Как измерить давление топлива
Вышла ошибка P0191, машина на холодную глохнет, на горячую не глохнет, но не едет. Если разгоняться медленно, то кое-как можно ехать, чуть больше придавишь газ - как бы захлебывается, глохнет, иногда раздаются хлопки со стороны двигателя. После всего этого вылезают ошибки бедная смесь (P0171), лямбды и пр.
После сброса ошибок, при следующем запуске двигателя, снова ошибка P0191.
Решил замерить давление топлива в магистрали, но как это лучше сделать?
Купил вот такой прибор:
http://edial.alloy.ru/product/kontrolnoe-oborudovanie/izmeritel-davleniya-topliva-hs1013-14943511/
Но на топливной рампе нет разъема, куда вкрутиться. Где лучше померить?
  • Ответы 193
  • D-Low
    41
  • the_little
    38
  • mrak88bes
    24
  • Lazy
    14
Судя по картинке на топливной рейке пружинный разъем, как на трубках кондиционера
значит тройник в разрыв с таким переходником
post-249-0-03039800-1410192905_thumb.jpgpost-249-0-36664600-1410192917_thumb.jpgpost-249-0-46961200-1410192941_thumb.jpg
все вместе выглядит так
Либо на топливном насосе тоже в разрыв тройник, но там другой коннектор - quick-connect, и переходник другой нужен
Либо смотреть под днищем возможно еще есть стыки, но думаю на хомутах уже ничего не будет.А вообще на рейке стоит датчик давления\температуры топлива - значит его значение можно посмотреть диагностическим прибором у официалов
Не факт, может и фильтр сильно забит.
Машина стояла почти полгода.
KillBill, спасибо!
Разъем именно такой. Но нет переходников. Либо что-то колхозить, либо я думал тройником в соединение между рампами.
post-11047-0-36320600-1410197420_thumb.j
Соединение рамп не вздумай трогать-там термоусадочный шланг
http://www.amag.ru/catalog/M1584.html
http://www.amag.ru/catalog/O1050.html
Сам я ориентируюсь только на картинки, так что за размерность и совместимость не уверен)) Уточняй и проверяй сам. Для пружинного разъема еще съемник кондейных трубок понадобится. Это обычно наборы под разный диаметр
В этом плане коннектор на насосе проще - не нужно спец съемников, и он встречается на многих марках. Но они тоже бывают 2х диаметров. Подача потолще, обратка потоньше (этот более распространен)
http://iihs.net/fsm/?dir=319&viewfile=Fuel%20Pump%20Module.pdf
До нсоса добраться просто - лючок под задней сидушкой
D-low, есть насос на 4,0, если они одинаковые, могу дать попробовать, заменить, 10 минут, поедет он, не поедет не он. Фильтр в любом случае менять...
Абсолютно одинаковые, так что можно смело брать и пробовать.
Кстати, если у кого поблизости есть программатор вроде SCT, то можно снять логи и посмотреть давление. Если все ок, то оно около 40 должно быть
Изменено пользователем viper83
Я бы с фильтра начал по любому. Чего тут думать то. Прибор то уж точно дороже фильтра.. А так да скорее всего насос. Себе подобрал в запчастях не помню от чего. Все ок. Менять его нет проблем. Главное в форме сеточки не ошибиться потом может не встать на место.
SCT тоже кстати есть...
Ну вот :)
Значит, уже куча вариантов нарисовалось )
Всем спасибо за ответы, очень приятно, что не оставляете тему без внимания!
robber, большое спасибо, думаю, что твоя помощь будет нужна! Я напишу тебе в личку, давай договоримся, когда тебе удобнее и куда мне подъезжать.
Вчера измерил давление. Вопросов стало еще больше  :D
Опишу все по порядку.
Мерить решил на самом насосе (спасибо KillBill и кардану за дельный советы). Из своего комплекта для измерения давления топлива соорудил вот такую конструкцию.
post-11047-0-38310700-1410328055_thumb.j
post-11047-0-64461000-1410328057_thumb.j
post-11047-0-48636400-1410328078_thumb.j
post-11047-0-57085900-1410328137_thumb.j
Пришлось докупить топливный фильтр (от ВАЗа, вроде, но более подходящего не было в автозапчастях), хомуты, метровый шланг (вн. диаметр 9 мм). В быстроразжимной пластиковый разъем вставил одну трубку фильтра, предварительно намотав на нее немного изоленты, чтобы плотно сидел. Каким-то чудом эта конструкция даже работала и держала давление. Хотя сперва пришлось помучиться с тройником, он стравливал, пролил много бензина.
При включении зажигания насос постепенно накачивал давление. Раз через 5 вращения ключа накачал 3,5 bar и выше уже не поднимал. С этим норма.
Далее заводим двигатель, газуем - давление вроде бы в пределах нормального (стрелка ходит примерно от 2 до 3 bar).
Самое интересное началось, когда я поехал. При медленной езде (без газа или с небольшим нажатием газа) давление начало падать примерно до 1-1,5, затем резко поднималось до 3-3,5. Во время этого процесса опускания-поднимания раздаются такие звуки: Давление снижается, затем щелчок (как реле переключилось), посвистывание (от насоса), как набирает 3-3,5 атм. - еще раз щелчок (отключается насос). Набирает давление достаточно быстро (после первого щелчка). Придавливаешь газ побольше - давление спускается почти до нуля и застывает там на некоторое время (на такое, что я успевал остановиться и сфотографировать манометр), затем щелчок, посвистывание и вуаля - 3 атмосферы  :blink: . Все симптомы, описанные выше (глохнет двигатель, хлопки и пр.) само собой как раз проявляются при почти нулевом давлении. Пока оно в норме (около 3), машина вполне себе бодро разгоняется (несколько десятков метров  :lol: ).
post-11047-0-37971900-1410328198_thumb.j
post-11047-0-16725900-1410328208_thumb.j
Я было приговорил насос, но после всей процедуры решил снять ошибки и кроме P0191 вылезла еще одна - P1237:
post-11047-0-23582400-1410328276_thumb.j
post-11047-0-18434600-1410328281_thumb.j
Может быть дело не в насосе, а в FPDM (fuel pump driver module - "мозги" насоса)? Но порылся в инете - некоторые по данной ошибке приговаривают мозги, а некоторые указывают на неполадки именно в бензонасосе. В общем, нужно тестировать...
Кстати, есть вот такой тюнер DiabloSport Trinity T1000:
http://diablosport.shptron.com/p/t1000-trinity-dashboard-tuner-and-gauge-monitor
Но у меня не получилось с помощью него снять показания (не передает данные на ноутбук).
На дисплее давление тоже не показывает, может не умеет смотреть именно на моем двигателе. Но что странно, перепрошит двигатель на 98 бензин именно этим прибором.
Есть насос, есть запасные мозги насоса есть SCT, приезжай на опыты, я либо речной - вечер, день - огородный пр.
А как снять показания по давлению на скт???
Снимаешь логи - там есть колонка frp (fuel rail pressure ). Вот там в PSI и записывается давление топлива :)
Как идея, может быть из-за того что насос уже устал он потребляет большой ток, и мозги его отключают, например от перегрева. Ну а потом включают и т.д.
Да, я об этом тоже думал.
Но немного по-другому: для старта насоса требуется бОльшее напряжение (например, он подклинивает). Датчик давления топлива в рампе шлет информацию мозгам, они, в свою очередь, увеличивают напряжение на насос (чтобы плавно поддерживать давление, без скачков). Но насос не стартует из-за подклинивания. Когда давление в рампе падает еще ниже, мозги дают напряжение на насос еще бОльшее, и в определенный момент его срывает с места и раскручивает. Как-то так. Но могу ошибаться, там система не такая простая. Насколько я понимаю, в самом насосе есть какой-то управляемый контроллер, "мозг".
У меня такая какашка:
Замеряли давление манометром на рампе - 2.0-2.2 очка, постоянное без прыжков
Снял показания скт - 39-40 пси.
Электромагнитный клапан гомосек?
Борь это хАйку?? :D
39 pound/square inch = 2.688 955 339 2 bar может манометр гомосек?
Очень на это  похоже, надо ток в цепи питания затестить
Немного коряво конвертированный алгоритм по р1237
p1237_2.pdf
post-249-0-81014600-1410343170_thumb.pngpost-249-0-60847200-1410343184_thumb.pngpost-249-0-76066700-1410343368_thumb.png
Fuel Rail Pressure and Temperature Sensor
The fuel rail pressure and temperature sensor:
  • measures the pressure and temperature of the fuel rail and sends these signals to the PCM.
  • uses intake manifold vacuum as a pressure reference.
Fuel Pump Driver Module (FPDM)
The FPDM :
  • receives signals from the PCM.
  • duty cycles the FP . (напряжение на насос подается импульсами, ширина которых зависит от требуемого количества топлива, чем активней вжариваешь, тем шире импульс, вплоть до одного бесконечной ширины:), когда тапка в пол )
Борь это хАйку?? :D
Кирилл, Что такое "хАйку"?)))
Если манометр гомосек, то проблем с топливом быть не должно, а они есть...
