SandMartin Опубликовано 6 Января 2007 Жалоба Опубликовано 6 Января 2007 Народ, вот я к чему вопрос задаю. Может кто знаком с ралли, с формулой один. Вроде как в машинах там нету педалей сцепления. Так ли это ? Там сцепление выжимает автоматика ? Или всё же педаль сцепления есть ? Цитата
fuel slut israel Опубликовано 6 Января 2007 Жалоба Опубликовано 6 Января 2007 коробка отоматик аднака .тип троник отседова и взялся аднака Цитата
Memphis Опубликовано 6 Января 2007 Жалоба Опубликовано 6 Января 2007 На F1 и раллийных авто абсолютно разные трансмиссии. На кольце и ралли самые распространённые КПП это "секвентальные кпп". Вот секвентальные (кулачковые) кпп как раз и переключаются с частичным выжимом сцепления или вовсе без выжима. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 6 Января 2007 Жалоба Опубликовано 6 Января 2007 цитата с McLaren.com: "Modern Formula 1 steering wheels typically now include a clutch paddle, as this is only used when the car is leaving the garage, and eliminating the clutch pedal allows the car designers to further optimise the packaging of components in the footwell." так что сцепление больше есть, чем его нет =)) Цитата
Cartman GT Опубликовано 6 Января 2007 Жалоба Опубликовано 6 Января 2007 DeemoNbl4 писал(а): цитата с McLaren.com:"Modern Formula 1 steering wheels typically now include a clutch paddle, as this is only used when the car is leaving the garage, and eliminating the clutch pedal allows the car designers to further optimise the packaging of components in the footwell."так что сцепление больше есть, чем его нет =))←Я тут чето рылся в архивах истроии и ваше знание языка Дмирий конечна безбодобно-http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=723&st=30о чем свидетельсвует эта тема, но как это все же больше есть чем нет?=) Цитата
fuel slut israel Опубликовано 6 Января 2007 Жалоба Опубликовано 6 Января 2007 потому что написано что переключение происходит кнопками на руле что и есть тип троник .а сцепление нуно чобы это гавно завести в гараж или для медленного передвижения .иными словами на трассе им не пользуются просто не успевають блин .то есть то что я сказал не было не правильным .коробка то все равно отоматик Цитата
36606 Опубликовано 9 Января 2007 Жалоба Опубликовано 9 Января 2007 На формуле нейтраль включается дерганьем двух кнопок коробки одновременно посему сцепления нету. На раллийных и кольцевых авто коробки большей частью секвентальные кулачковые и педаль сцепления в наличии, но используется в основном только при трогании. Цитата
