Как измерить давление топлива
1 час назад, bluetooth сказал:
P.S. И кто сказал, что чек по катализаторам - это им приговор и их надо вырезать?
Сейчас вылезла ошибка P0305.
Пропуск зажигания в 5-ом цилиндре. (Кстати, а 5-ый это какой? Откуда считать?)
ВОзможно из-за этого и катализатор ругался, если где-то что-то со сгоранием было не так.
С этим уже можно работать)) А то же вообще ошибок не было.
Завтра перекину катушку и форсунку на другой цилиндр. Если ошибка останется в том же цилиндре - буду смотреть свечу и провода.
Если ошибка уйдет на другой цилиндр - поменяю катушку, есть запасная. Если ошибка останется - значит форсунка.
Наверное как-то так.
  • Ответы 193
  • D-Low
    41
  • the_little
    38
  • mrak88bes
    24
  • Lazy
    14
1 час назад, Lazy сказал:
Может это вершина айсберга :)
Да и хер с ним. Тут двигатели за 1000-1500 продают, если что можно прикупить))
Вангую помимо всего прочего проблемы по электрике.
Подключили нормальный сканер - данные показывает с датчика. Это видимо китайский ОБД хуевничает.
Вот хорошие ли там данные, хрен знает))
Давление 270KPa
2.75V
Температура 47.78Deg
1.85V
40 минут назад, the_little сказал:
1,2,3,4 пассажирская сторона, с морды к моторному щиту считать.
6 минут назад, Тимофей сказал:
5-ый получается с водительской стороны ближе к щиту моторному?
Или 5,6,7,8 считаются тоже от морды?
8 минут назад, Lazy сказал:
А может кат развалился и в мотор насосал говна :ph34r: и мотору все, алис.
что без егра такое может быть ?  :)
3 часа назад, the_little сказал:
5,6,7, 8 соответственно от морды к щиту с вод стороны
5 часов назад, HIMDEN сказал:
Может там кат забит, турбулентность создалась в момент продувки и засосала пыль керамическая, а может этого ничего и нет. Через егр конечно легче заползти в мотор :)
Диагностика по интернету она такая, непредсказуемая.
Если у автора куча чеков и проблемы с геной, то я бы решил сначала их и только после лез менять и проливать все подряд.
Винс, кстати, безумно едкая химоза. Очень надеюсь тебе не в бак его плеснули, а подключили приблуду к топливной системе. Если плеснули в бак, то это плохо. Он мог поднять все говны с топливопровода и забить форсунки этим говном. Выкрути свечи и увидишь, какие они теперь новые. Так как мотор не новый, эта химия могла попасть в масло со стенок цилиндра и разъесть его, превратив в немасло. Вот такие пугалки на ночь глядя. Лечил лечил, а теперь придется мотор новый искать :)
8 часов назад, Lazy сказал:
А вдруг новый будет хорошо работать... Значит, не зря лечил :lol2::lol2::lol2:
Папа-рапам. Вот...
Поехал в mcs77, быстренько нашли, поменяли, работает))
Катушку с этой свечи переставили на другой цилиндр. Думаю чуть попозже обе выкручу и проверю что и как.
Кстати посмотрел свечи, которые до этого стояли. Одна точно так же пробитая.
18 минут назад, the_little сказал:
Папа-рапам. Вот...
онлайн диагносты не помогли,  всего лишь свечи
20 часов назад, Lazy сказал:
Выкрученные свечи выглядели вполне себе прилично!
ничего не понял.
свечи недавно были поменяны, и опять проблема в свечах?
что нашли и что прилично выглядело.
25 минут назад, Lazy сказал:
Свечи менялись вместе с бензонасосом.
Нашли пробитую свечу, которая и была причиной хаотичного расколбаса на холостых.
На старых свечах была одна точно также пробита.
Возможно одна из катушек работает не так как того хотелось бы.
28 минут назад, Lazy сказал:
Свечам после чистки ничего не стало. Свечи как свечи.
Докладываю.
Накатал километров 200 и снова начало колбасить на холостых.
Заехал в сервис. Напомню, что в 5-ом цилиндре была обнаружена пробитая свеча. Свечу меняли, катушку переставили на 3-ий цилиндр.
Выкрутили и в 3-ем и в 5-ом свечи. Та что в 3-ем имеет характерный черный вертикальный след.
Поменяли свечу, поменяли катушку. На той катушке что сняли - видно небольшую трещину в верхней части корпуса. Не понятно сквозная или нет, но есть.
Сейчас машинка работает отлично. Пошел накатывать километры))
3 часа назад, Lazy сказал:
а нельзя катушки все поменять разом?
Зачем менять сразу все катушки, если плохо работает только одна?
6 часов назад, the_little сказал:
Потому что это решит проблему сейчас и в ближайшем будущем. Частая замена свечей продлевает жизнь катушкам.
