Плохо заводится и троит на горячую после запуска
Добрый день, проблема с фоксом началась.
Вообщем на холодную автомобиль заводится с пол тычка, работает отлично, едет тоже отлично, но стоит только заглушить его, и дать ему постоять минут 15-20, то при попытке завести, он заводится, и сразу глохнет. Заводится только с нажатием на педаль газа, и пару раз хорошенечко газануть, потом он не глохнет, но и работает очень не ровно, машину всю колбасит. Однако буквально через минуту обороты нормализируются и машина начинает работать как положено.
В чем может быть проблема?
Катушки,свечи,датчик коленвала и т.д и т.п)))!!!!!!
ты меня так и до инфаркта доведешь)))
А может быть проблема в топливной? Беда началась через пол часа после заправки
Изменено пользователем Neold
форсунки льют?
проверь падение давления в рампе.
Изменено пользователем CheCat
было у меня нечто похожее зимой 12-го
заливал 92й (прошивка под 92)
Одним морозным утром не мог завестись - в итоге залил свечи. Лечил педалью в пол + зажигание
После нескольких таких дней здохли, как оказалось, кислородники .
Вылечил заменой их.
Изменено пользователем Alon
форсунки льют?
Форсунки льют, проблема только на горячую, и то если машина постоит минут 15 после того как заглушил. Если сразу завести, то все нормально.
Вылечил заменой их.
На холодную то заводится с пол тычка, даже при -10 и недели простоя)
В выходные измерю давление в топливной, так же посмотрю свечи, крышку трамблера. Потом отпишусь, что да как.
форсунки льют?
Вылечил заменой их.
Ты не понял, льют - имеется ввиду, что подтекают в закрытом состоянии.
Проверить падение давление - не просто подключить манометр к рампе и считать показания, а заглушить и посмотреть падает ли и насколько быстро падает давление.
По идее за 15 мин не должно заметно упасть.
форсунки льют?
Вылечил заменой их.
Ээм, а как проверить форсунки? Только измерением давления я так понимаю? Давление завтра мерить будем, кстати... сменил заправку, сегодня целый день и вечер катался, и вроде все отлично было... Чуть чуть подтраивал после запуска, но не критично, просто обороты плавали слегка
Отталкивался от самого простого. Свечи, вакуум, контакты на сигнальных провода форсунок и тд. Скорее всего проблема в малом, сответстаенно,как только устранишь мелочи-будет тебе счастье.
Замером давления форсунки не проверишь, их нужно снять и отвезти на стенд
Вообщем проблему решил заменив крышку трамблера, на старой контакты оч сильно окислились =) всем спасибо друзья)
зы. так же заменил топливный фильтр. Хочу заметить, после замены всего этого, залил полный бак хорошего бензина и поехал кататься, и у меня такое чувство, что машина поехала гораздо лучше и расход упал литров до 16-17 где то (было 20)
