года уплотнитель изменен. Возможно как раз стал немного другой с конца и закрывает эту дырку.посмотрел, новый стоит дохрена... Изменено 31 Мая 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monaro 17 Опубликовано 11 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2014 А в каком каталоге ты смотришь?У меня 2008 год, думаю и под стеклом затычки нового образца.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 11 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2014 А в каком каталоге ты смотришь?У меня 2008 год, думаю и под стеклом затычки нового образца..кстати по поводу затычек под стеклом. Я посмотрел, у меня уже стоят большие, типа наплавные.а я смотрел в каталоге экзиста.там идут под разными номерами. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
