the_little 58 Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2019 (изменено) 1 час назад, bluetooth сказал: P.S. И кто сказал, что чек по катализаторам - это им приговор и их надо вырезать? Сейчас вылезла ошибка P0305. Пропуск зажигания в 5-ом цилиндре. (Кстати, а 5-ый это какой? Откуда считать?) ВОзможно из-за этого и катализатор ругался, если где-то что-то со сгоранием было не так. С этим уже можно работать)) А то же вообще ошибок не было. Завтра перекину катушку и форсунку на другой цилиндр. Если ошибка останется в том же цилиндре - буду смотреть свечу и провода. Если ошибка уйдет на другой цилиндр - поменяю катушку, есть запасная. Если ошибка останется - значит форсунка. Наверное как-то так. Изменено 15 Февраля 2019 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2019 1 час назад, Lazy сказал: Может это вершина айсберга Да и хер с ним. Тут двигатели за 1000-1500 продают, если что можно прикупить)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2019 1 час назад, bluetooth сказал: Вангую помимо всего прочего проблемы по электрике. Подключили нормальный сканер - данные показывает с датчика. Это видимо китайский ОБД хуевничает. Вот хорошие ли там данные, хрен знает)) Давление 270KPa 2.75V Температура 47.78Deg 1.85V Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2019 40 минут назад, the_little сказал: Кстати, а 5-ый это какой? Откуда считать?) 1,2,3,4 пассажирская сторона, с морды к моторному щиту считать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2019 (изменено) 6 минут назад, Тимофей сказал: 1,2,3,4 пассажирская сторона, с морды к моторному щиту считать. 5-ый получается с водительской стороны ближе к щиту моторному? Или 5,6,7,8 считаются тоже от морды? Изменено 15 Февраля 2019 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2019 А может кат развалился и в мотор насосал говна и мотору все, алис. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2019 8 минут назад, Lazy сказал: А может кат развалился и в мотор насосал говна и мотору все, алис. что без егра такое может быть ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2019 3 часа назад, the_little сказал: 5-ый получается с водительской стороны ближе к щиту моторному? Или 5,6,7,8 считаются тоже от морды? 5,6,7, 8 соответственно от морды к щиту с вод стороны Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2019 5 часов назад, HIMDEN сказал: что без егра такое может быть ? Может там кат забит, турбулентность создалась в момент продувки и засосала пыль керамическая, а может этого ничего и нет. Через егр конечно легче заползти в мотор Диагностика по интернету она такая, непредсказуемая. Если у автора куча чеков и проблемы с геной, то я бы решил сначала их и только после лез менять и проливать все подряд. Винс, кстати, безумно едкая химоза. Очень надеюсь тебе не в бак его плеснули, а подключили приблуду к топливной системе. Если плеснули в бак, то это плохо. Он мог поднять все говны с топливопровода и забить форсунки этим говном. Выкрути свечи и увидишь, какие они теперь новые. Так как мотор не новый, эта химия могла попасть в масло со стенок цилиндра и разъесть его, превратив в немасло. Вот такие пугалки на ночь глядя. Лечил лечил, а теперь придется мотор новый искать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 16 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2019 8 часов назад, Lazy сказал: Лечил лечил, а теперь придется мотор новый искать А вдруг новый будет хорошо работать... Значит, не зря лечил Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 16 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2019 Папа-рапам. Вот... Поехал в mcs77, быстренько нашли, поменяли, работает)) Катушку с этой свечи переставили на другой цилиндр. Думаю чуть попозже обе выкручу и проверю что и как. Кстати посмотрел свечи, которые до этого стояли. Одна точно так же пробитая. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 16 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2019 18 минут назад, the_little сказал: Папа-рапам. Вот... Поехал в mcs77, быстренько нашли, поменяли, работает)) Катушку с этой свечи переставили на другой цилиндр. Думаю чуть попозже обе выкручу и проверю что и как. Кстати посмотрел свечи, которые до этого стояли. Одна точно так же пробитая. онлайн диагносты не помогли, всего лишь свечи Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 16 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2019 20 часов назад, Lazy сказал: Выкрути свечи и увидишь, какие они теперь новые. Выкрученные свечи выглядели вполне себе прилично! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 16 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2019 ничего не понял. свечи недавно были поменяны, и опять проблема в свечах? что нашли и что прилично выглядело. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 16 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2019 25 минут назад, Lazy сказал: свечи недавно были поменяны, и опять проблема в свечах? Свечи менялись вместе с бензонасосом. Нашли пробитую свечу, которая и была причиной хаотичного расколбаса на холостых. На старых свечах была одна точно также пробита. Возможно одна из катушек работает не так как того хотелось бы. 28 минут назад, Lazy сказал: что прилично выглядело. Свечам после чистки ничего не стало. Свечи как свечи. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2019 (изменено) Докладываю. Накатал километров 200 и снова начало колбасить на холостых. Заехал в сервис. Напомню, что в 5-ом цилиндре была обнаружена пробитая свеча. Свечу меняли, катушку переставили на 3-ий цилиндр. Выкрутили и в 3-ем и в 5-ом свечи. Та что в 3-ем имеет характерный черный вертикальный след. Поменяли свечу, поменяли катушку. На той катушке что сняли - видно небольшую трещину в верхней части корпуса. Не понятно сквозная или нет, но есть. Сейчас машинка работает отлично. Пошел накатывать километры)) Изменено 22 Февраля 2019 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2019 а нельзя катушки все поменять разом? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2019 3 часа назад, Lazy сказал: а нельзя катушки все поменять разом? Зачем менять сразу все катушки, если плохо работает только одна? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 23 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2019 6 часов назад, the_little сказал: Зачем менять сразу все катушки, если плохо работает только одна? Потому что это решит проблему сейчас и в ближайшем будущем. Частая замена свечей продлевает жизнь катушкам. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
