Тимофей 133 Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 (изменено) Подниму тему. После моего колхоза с бензонасосом, там если надо фото позже скину, началась такая канитель, стоиш на месте. Трогаешся, газ в пол, машина начинает разгонятся, потом тухнет так как буд то бенза нет(но у меня 35 литров в баке), обороты падают(газ все еще в пол), слышно звуки из под капота как в фильмах когда бенз кончается, глухие такие, потом резко подрывает и как ни в чем не бывало разгоняется, НО может все повторится опять сколько угодно раз. ЕСЛИ во время затупа отпустить педаль газа на N количество градусов, то тяга становится нормально при данном угле заслонки, если нажать опять в упор, то может опять тупить а может и нет. Главное. На ходу не мерял давление, а вот на холостом 25-31 лбс при заслонке в 2 градуса. Если резко на газ нажать мгновенно поднимается до 39-40 лбс и держит стабильно. Если резко газануть и отпустить, то падает до 22 лбс и снова как на ХХ 25-31. Но это без нагрузки. Сам я за 800 км, в пути был все ок, т.е если не давить в пол, то работает ровно, если начать обгон, может затупить, а может и нет.Какие ваши предположения?Заводится на холодную отлично, за ночь давление держит нормально. Кроме этого тупняка небыло ничего, ошибка плохой работы датчика распредвала. И иногда 171 174 вылазить, но у меня 2 раза в пути бенз кончался, средний расход за 880 км 10 л на 100 км. Но теперь у меня как только на красной зоне стрелка уровня топлива, то начинает глохнуть, а раньше могло за красную засосать и все равно ехал, мог не так БН установить? Изменено 4 Ноября 2014 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 (изменено) Так может для начала проблему с датчиком распредвала решить, как никак по его показаниям угол опережения зажигания корректируется, а уже потом на провалы жаловаться? Изменено 4 Ноября 2014 пользователем конюх Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 4 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 Так может для начала проблему с датчиком распредвала решить, как никак по его показаниям угол опережения зажигания корректируется, а уже потом на провалы жаловаться?да я бы рад,датчик уже месяц жду. Раньше с этой ошибкой не было такого просто. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костюк 4 Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 А почему не поставить ориджинал насос, и не гадать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 у меня машина едет и с неоригинальным насосом , а вот провальчик появляется когда ошибка по датчику распредвала загорается! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 4 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 А почему не поставить ориджинал насос, и не гадать?насос оригинал, а вот кронштейн я колхозил,жду пока б/у найдут,или новый заказывать буду. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 4 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 у меня машина едет и с неоригинальным насосом , а вот провальчик появляется когда ошибка по датчику распредвала загорается!да я пока версии накапливаю что проверить по приезду. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 за кронштейном - это в Воронеж, у Кардана скорее всего есть, спишись если что вышлет! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 4 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 за кронштейном - это в Воронеж, у Кардана скорее всего есть, спишись если что вышлет!писал,сказал что посмотрит. То кардан. Посмотри,ну пожалуйста,новый 3к деревянных стоит без доставки:-(Еще упд. Про заслонку ,прочел елм, ошибка только о распредвале. При полностью открытом дроселе показывает что 90% открыт дросель,а я в ручную его упер. Как быть? Как настроить мне показатель дроселя, и как можно онлайн менять смесь? Или только прошивкой коректировать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 проблема точно с бензом, у меня когда его мало, теже симптымы - тапка в пол, разгоняется, потом тупит, чуть отпускаешь, подрывается.короче говоря при старте бенз отливается от топливоприемника, и он глотает воздух, ты кронштейн неправильно сколхозил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 7 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 проблема точно с бензом, у меня когда его мало, теже симптымы - тапка в пол, разгоняется, потом тупит, чуть отпускаешь, подрывается.короче говоря при старте бенз отливается от топливоприемника, и он глотает воздух, ты кронштейн неправильно сколхозил.А про дросельную заслонку можешь объяснить? сканером елм показывает только 90 процентов, а открыт на полную в упор. Как это можно исправить чтобы на 100 показывал и открывался? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 хз... приходит в голову только неисправность датчика... а дроссель в полную открыт педалью, или ты снял гофру и видишь что он реально открыт на 100%? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 7 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 хз... приходит в голову только неисправность датчика... а дроссель в полную открыт педалью, или ты снял гофру и видишь что он реально открыт на 100%?и рукой его открывал до упора, и гофру снимал смотрели) а все равно 90( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 а в 0 положении (убирается до тех пор пока не начнет закусывать) что показывает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 7 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 а в 0 положении (убирается до тех пор пока не начнет закусывать) что показывает?не пробовал до нуля,там типо карбюраторного болтик есть,хх регулирунт. До него доходит показывает 16 %. Идея, попробую открутить его полностью и посмотреть показания) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 а в 0 положении (убирается до тех пор пока не начнет закусывать) что показывает?не пробовал до нуля,там типо карбюраторного болтик есть,хх регулирунт. До него доходит показывает 16 %. Идея, попробую открутить его полностью и посмотреть показания) он не регулирует хх!!! хх регулирует регулятор хх, а этот болтик является ограничителем хода дросселя, чтобы тот не закусывал. но ХХ им регулировать нельзя! если не держит хх без него - проблема где-то еще. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 7 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 а в 0 положении (убирается до тех пор пока не начнет закусывать) что показывает?не пробовал до нуля,там типо карбюраторного болтик есть,хх регулирунт. До него доходит показывает 16 %. Идея, попробую открутить его полностью и посмотреть показания) он не регулирует хх!!! хх регулирует регулятор хх, а этот болтик является ограничителем хода дросселя, чтобы тот не закусывал. но ХХ им регулировать нельзя! если не держит хх без него - проблема где-то еще. я его не крутил ниразу, посмотрю там, поверчу, но хх у меня по тахометру ровно 500-600, а елм когда читаю там 650-760. в общем отпишу) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 рхх выставит как надо все равно, но это неправильная работа. более того падать обороты будут в таком режиме медленнее чем нужно. так что лучше отрегулировать, ежели неисправно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 12 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2014 Комрады, помощь срочная нужна. Не могу открутить датчик распредвала. Головка на 5 маленькая не налазиет, а на 6 большая больно. Как мне быть чем его открутить?упд по дроселю. Открутил болт на полную но сама заслонка не сдвинулась, она закусывает на 1 мм и все. И все равно 16 % показывает что открыта. УУже датчик менять пора? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2014 там голова на 5.5. в наборах есть. я вот не помню, по моему у меня тоже показывает процентов 9 в свободном состоянии, и это нормально. а вот почему на открытую так... я б махнул датчик. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 12 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2014 там голова на 5.5. в наборах есть. я вот не помню, по моему у меня тоже показывает процентов 9 в свободном состоянии, и это нормально. а вот почему на открытую так... я б махнул датчик.блин нет у меня такого набора( и не нашел в магазине такой(( а самому из 5 мона сделать что то подобное? или там просто головка нужна с амер метрикой?Нее, на полностью закрытую 16, а на полностью открытую 90. такое ощущение что 20 % нет у меня можности( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2014 То что на закрытой чуть приоткрыто (вот ведь фраза), это нормально, иначе откуда брать воздух для создания ТВС? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 12 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2014 То что на закрытой чуть приоткрыто (вот ведь фраза), это нормально, иначе откуда брать воздух для создания ТВС?да там же в заслонке вроде как отверстие есть маленькое, да и датчик показывает что приоткрыто,а на самом деле заслонка полностью закрыта. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2014 Как это откуда??? Из рхх! Он же в обход дросселя. Но все равно кажется мне что открытие дросселя это относительная цыфра. Короче завтра позвоню узнаю у правильного инжектирщикаОтверстия никакого не должно быть! Это когда рхх забивается,горе-мастера не задумываются о том что можно его почистить, и тупо делают дырку 3мм в дросселе. Работает же! Надо болтом с гайкой заделать ее. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2014 Как это откуда??? Из рхх! Он же в обход дросселя. Но все равно кажется мне что открытие дросселя это относительная цыфра. Короче завтра позвоню узнаю у правильного инжектирщикаОтверстия никакого не должно быть! Это когда рхх забивается,горе-мастера не задумываются о том что можно его почистить, и тупо делают дырку 3мм в дросселе. Работает же! Надо болтом с гайкой заделать ее.Опять прямая логика без технического образования меня подвела... Эх...Почему тогда даже на новом дросселе от Шелби заслонка не закрыта до конца? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
