SN95 3,8 V6 плохо заводится
Ты вроде писал что машина стояла года три ? А пытаешься запускать на бензине который был заправлен еще тогда?
нет, проблема началась до стоянки
Прозвони ВВ провода, и попробуй запускать с полностью выжатой педалью газа.
пока грешу на регулятор давления топлива и датчик коленвала
от педали мало зависит, провода в порядке, менял на пробу, свечи новые моторкрафт
Изменено пользователем aswerc
Тогда меряй давление топлива, а лучше куда нибудь в автосервис, а то не видя автомобиль как то сложно его починить.
пока своими силами давление проверю как уходит, от этого плясать начну
Ты издеваешься? Почему, млять, я в своей захудалом городишке с населением 250 т.чел могу обслужить Шелби, которых в разы меньше, а вы, находясь в Москве или в доступной близости от нее, не можете 3.8 обслужить?
Обслужить и починить очень разные вещи!
и обслуживаю, и чиню, и тюнингу) и все это едет, валит и прет)
А бензин жреть? хихи!
На газ перевел
да я бы рад составить,ток засмеете же:-D и придется мне каждому по виски чтобы забыли:-)
Если едет хорошо , давление можешь не мерять.
Это не совсем так. Бензонасос может работать, а обратный клапан в нём-нет.
Проверь искрообразование. Либо свечкой, либо, если проще, стробоскопом. Если искры нет, или она проскакивает неравномерно/нелогично, то это 80% успеха и в топливную можешь пока не лезть.
А вообще после пятой попытки неудачного запуска лучше вывернуть свечи, какие доступны сверху,  многое сразу будет видно
чо, проблема так и не решена? одно могу сказать что не в датчике КВ дело точно  :D
а вообще надо сканер подключить и посмотреть что кажут датчики. мне сдается что неисправен какойто температурный датчик, либо маф.
